  1. Mike10
    :yes3:
  2. dimboo
    sergiosalamo и landirector нравится это.
  3. Mike10
    Володя, ты был ближе всех к истине. Проблема была в этом предохранителе, но он не перегорел, а у него подгорели контакты в колодке. Зачистил его ножки и переставил в соседнее пустое гнездо (выделено красным) переставив туда же провод с пином-мамой из одного гнезда в оранжевой пластмасске в соседнее (показано зеленым).
    Запустил тесты вентилятора на малой и большой скорости - все заработало. Стартер тоже заработал.
    Одного не пойму зачем вумные инжынеры рено подвесили стартер в зависимости от работоспособности вентилятора?
    Боялись что мотор перегреется без вентилятора и решили его вообще не запускать? Есть же указатель температуры и контрольная лампа перегрева. Всегда можно по ним ориентироваться и доехать хотя бы с остановками давая двигателю остынуть.:dntknw:
  4. Escadra
    :yahoo::drinks::victory: весь этот блок - продукт извращённого мозга лягушатников:fool:
    на Святогоре у меня карлсон был запитан через предохранитель клаксона-сигналит, значит всё норм:good:
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Чем пробовали делать тест вентиляторов? В пирене такого не нашел.
  6. Mike10
    В блоке БЗиК выбираем executive tests - кондиционирование - там должны быть три теста: включение муфты кондея и вентилятор на двух скоростях.
    Avtolubitel нравится это.
  7. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, действительно есть. Надо было заходить со стороны кондиционера, а я только в блоке впрыска искал. Спасибо, в будущем может пригодиться.
  8. Александр Б
    Александр Б Только зашел
    12 сен 2023
    Александр Б
    Здравствуйте, меган 2 дв. 1,6,проблема, при трогании с места троих, даже глохнет. При езде дëргается, при нажатии на педаль газа тупит как будто за зад держит кто-то, потом может резко ускорится. Замена свечей проблему не решила. Да ещё иногда начинает моргать чек, ошибку не показывает.
  9. Escadra
    Катушка, бензонасос, датчики. Делай диагностику нормальную, проверяй катушки и давление в системе
  10. Mike10
    Наиболее вероятна верхняя лямбда или её разъём.
  11. Evgen804
    Катушка! Если чек моргает - ошибка должна быть, не тем смотрите скорее всего!
    SeGa4852 нравится это.
  12. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Как выше написали, какая то катушка моросит скорее всего.
  13. landirector
    landirector Только зашел
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    Появилась проблема на Меган 2 вторая фаза.
    Бензиновый мотор.
    После нажатия на кнопку Старт проходит несколько секунд и только потом начинает крутить стартер и мотор без проблем заводится.
    Сообщений никаких не пишет.
    Куда копать ?
  14. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Свечи накаливания при похолодании нагреваются дольше.
  15. landirector
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    Мотор бензиновый.
  16. Mike10
    Вроде в бензиновой теме автор пишет.
    --- Сообщение объединено, 5 окт 2023 ---
    А руль тоже с задержкой разблокируется или сразу?
  17. landirector
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    Проверю.
  18. landirector
    10 дек 2011
    Дом
    Landirector
    руль разблокируется сразу
  19. Evgen804
    Гайку на стартере смотрели на предмет окислений и подтяжки?
  20. Mike10
    И силовые предохранители стоит проверить на плюсовой клемме и в подкапотном блоке (второй или третий от переда машины). Может треснула плавкая перемычка или подгорели ноги.
