  1. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    kolhozyurich аккумулятор старый? или может хреновый ?
  2. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    аккумулятор нормальный. мутлу, зеленый индикатор в норме.
  3. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    еслиб аккум, не работали приборы, дворники, музыка, климат и тд
  4. николай Питерский
    николай Питерский Только зашел
    3 ноя 2010
    пермский край, г.Добрянка
    [а может на горячую глохнуть, а на холодную заводиться!?
  5. Maksim581
    Maksim581 Новичок
    23 окт 2010
    Дело и правда оказалось в аккумуляторе. Сделал диагностику - итог АКБ под замену. На выходных заменю, посмотрю пропадут ли проблемы...
  6. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Кто что подскажет!!!
    Меган 2 2003 год хэтч.
    Не здил на машине неделю, никаких проблем не было, сегодня стал заводить машину..., а она ноль эмоций, приборы все загораются, а машина не заводится, т.е. стартер не реагрует, но это еще не все, у меня уже ломался стартер и я знаю, что проблема не в нем, а то есть не включается вся электронника - электроуселитель руля не включается (руль разблокируется при этом), на сколько я помню если двигатель не запускаешь при включении зажигания ЭУР включается, и нет этого самого харрактерного "писка" под капотом. Так же когда просто жмешь кнопку без нажатия на педаль тоже нет этого писка через 10 секунд при настройке компа. Иногда пишет ЭЛЕКТРОННИК ФАУЛТ. Предохранители все нормальные, пробовал завести с буксира, ничего не помогает. Такое впечатление, что не включается зажигание. Записался на следующую неделю в ренаультру, но может кто нибудь чем поможет *SOS* .
  7. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    АКБ (аккумулятор) проверь и замени.
  8. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    АКБ года нет, все приборы горят, свет также отлично работает, как ближний так и дальний, да и когда клему снимаешь и одеваешь обратно на АКБ, тоже нет характерного писка под капотом и даже не искрит эта клема, что там может быть с зажиганием???
  9. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    тогда дуй в сервис, и не думай.*PARDON*
  10. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    А в блоке,красного цвета, расположенном на плюсовом выводе аккумуляторной батареи есть предохранитель, отвечающий за зажигание, кто знает?
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Это не блок, а просто крышечка. Под ней мощные предохранители...
  12. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Вот и я про что, может там проблема то, там есть предохранитель отвечающий за зажигание, завтра посмотрю, а так в ренаультру поеду.......
  13. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ну, да, тему-то прочитал?
  15. Camelia
    :-X Может поможет...
    http://s12.radikal.ru/i185/1011/2d/bdfe70ae9799.jpg
  16. ileh
    31 май 2010
    В Блоке защиты и коммутации есть пред. "старт, стоп". Чтоб к ним подлезть надо снять аккумулятор, по крайней мере у меня.
    и еще под Блоком защиты и коммутации есть еще предохранители по 50-70А
  17. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Отбуксировал в Ренаультру, в среду должен быть приговор........, сказали что то с электронникой.
  18. cvbn
    cvbn Новичок
    26 фев 2008
    Проблема решена - ищу блок предохранителей, оказывается он сгорел.
  19. Торопов
    Торопов Только зашел
    22 ноя 2010
    Серпухов
    ОТКАЗАЛСЯ ЗАВОДИТСЯ МОЙ МЕГАН 2!!!!Собственно в субботу ездил по делам весь день, в воскресенье на утро не заводится, под капотом жужит стартер не крутит!, загорелась лампочка аккумулятора. аккумулятор новый масса на двигле есть. С чего такое могло произойти где искать? Помогите чем нибудь!
  20. no_name
    для начала, банально - АКБ могла разрядится
    особенно если в воскресенье много остановок, много пусков мотора, мало самого движения
