  1. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Уже месяцев 5 использую. Знакомые после меня на разные марки своих авто поставили, очень довольные.
  2. rus111
    rus111 Только зашел
    16 июн 2010
    Сегодня снял и почистил дроссельную заслонку - грязи было много..., заодно снял и протер датчики коленвала и распредвала, ну и калибровку заслонки... проблема не исчезла ]:-> , разьем на клапан фазика надел обратно, заметил ,что с отключенным разьемом больше расход.
    на холодную заводится работает несколько сек нормально потом обороты падают и глохнет и так несколько раз, заводишь опять, то же самое - обороты падают на короткий момент, потом восстанавливаются и дальше все хорошо, на прогретой заводится нормально - не глохнет, еще на 1-й внатяг начинает иногла дергаться, а так машина едет нормально, расход в пределах нормы, динамика тоже, никаких сообщений на компе нет...
  3. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Измеряй даление топлива.
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ой, как это похоже на датчик коленвала, а точнее на плохой контакт где-то между ним и мозгами.
    У меня ситуёвина тот в точ, благо есть на чём передвигаться, меган уже 1,5 месяца в гараже торчит, в сервисе CLIP-ом видят две плавающих ошибки датчик колена и распреда т.е. датчики рабочие но нет синхронизации, предлагают сменить прошивку, я пока отказался т.к. они не знают какую прошивку ставить будут. Вот тоже х.з. что делать и чего начинать менять, с разъёма и датчика колена начну.
  5. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    Интересно, выкладывайте!
    У меня таже проблемма, но причина в другом - не герметичен насос по клеенному шву ((
  6. Светлана Шинкарева
    Светлана Шинкарева Только зашел
    29 июл 2010
    Павловск Алтайский край
    двигатель не заводится
    Время от времени двигатель заводися не с первой попытки, когда с пятой, когда с десятой. При этом, если заводитмся, то работает абс. нормально. Полагаю, что проблем с зажиганием нет, т.к. после заводки работает ровно и мягко. Может барахлит топл. фильтр? или бензонасос? как мне кажетсяпроблема возникает после езды с пустым баком ( на красной лампочке). Может у кого были сходные проблемы.
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В этой же теме многократно говорилось, почитайте. Начните, например отсюда: http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=2713&page=60
    пост №900
  8. rus111
    rus111 Только зашел
    16 июн 2010
    Да чистил я сетку в бензонасосе не так давно... и машина то едет нормально, в горку прёт и разгоняется
  9. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    И как решил проблему? Меня топливный насос в сборе? Если да , то какой ставил?
  10. no_name
    датчик ВМТ менять, а т.к. он нового образца, то и разъем тоже менять
    весьма вероятно, что ошибка датчика распредвала уйдет сама
    при глюке датчика ВМТ, вылезает и ошибка датчика распредвала
    причем тут прошивка- непонятно
  11. no_name
    странно, что информация кто, чей бензин использует не достоверная, вот отсюда и возникают сомнения
    у приятеля с Нестовским бензином было тоже самое - вода оказалась
    я вот последние три года заправляюсь только на Шелле, редко-редко на Несте( когда нет альтернатив)
    или - лукойл, ТАЗ -99 6 лет заправлял на лукойле 95, ни разу не было проблем
    лукойл - кстати хороший бензин
    ну и крайне редко на остальных заправках
    приходится иногда плеснуть до полного бака литров так 12 бензина перед въездом в Финку,а то у буржуев слишком дорого
  12. Winston
    31 дек 2007
    Пока не поставил, - оригинальный все предлагают под заказ (в т. ч. официалы) с большим сроком поставки 1-2 мес. Думаю заказать неоригинал в Экзисте, например Quinton Hazell QFP976. Друзья предлагают рискнуть и запаять, но рискну когда куплю другной насос, а то боязно на месяц-два без машины зависнуть.
  13. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    раньше знакомые вертолетчики приносили "жидкость А" добавлял в бензобак и вода уходила в камеру сгорания, а теперь видимо надо перед зимой спиртику залить:-D
  14. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    ИМХО перед тем, как снимать бензонасос надо проверить давление в топливной рампе.
    Как правило давление должно быть около 3 кг/см кв.
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Тут торгует паренёк... http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=202531&postcount=19
  16. Winston
    31 дек 2007
  17. manson
    manson Только зашел
    5 авг 2010
    Рязань
    всем привет, подскажите у меня такая проблема:вчера приехал, заглушил, ни каких проблем. сегодня утром стал заводить а она не заводится а точнее заводится и через секунду глохнет. попробывал вечером ещё раз - стартер крутит но ни чего не происходит. Подскажите что делать . МЕГАН 2008 г.в. пробег-22 000т.км.
  18. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Скорей всего, катушки зажигания, они так вылетают. Раз глохнет,то надо смотреть 2й или 3й цилиндры. Если свечи залиты, то точно катушки!
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Тему правильно нашёл, осталось в ней найти случай сходный с твоим...
  20. manson
    manson Только зашел
    5 авг 2010
    Рязань
    если действительно катушки то что с ними делать?
