  1. meganikus
    meganikus Новичок
    26 ноя 2009
    рыбинск
    Black Mesa
    а руль разблокируется при нажатии кнопки старт?мало информации,опишите подробнее
  2. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    кто подскажет что с машиной?!?!?неделю назад переслала заводится(стартер не крутит)нажимаеш на кнопку через 3 сек звук тык(типа как будто чтото включается) и все,отпускаю сцепление звук тук(типа выключилось)раз десять так поделаеш-заведется с пол-пина!!!бывает вообще не заведется(приходится толкать)когда завелась если заглушить то гдето в течение получаса ещё можно завести,потом нет!!!подскажите что может быть(думал аккумулятор-он 2006 года,но когда заводиш лампочки не напрягаются,значит аккум в поряде)руль разблокируется и стрелка бензина на приборке поднимаются.
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Езжай в сервис, пусть смотрят контакты на стартере.
  4. mafioznik
    mafioznik Новичок
    11 мар 2010
    Тюмень
    подсказали с нашего тюмень клуба что,датчик положения коленчатого вала загрязнился.сказали что надо прочистить,где он находится вот не знаю!?!?!?
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  6. no_name
    100 стартер
    похоже на клеммы стартера
    у меня было в точности такая же ситуация ( не с меганом)
    если бы это был датчик ВМТ, то стартер бы крутил как зверь, но машина бы не заводилась
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Эт точно.*PARDON* При неисправном датчике положения коленвала(ВМТ) машина не заводится.
  8. no_name
    бывают глюки в цепи датчика, но тогда машина заводится и глохнет, или заводится не с первого раза
    но стартер крутит при этом
  9. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Возник ещё раз вопрос по мегану 2 1.4i 2004 г.в.
    У меня сейчас наблюдается следующая картина: жмём кнопку старт, но ничего не происходит, правда слышно, что справа под капотом начинает кто-то жужжать, разблокируется руль, но загорается лампочка STOP, аккумуляторной батареи и масла, хотя при этом на экране компьютера пишет, что уровень масла в норме. Стартер крутить не пытается. Прозвонил все предохранители - в норме.
    Зимой был заменён аккумулятор на новый. напряжение аккумулятора 12.4V
    Может кто знает, по каким шинам подводится питание на ЭБУ двигателя?
    Когда появляется +12 на следующих шинах:
    3FB1 ?
    3FB2 ?
    AP15 ?
    Т.е. меня интересует вопрос, если я подам питания на ЭБУ (подержу более 3с кнопку старт), то по какой шине и на каком разъёме мне его искать?
    И вопрос №2 как узнать, какой вариант подключения датчика температуры охлаждающей жидкости используется? Может кто знает, какой из его контактов должен быть на массе?
    З.Ы.
    Зимой была похожая проблема. Вкупе к данным симптомам - включался ещё и вентилятор охлаждения на сумашедшей скорости и комп писал электроник фаулт. Вылечилось - оказалось, что оборвалась клемма массы на лонжероне. Кроме того, был заменён аккумулятор. Вот теперь опять траблы :(
  10. Михаил 222
    Михаил 222 Только зашел
    12 авг 2008
    г Ижевск
    Проверь бензонасос,почисти сетку.Уменя так-же было-помогло.Давление в системе не нагнеталось.Снимая штуцер с топливопровода давлнния небыло.
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сначала нужно выяснить какая "ФАЗА"(1 или2) у твоего авто, а уж потом лезть в схемы и что-то советовать...http://megane2.ru/forum/b/c/
  12. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    У меня фаза 1. Схемы эти есть. Схем мало. нужно ещё знать и логику появления сигналов.
  13. Jeny0177
    Jeny0177 Новичок
    23 дек 2009
    Балашиха
    Сегодня столкнулся с проблемой незавода, днем отъездил нормально а подъехал к гаражу незавилась, щиток горит а дальше ничего при этом пищит и потрескивает дроссель! пришлось на руках затаскивать в гараж! подскажите что может быть???:( фаза1 1.6АТ
  14. Jeny0177
    Jeny0177 Новичок
    23 дек 2009
    Балашиха
    Спасибо толковым форумчанам!*GOOD* Уже починился, цена вопроса была сгоревший предохранитель Start/Stop! но начал не с того, а с чистки клемы стартера(зато провел проф работы, тоже на пользу):) *YAHOO* *THANK*
  15. Jeny0177
    Jeny0177 Новичок
    23 дек 2009
    Балашиха
    Теперь сижу и думаю чем было вызвано перегорание предохранителя??? Может это как то связано с накрывающемся стартере??? Или просто уже он свое отработал?
  16. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    И ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ *YAHOO*
  17. Raauz
    Raauz Только зашел
    15 ноя 2007
    Челябинск
    Вчера ехал по трассе и меган начал глохнуть на ходу!
    Ехал на 5 передаче, километров 130 в час, и бах пропадают обороты, просто падают до нуля...на газ машина не реагирует, глохну. Останавливаюсь потом завожу машину и как ни в чом не бывало еду дальше, потом километров через 100 тоже самое опять глохну и так через каждые 100-150 км...Что может быть?
  18. Kisula002
    Kisula002 Только зашел
    11 ноя 2009
    Россия, Москва
    Почти в тему от отчаяния
    Здравствуйте! Я не могу найти подходящую тему к своей проблеме, а тут вроде близко. Машина-то заводится, но когда приезжаешь на место и нажимаешь на кнопку старт/стоп Меган вдруг вырубается по всем статьям - вся електроника не работает, стрелка на тахометре остается там же, где и была при включенном двигателе (а двигатель выключился). Фары не работают, сигналка не работает, кнопка запирания дверей не работает. Т.е. машина просто замирает. А минуты через три вдруг всё включается. И это уже в третий раз. На сервис-то я поеду точно, но хотелось бы и у вас, господа, спросить - что творится с моей старушкой (5-ый год пошёл, 40000 км наездила)???=-O *DONT_KNOW*
    P.S. Два раза из трёх полное отключение электроники наблюдалось при полностью вывернутых колёсах.
    Такое было и после того, как машина прибыла на стоянку после поездки, и тогда, когда я только в неё садилась и собиралась ехать. Я в полном ауте(((
  19. Halo
    Halo Наш человек
    21 апр 2010
    Чел.Обл
    Подскажите в чем проблема.
    Машина заводится и сразу же глохнет. Завелась, обороты сразу падают. Если поддерживать обороты газом, то чувствуется как двигатель троит, бывает что обороты попрыгают 400-600-400 и заглохнет. Если ехать, то при нажатии на сцепление машина глохнет. ПРобег 120 тыс. Владею этим Меганом два месяца.
    ПРоблема что встал в другому городе, можно мне так доехать 100 км до дома? Ответьте побыстрее пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Скорее всего надо заменить свечи и катушки зажиганияhttp://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=1271
