  1. НиколайIII
    НиколайIII Только зашел
    23 янв 2011
    северодвинск
    У меня такая проблема была, когда сразу едешь на холодную, не прогрев двигатель, а если прогреешь 2-3 минуты, то без проблем...
  2. Kare-kapitan
    Kare-kapitan Только зашел
    30 янв 2011
    Екатеринбург
    Народ, подскажите в чем может быть дело. Ехал себе спокойно, остановился на светофоре и заглох! Заводиться отказывается, может завестись, чуть-чуть поработать, при этом обороты сильно гуляют и в итоге глохнет. Если газ держать, работает, если отпустить, сразу глохнет!
    Точно не свечи, не бензин и не дроссель. Что ещё может быть?
  3. no_name
    датчики
    ВМТ или распредвала
    диагностика покажет
    для начала скинуть клемму с АКБ на 10 минут, потом завестись
    это обнуление иногда помогает на время
    если плавают обороты. а с педалью не глохнет
    скорее всего датчик распредвала
  4. Kare-kapitan
    30 янв 2011
    Екатеринбург
    Спасибо! У меня как раз в том году были проблемы с датчиком распредвала....Обидно, что сразу не догадался здесь спросить, а то уже 3 дня в сервисе и пол-машины перебрали :(
  5. Kare-kapitan
    30 янв 2011
    Екатеринбург
    Сказали, что проверили - это не датчики :(
  6. no_name
    честно сказать, компьютерная диагностика показывает неисправности всех узлов, которые хоть как-то связано с электроцепями :)
    правда если программа фирменная
    а здесь, если получается, что исключили дроссельную заслонку, то кроме датчика распредвала ничего не остается
    что у нас отвечает за ХХ, - дроссельная заслонка, датчик распредвала
    все остальные датчики будут проявляться и при нажатой педали газа
    а тут получается на ХХ - нестабильно и машина глохнет, педаль нажимаем - все окей
    неисправный датчик ВМТ - машина глохнет, как отрезало, неважно нажата педаль или нет
    лямбда зонд - нестабильный ХХ, машина глохнуть не должна
    датчик температура - та же фигня, либо неправильная работа мотора, либо просто заглохнет, что на ХХ, что с нажатой педалью
    неисправность питания - опять же, что нажата педаль, что ХХ
    свечки - катушки - может быть конечно катушки
    у нас электроника хитрая, при неисправной одной катушке, как выяснилось тут, может и мотор глохнуть, мало ли какие наводки на электроники убитая катушка осуществляет
    а больше я и не знаю, что может быть
    если считаем датчики исправными, дроссельный узел исправным
    то остается только проверить катушки
    правда диагностика тоже бы показала, что есть пропуски зажигания в одном из цилиндров
    да и кстати, с гарантией 100% работать на мегане могут только оригинальные датчики
    неоригинальные не факт, что будут работать
    тут нужно на 100% быть уверенным, что именно датчик с этим номером работает
  7. Kare-kapitan
    30 янв 2011
    Екатеринбург
    Спасибо большое за развернутый ответ! Мне кажется у меня меган какой-то особенный, каждый год выдает неисправность, которую неделями не могут найти ни официалы, ни другие сервисы..Скоро начну верить в сверхъестественное*ROFL*
    больше недели в сервисе безрезультатно! заменили датчики коленвала и распредвала - не помогло. Сказали скорее всего ЭБУ будут менять...
  8. Sergeev5
    Sergeev5 Только зашел
    3 июн 2009
    В-Пышма
    Глохнет двигатель
    Ребят не судите строго, ни как не найду тему с подобной проблемой. Если модератор (или кто другой знает такую) переместие куда следует мой пост или дайте ссылку где прочесть.Просьба- не подкалывать , юзай поиск не писать...либо по существу либо ничего.
    Ситуация такая- привезли машину на веревке, жена за рулем была.Теперь что имеем- машина заводится (почти без проблем),обороты на ХХ 1200 , по мере прогрева опускаются до 800, прогревшись немного начинают скакать ( 0-800), двигатель работает неровно, машину трясет , а при попытке нажать на газ вообще глохнет. Пока холодная газ работает. Диагностику у нас "Мухосранске" никто для Рено сделать не может, к официалам ехать , по пробкам геморойно( на веревке тащить). Если кто сталкивался подскажите.
  9. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    датчик температуры ОЖ
  10. Sergeev5
    3 июн 2009
    В-Пышма
    где его искать? подлежит ремонту( чистке) или тока замена? Сейчас ищу инфу по датчику.А почему совсем то не едет?
    ЗЫ: заранее всем спасибо за помощь.
  11. no_name
    датчик переобогащает смесь, точнее считает что мотор холодный и льет смесь, как для холодного
    а мотор то уже прогрет, вот богатая смесь и заливает свечи, двигатель глохнет
    как только температура двигателя упадет, он опять легко запускается
    на ХХ 1200 об, на холодном моторе даже при сильном минусе не бывает
    обычно чуть больше -1000, потом должны упасть до 750
    датчик в районе термостата, теоретически ремонтируется, на желтом форуме рено было где-то про ремонт, я бы поменял
  12. Andrik5
    Andrik5 Новичок
    6 май 2010
    Калуга
    Попробуй дроссельную заслонку почистить, может поможет.
