  1. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    А я поставлю на клапан фазика/сам фазик..
  2. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Завтра попробую посмотреть насос и поставлю другой клапан, есть запасной.. Меня смущает что это стало проявляться после полутора месяцев езды на машине на совсем уж короткие расстояния..будем копать дальше.. :read:
  3. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Короче, насос проверили, крышку закрутили, поменял клапан толку - нуль! Сьездил на диагностику, какие то ошибки были, почистили, толку - нуль. Буду лезть в датчик ОЖ... Дальше по ходу
  4. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую! это проблема. Иногда заводишь, машина делает пару слабых оборотов, но тогда резко заводится. А сегодня после работы завела, она опять еле помаслала и завелась так, но с трудом набрала обороты. Что это такое может быть? Где-то около 3 месяцев назад заменил фазорегулятор, датчик распредвала,
  5. Escadra
    А что там аккумулятор?
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2025, Дата первого сообщения: 21 янв 2025 ---
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не дописал, куча ошибок. Троит сайт.
    Короче: аккумулятор выдает 12.7 на заглушенном и 14.5 на запущенном, аккуму ещё и двух лет нет. Фазорегулятор почти новый, датчик распредвала новый, клапан фазорегулятора свежий, едет хорошо, не жрет, не троит, всё чётко. Турбинка бензонасоса практически новая, относительно недавно поменял, обкатал уже.
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2025 ---
    А с работы сегодня вышел, сел заводить, она пол оборота раз, пол оборота два, пол оборота три, и завелась еле еле набрав обороты. Я аж испугался заглушил, повторно завел уже сполтычка.
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Сегодня вечером решил провести диагностику, так вот всё в порядке кроме любимых ошибок df080, куда ж без них. Может залип клапан фазорегулятора и фазорегулятор некорректно работает, отсюда и заводится так.
    Но я его пару месяцев назад доставал чистил, масло сейчас свежее залито нормальное, которое всегда использую.
  8. djuzzeppe
    После длительного простоя сколько на аккумуляторе? И в момент запуска тоже надо замерить. Раз плохо крутит значит либо аккум, либо стартер, или клеммы окислились.
  9. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Либо хреново закручена одна из клем АКБ
    gorge нравится это.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Вот кстати да, клемма недавно болталась, даже моргал приборка иногда. Слизанная гайка была, не мог притянуть. Купил новую, вроде затянул. Надо наверное поправить, ещё подтянуть. Стартер тоже не исключено, давно туда не лез, года 4 назад бендиус заменил и щетки графитовые, или как их там называют. Сегодня утром вообще легко завелся. Короче странно всё это. Но спасибо за советы!
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Короче на заглушенном 12.7 в показывает, смотрю по пирену. В момент запуска резко скачок до 10.5 в, и сразу до 14.5 в
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    провод массы от акб на кузов
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Чегооо? Это где? Я совсем плох в электрике
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Изучил. Надо проверить его состояние. Есть какие-то определенные проверки? Или отсоединить зачистить и обратно?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну если аккум хороший, то просадка при запуске обычно при плохом проводе на массу от аккума, там теряет. Проверить его, возможно заменить. Пятак может на двигателе окислился, в обжиме где, или сам провод уже все. Провод сам сопротивлением проверить.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, спасибо, займусь.
  17. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую коллеги!
    Вот пока до электрика не доехал. Независимо от времени простоя, может и через 10 минут после того заглушил, завожу, двигатель делает два три коротких оборота с паузами в секунду, и тогда заводится, а бывает сразу заводится легко. Будто чего-то не хватает, напруги или чего-то. Но аккум свежий, пиреном проверил, показатели в напряжении в норме и при запуске тоже, всё отследил. Но по пирену вот такая ошибка как на скриншоте. Что это и может ли это связано с этой ошибкой?
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2025 ---
    Df088 (DTC032552) C0IIADIIA ADEIЯ, что то там дальше и в конце 55*С. Скрин не грузится.
  18. djuzzeppe
    Если в блоке двигателя, то это цепь датчика детонации.
  19. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В разделе система впрыска. Интересно что двигатель работает ровно
  20. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    В интернете пишут что 088 это ошибка по давлению в esp. На завод мотора повлиять она никак не может.
