Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
    Это не частая болячка, это ПОЛНОЕ РАСПИЗДЯЙСТВО того, кто закручивал болт. Посмотрите моменты затяжки крепежа Рено Меган.
    Даже колесный болт затягивают 105 н/м
  2. Prarok
    Prarok Только зашел
    Prarok
    Ситуация продолжает развиваться крайне весёлым образом.
    Бензонасос работает и более того, в момент работы бензонасоса замыкается реле, а вместе с ней на катушки кратко-временно приходит сигнал с ЭБУ. При принудительном замыкании с аккумулятора на + клему заработал бензонасос. Предохранители целые, реле тоже в норме. Исключил блок не штатной сигнализации (было подозрение на глюк, но колодка для принудительной блокировки элементов системы под охраной оказалась не разключённой ), далее был снят и осмотрен ДПКВ по итогам всех манипуляций с ним, оказался ЖИВ. Все провода от катушек до ЭБУ и от ЭБУ до блока предов спокойно прозваниваются.
    Меня смущает момент, что я не с каждой программы могу установить соединение с ЭБУ. Однако с 1й всё-таки получается считать только коды ошибок.
    Также была скинута фишка с Датчика давления хладагента, ошибка в мозгах появилась. На запуск двигателя не повлияло.
    Стартер крутит спокойно.
    Общий вывод: На данный момент после отработки реле бензонасоса, сигнал на катушки с ЭБУ не приходит.
    На что еще можно обратить внимание ?
    Посоветуйте пожалуйста какой прогой можно подключиться к ЭБУ чтобы снять показания с датчиков и скинуть ошибки.
    Меган 2, 1.6, 2003, К4М.
    Спасибо
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Ну так пирен наше все. На крайняк пиклип.
    Prarok likes this.
  4. Mike10
    Пирен, Pyclip.
    Prarok likes this.
  5. Prarok
    Prarok Только зашел
    Prarok
    Каюсь, грешен, Перед протяжкой искал информацию о моментах затяжки, источники разняться от: 70н/м, 98 н/м, заканчивая 40н/м и доворотом на 145* на 15*. Сейчас протянул на 130 н/м + фиксатор резьбы.
  6. Avtolubitel
    Работаю
    Еще один камень в огород адептов безшпоночной шестерни. Хотя если честно, слабовато было затянуто. Там 40 Нм + доворот 145 гр. Где читал, что на выходе примерно 200 Нм получается.
  7. Mike10
    Именно так и никак иначе.
    Ну если делать как положено, обезжирить и затянуть новый болт нужным н/м, то ничего не случится.
    Просто есть много мазохистов, для которых валы-шестерни без шпонок это идеальная конструкция, они на своих моторах с износом зубьев шестерен в 400т.км, пытаются тысячные градуса выставить :lol:
    Escadra and Avtolubitel like this.
  9. gorge
    Везти меня домой с работы машина отказалась. Вроде завелась и через пару секунд заглхла. Ошибка по датчику распредвала в памяти,стер... При прокрутке стрелка тахометра не шевелится, но и ошибки нет по дкв...Замерз как цуцик в летних туфлях и безрукавке. Не додумался проверить подачу топлива. Так и бросил ее на улице,а сам домой, в тепло...
  10. Ковбаса Алекс
    Ковбаса Алекс Новичок
    Ковбаса Алекс
    После стоянки в гараже, Меган 2 1.6, 2006 утром не так как всегда завелся двигатель, дольше крутил стартер и немного завышал обороты, после 30 -40 сек выихал из гаража, пару менут постоял с работающим двигателел, заглушил, было подспущенно колесо, подключил на клеммы насос, потом запустил двигатель, включил насос накачал шину выкл.двигатель, он постоял мин 5 или 10, завел мотор сразу запустился но потом заглох, потом завести не смог, стартер крутит двигатель не хватает, в баке около 10 литров, на аккуме 12.59 вольт., что можнт быть, подскажите, машина стоит перед гаражои.
  11. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    бензонасос-то работает?)
  12. Evgen804
    Когда стартером крутит на тахометре обороты показывает?
  13. SeGa4852
    Точно? может пуст
  14. Mike10
    Возможно банально залили свечи. У Мегана есть такая особенность, если заводить холодный двигатель ненадолго, а потом глушить и опять заводить. Пробуйте заводить с "педалью в пол", не поможет - выкрутите и прокалите свечи.
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите с чего начать. Последнюю неделю какая-то хрень с запуском на холодную, когда ночь постоит. Обороты падают до 500, 400, вся трясётся, стоит чуть газ нажать до 1500, сразу все выравнивается и далее уже заводится как положено. Именно первый пус после длительной стоянки.
  16. Mike10
    Да яп не обращал внимания на этот трабл. Чай нога не отвалится тапку разок давануть. Помним что у нас в первые секунды после запуска впрыск попарно-параллельный переходящий потом на индивидуальный. На холодную мозги сильно обогащают смесь при запуске и получается что в цилиндре оказывается двойная порция бензина, для и без того сильно обогащенной смеси - вот движок и захлебывается в первые секунды. (это так - мысли вслух не претендующие на истину).
    vitaxa89 likes this.
  17. dimboo
    а стартёр при этом дольше крутит?
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    ИТ
    Заслонку нужно промыть, поможет почти точно.
  19. vitaxa89
    Виталий
    Скорее да чем нет. Он у меня потихоньку подходит. Бывает, что просто не заводится и жужжит. Сразу выключаю и повторно уже ок.
    За зиму засралась? Я вроде смотрел чисто было когда перед зимой термостат снимал. Гляну.
  20. dimboo
    а маслу сколько?
