  1. dimboo
    имеется ввиду оборота стартёра? 99% в нём проблема. либо он либо контакты на нём.
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2025, Дата первого сообщения: 4 фев 2025 ---
    не стоит путаницу наводить! есть оф документ от рено там русским по белому
  2. djuzzeppe
    Она же и в АКПП встречается, поэтому и уточнил что в блоке двигателя:wink3:
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    В разделе система впрыска. Интересно что двигатель работает ровно
    Наверное неправильно выразился, да, стартера. Короче да, как раз в стартер лезть и планировал. Вот где-то читал что какая-то там гайка закисает. А где она и какую купить надо не знаю. А по df088 вообще никак на работу двигателя у меня сейчас не влияет, но наверное датчик детонации надо заменить.
  4. vmedic
    Гайка на силовом плюсе, которой он к стартеру прикручен. Почини сначала стартер, а потом уже с ошибкой будешь разбираться, если она еще вылезет.
    sergiosalamo и SeGa4852 нравится это.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Спасибо за совет!) займусь.
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Аккумулятор предварительно отключи
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    А я это могу сам сделать? Дотянусь сверху с капота? Я не знаю куда лезть
  8. SeGa4852
    Возможно просто стартер много на себя берёт, по любому на ремонт его... проверить легко... на горку встаём и заводим с помощью передачи скатываясь с горки, думаю запустится без проблем
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Попробую. Но всё таки до той клеммы гайки не долещу сверху?
  10. silver29
    19 авг 2010
    Маловероятно, если профессия не проктолог
    Escadra нравится это.
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    ))))) понял!
  12. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Нет. Снизу только.
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а смысл? Ничего не видно. Задрал с одной стороны домкратом, подложил пень, кирпичи или друга) Залез и вот все видно, только крути. Я обычно двумя домкратами морду задираю и все.
    Долезть сверху можно, но поза будет неудобная) Можно еще колесо правое снять и через него, но смысл какой опять же? Просто дотянуть гайку? Или снять ее поменять?
    Снизу все видно и оступно, открутил гайку, проверил все, зачистил, закрепил. Там вообще все просто.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    ))))) понял!
    Гайку менять необязательно? Просто зачистить контакты и ее? А то где-то читал что меняют, но могу ошибаться
  15. silver29
    19 авг 2010
    Гайку меняют на втягивающее, с завода она завальцована на клеммы и не плотно прижимает, вот её удаляют и ставят обычную м6
  16. silver29
    19 авг 2010
  17. Mike10
    Гайка силовой клеммы на стартере с завода точно также завальцована на клемме, как и гайка втягивающего, только она М8.
  18. silver29
    19 авг 2010
    Я этого не знал, потому что у меня на силовом обычная медная гайка, видимо до меня поменяли
    Честно говоря не очень понимаю зачем эти гайки меняют. У меня они обе до сих пор родные с завода завальцованные. Их очень удобно наживлять и закручивать в тесном пространстве, где стоит стартер - не вываливаются из рук. Машине 18 лет и 450 тыс. пробега - ни разу с этими гайками никаких проблем не было.
    Геннадий НН нравится это.
  20. silver29
    19 авг 2010
    Нуу, кого-то устраивает, а кого и нет
