  1. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Здраствуйте утром пробую завести авто Слишу 2 сигнала ( писка ) и на компютере светит
    Electronic Fault Авто не заводитса но зажигание включаетса - В чем может бить проблема?
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    реле щелкает на стартер?
  3. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Утром небило времени сильно проверять на работу спешил - вроде би не щелкало - работал вентилятор
  4. Mike10
    Ищем перебитый/перегнивший провод в косе, идущей мимо АКБ на ЭБУ.
  5. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    От куда ета коса идет?
  6. Mike10
    не откуда, а куда - к ЭБУ.
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    реле на плате откисло, обрыв оранжевого провода в косе, элементарно клема на аакуме. Я бы начал с аккума, окисла клема, слабый заряд. На этом наверно и закончится.
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Такое было у соседа, на ЭБУ впрыска приходит один провод массы напрямую от АКБ, он еще гильзован и из одного идет 4 вроде провода в сами разъемы ЭБУ. вот там разлом провода был и блок не определялся, а вентилятор молотил при включении зажигания.
    sergiosalamo нравится это.
  9. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Вчера поперетиковал все разьеми проверил предохранители - чудо завелась - сегодня поставлю акб на зарядку так как заряд 11.9-20.0 постояно
  10. Mike10
    Это в вольтах? Чем меряете? Явно проблемы с генератором.
  11. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Дело в другом мне до работи ездить минут 5-7 - и так последние месяца 2 ( Дальше никуда не еду ) генератор видает 14.2-14.4 В
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну вот просто недозаряд
    Мне до работы 10-15 минут и так последние 7 лет :smile3:
    на Мегане заряжал АКБ толи один, то ли 2 раза в Новогодние каникулы, АКБ поменял на 11 году
  14. petya1997
    petya1997 Новичок
    15 дек 2021
    Петро
    Кстати вопрос на каких оборотах лучше ездить? 1.5 dci - я примерно на 1600-2300
    Надо ли иногда давать тапок в пол?
    и вопше рекомендумие обороти какие?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    движки оборотистые, скорости переключаю на 2000 где-то. но у меня бензиновый и 1.4.
    тапок в пол - это от манеры езды зависит. Чтобы аккум заряжался надо по трассе гонять, в городе бесполезно. Я жене два раза за зиму в ручную заряжаю аккум. Она как раз только по городу ездит.
  16. Prarok
    Prarok Только зашел
    24 фев 2023
    Prarok
    Товарищи всем доброго времени суток. Такая картина мира: взял Меган2 1,6 бенз 2003года К4М в плачевном состоянии. Загнуло клапана выпуска, перебрал двигатель, попутно обнаружил причину ошибки датчика коленвала (один из проводов был в обрыве) устранил дефект. (но не смотря на обрыв машина заводилась и ездила + - спокойно) Датчик колена снял и почистил, датчик распредвала был заменён на новый, по замерам с мультиметра рабочий.
    И вот момент истинны всё собрано и стоит на своих местах, а искры на катушках нет. Отдельно проверил свечи, подкинул 1 заведомо рабочую и 1 новая катушку, но искры нет. Блок на связь выходит, насос качает, форсунки обслужены, датчик над фазёром тоже обслужен.
    Когда загнуло клапана искра была, после манипуляций пропала. Куда лезть? На что обратить внимание ?
  17. Mike10
    Это фантастика. Без сигнала ДПКВ заводиться и ездить не будет.
    --- Сообщение объединено, 25 фев 2023 ---
    Сделать диагностику, при отсутствии сигнала мишени маховика проверить проводку датчика до ЭБУ, при ее исправности подкинуть новый ДПКВ.
    SeGa4852 нравится это.
  18. Prarok
    Prarok Только зашел
    24 фев 2023
    Prarok
    Согласен, фантастика, но факт( Каким образом работала неизвестно. *Обрыв был обнаружен ранее во время замены ремня ГРМ. Тобишь она своим ходом заехала на замену, обнаружился совершенно случайно обрыв, который произошёл судя по всему очень давно и через 2 недели загнуло клапана...
    Хорошо, спасибо.
  19. SeGa4852
    Это так "хорошо" ГРМ заменили получается, что на две недели хватило? :scratch_one-s_head: иль другая причина загиба клапанов?
    Может всё же стоит проверить устранена ли проблема с обрывом... раз ездила значит был сигнал с ДПКВ, пока чинил и одно подозрительно место, где то в другом месте пропал контакт
  20. Prarok
    Prarok Только зашел
    24 фев 2023
    Prarok
    Словил частую болячку, ослаб новый болт коленвала, как итог сбилось зажигание ну и со всеми вытекающими... Шпонки небыло.
    Момент затяжки был 90 Н/м