  13. Kare-kapitan
    30 янв 2011
    Екатеринбург
    Больше недели в сервисе безрезультатно! заменили датчики коленвала и распредвала - не помогло. Сказали скорее всего ЭБУ будут менять...:(
  14. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    Всем привет.
    ПАру дней назад пришел на в гараж. Теплый гараж, +8 градусов. Попытка запустить машину ничего не дала. Запускал как обычно. Вставил карту, выжал сцепление, нажал на кнопку. Стартер покрутил секунд 15, я врубился, что не запускается. Такого за пять лет еще не было, пробег 81 тыс. Бак полный. Еще попыток 5 с тем же результатом.
    Вызвал эвакуатор, отвез на сертифицированную реновскую техстанцию.
    Быстро определили, что не работает бензонасос. Поменяли, уехал.
    На следующий день нормально обычно запустилась. Через день - со второго раза. Т.е. Первый тык кнопки при выжатом сцеплении - опять крутит стартер и не заводится. Со второго тыка завелась.
    На третий день, сегодня, завелась с третьего тыка, причем третий тык через минут 5 после второго.
    Т.е. ситуация - новый бензонасос. Чистая сеточка.
    Тыс. 6 пробег на замененных свечах и тыс. 16 на замененном датчике коленвала (или распредвала? не помню).
    6 тысяч назад заменили сгоревший предохранитель цепи старт-стоп и почистили клеммы акумулятора.
    В течении дня машина заводится с первого тыка невзирая на погоду, не глохнет, прекрасно тянет. Запускалась с первого тыка и при минус 31 в прошлом году.
    Загнать на техстанцию? Большая вероятность, что будет заводиться. Даже если оставить на ночь, не гарантии, что не заведется. А не обращать внимания - может не завестись на паркинге.
    Дело в том, что эвакуация геморойная по причине того, что машина обычно стоит на 5 этаже паркинга. Туда эвакуатор не заедет. Надо съезжать по рампе без работающего двигателя. ТОрмоза в этом случае никакие. Давить надо изо всех сил, и то не останавливается полностью. ПОэтому, надо что-то решать, пока день.
    Что делать не знаю.
    Кто- то что-то подскажет?
  15. no_name
    очень похоже на классические симптомы плавающей ошибки датчика ВМТ, т.е. датчик то работает, то не работает
    и насос тут похоже был совершенно не причем
    а что диагностика показала на СТО, они распечатку ошибок дали?
    если менялся датчик ВМТ, то есть вероятность,что поставлен неоригинальный датчик
  16. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    Какая диагностика? Последний раз? Пощупали насос, сказали - не работает.
    Когда меняли датчик ВМТ? - нет не давали распечатку. Датчик старый в фирменной коробке от нового - дали. Причина замены датчика была - неустойчиво работал двигатель. Подергивался, проще говоря, на холостых.
  17. no_name
    классные официалы я посмотрю, развели на замену насоса, а неисправность даже не смотрели
    опять же про уровень работы специалистов
    если они поменяли датчик ВМТ, основываясь на том, что двигатель подергивался, то гнать таких нужно
    при неисправности датчика ВМТ у мотора два состояния, либо он работает, либо не работает
    если меняли датчик распредвала, тоже странно
    без компьютерной диагностики определить, что именно в датчики распредвала дело
    как хоть замененный датчик выглядел ?
    вот на этот похож
    http://www.cherylist.com/images/b11/A11-3611011.jpg
    ( так, с незначительными вариациями выглядят датчики распредвала)
    или вот так
    http://daciacar.biz/img/eo/systema-upravleniya-dvigatelem/systema-upravleniya-dvigatelem-4.jpg
    это датчик ВМТ
    З.Ы. бежать нужно от таких спецов официалов нужно
  18. Dembel
    Dembel Новичок
    9 фев 2011
    Kiev
    2no_name
    Насчет развели на замену насоса, ты не прав. Не заводилось вообще.
    С новым начало заводиться, через раз.
    По датчику - не помню. Надо посмотреть в гараже, в коробке так и валяется.
    Ладно, поехал на СТО. Посмотрим, что скажут..
  19. no_name
    значит датчик ВМТ ожил,
    а он так может, не заводится, не заводится, а потом вдруг бац и завелся
    а вот то, что умники на сервисе вместо компьютерной диагностики ринулись менять насос - показатель что они полные д....бы, которым я бы колеса менять не доверил
    что бы понять работает ли насос, его даже трогать не нужно, работу насоса слышно - это раз
    ( а что бы пощупать насос, его нужно сперва достать из бака :))
    вероятность того, что насос полностью помер - раз и резко перестал качать топлива, очень мала
    а ухудшение работы насоса, мотор при запуске пытался бы схватывать
    ну и в любом случае, компьютерная диагностика это прекрасно покажет, работает насос нормально или нет
    а так при неработающем датчике ВМТ, топливо в цилиндры не впрыскивается
    а раз машина заводится через раз, значит на СТО ничего не сделали
    З.Ы. чем хорош меган, тем что все, что связано с электричеством прекрасно диагностируется через комп
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +10000
    это не насос....скорее всего в заказ наряде стоит замена датчика...но поставлен не оригинал...
