Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. Fly7
    Fly7 Новичок
    Россия
    а кто говорил про 4?? достаточно 2-м умереть! Хотя и на 2-х у меня запускался! но летом!
  2. Sandro
    Sandro Только зашел
    Сегодня поставил новые свечи. Ура! Запустился с пол-оборота! А на старые свечи без слёз не взглянешь. Видимо бензин хреновый. Спасибо всем за советы!
  3. voenniu
    voenniu Новичок
    Королёв
    Всем привет!Совсем недавно стал счастливым обладателем мегана2,всё очень нравится!!!
    Но пару дней назад заметил какуюто вибрацию(движок колбасит),снизилась динамика и вырос расход топлива...При запуске движка,обороты проваливаются до 500,но практически сразу выравниваются..и в движении тоже самое иногда бывает,когда в движении переключаю на нейтралку.
    У кого было что нибудь похожее,подскажите что делать..и вообще у кого кикие мысли???
  4. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    Пермь
    Я конечно не автомеханик,но подозрения падают на катушки.Может одна из них барахлит*DONT_KNOW*
  5. no_name
    смотреть и проверять катушки
    скорее всего одна периодически вылетает
  6. Fly7
    Fly7 Новичок
    Россия
    подерживаю! похожее недавно было- катушкаи работает и "шьет" одновремено
  7. voenniu
    voenniu Новичок
    Королёв
    Спасибо всем кто откликнулся!!!!*BRAVO*
    Действительно одна из катушек,заменил и всё пришло в норму!!*YAHOO*
  8. Druzho4ek
    Druzho4ek Только зашел
    Нижегородская обл
    Такая же проблема появилась и особенно в мороз. А что в итоге с машиной было?
  9. no_name
    так вроде бы ответили - одна из катушек глючила
  10. voenniu
    voenniu Новичок
    Королёв
    Одна катушка глючила,заменил и всё стало нормально.
  11. Denis123
    Denis123 Только зашел
    Не качает бензин, не заводится авто, хотя бензонасос работает, проверяли!
    Все доброго времени суток.
    В воскресение вечером не завелся Меган, прикуривал, катал с толкача, все впустую. Вчера вызвал эвакуатор и отвез в РЕНОМАН. Там началось самое интересное))) Сняли бензонасос, проверили, работает. Открыли все, где есть предохранители и блоки, все цело. Собрали консилиум! Было решено разбирать салон, снимать переднее кресло, чтобы добраться до каких то штекеров или блоков, для их проверки. потом кто то предложил просто прозвонить цепь! Прозвонили, все ок. Сделали диагностику, все ок, нет ошибок. Решили подключить бензонасос снова, вдруг заработает и машина заведется! ЗАВЕЛАСЬ! Вывод сделали, что скорее всего отходил электрический штекер, его поправили и бензонасос ожил. Но гарантию не дали, сказали, что все может повториться опять.В общем в чем дело так ни кто и не понял. Но... сегодня утром машина опять не завелась, стартер крутит, а в конце не схватывает. Бензин опять не поступает. Ребята из Реноман реально молодцы, парились со мной вчера, хотя рабочий день уже подошел к концу.Действительно хотели устранить проблему, но что то не сложилось! Езжу к ним не в первый раз и всегда ремонт проходит очень четко и грамотно. Вопрос - что у меня?)))Кто нить сталкивался с подобным? Очень не хочется опять запрягать эвакуатор! Что делать?
  12. DaK
    Media:
    Так насос качает или нет? его слышно должно быть под сидением.
    Если качает, то причина точно не в нем. Если не качает, значит действительно проблема с питанием к нему. Весна тем более, ща все начнет всплывать..
    угу, очень грамотно.. попал на эвакуатор, четкие ребята из реномана ничего не сделали но с умным выражением рож содрали за все диагностики..
    пипец логика.
  13. Denis123
    А есть ли мастер, который может на месте проверить бензонасос или посмотреть питание к нему?
  14. николай Питерский
    николай Питерский Только зашел
    пермский край, г.Добрянка
    [У меня так же было! Все дело в стартере оказалось, отпала пайка.
  15. Denis123
    Ну если бы пайка отпала, то машина совсем бы не завелась! А тут то после манипуляций с бензонасосом, поехала
  16. DaK
    Media:
    Ради этого к тебе никакой мастер не поедет. Сними задний диван и проверь на слух, качает насос или нет при включении зажигания.
  17. Dembel
    Dembel Новичок
    Kiev
    Кстати, я так и не смог определить на слух, качает насос или нет.
    Поменяли снова насос. Сказали, первый новый установленный был бракованный.
    Пока работает.. Тфу*3 раза.
  18. 1димон
    1димон Только зашел
    минск
    меган2 1,6 плохой запуск на холодную пока не прогреется плавают обороты потом едет супер,подскажите если ктознает в чем причина
  19. Rusko
    Rusko Новичок
    Волгоград
    Глохнет при нажатии на Тормоз
    Всем доброго времени суток! Может у кого нибудь так же было, помогите советом.
    Ситуация следующая, поменял месяц назад задние фонари, они идут в комплекте вместе с платами. Все бы ничего, но после нажатия на стоп выбило предохранитель освещения габаритов с левой стороны, стал глохнуть двигатель и гаснет панель приборов. Ездил месяц без габаритов слева. Сегодня двигался по дороге и при нажатии на стоп снова глохнет двигатель. .Поставил старые платы от фонарей, ситуация та же самая. Причем глохнет двигатель и гаснет панель не каждый раз когда жму на стоп. Вообще не пойму в чем проблема.
  20. no_name
    а с клеммами на АКБ все в порядке?
