Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Ответ в первом пункте - неверная сборка педального узла.
  2. Савок
    Савок Новичок
    Подольск
    Концевик педали тормаза либо ккапут либо нетак поставил)
  3. 64rus
    64rus Новичок
    Саратов
    Вопрос
    У меня Меган 2 экстрим 2008 года выпуска. Вот такая хрень меня постигла Гдето в начале мая тоесть недели 2 назад обратил внимание на то что когда запускаю двигатель утром после ночной стоянкти в гараже он запускается хорошо но потом стрелка оборотов падает на примерно 500 оборотов и не поднимается один раз даже заглохла, начал каждый день при пуске двигателя нажимать на газ прямо чуть коснусь педали все обороты выравниваются и работает движок отличнно. Далее уже пару раз прямо припуске услышал небольшой скрежет прямо во время пуска стартера как будто что то задевает на пол секунды не более.
    Что у меня выходит тоже фазик накрывается???
    __________________
  4. miba
    miba Только зашел
    ЩЕЛЧЁК
    Извиняюсь, если об этом писали. Перечитал много страниц, но подобного что у меня, так и не обнаружил. Дело вот в чём: при заводе двигателя в холодное время года (зима и ранняя весна) при нажатии на кнопку "Пуск", стартер начинает крутить двигатель с посторонними звуками: как буд-то что-то отвалилось и бъёт по корпусу - не треск, а именно биение какой-то детали об кожух или что-то ещё... Машинка при этом заводится, но не всегда. И это происходит не постоянно, а периодически 1 из 3-5 раз завода авто. С наступлением теплой погоды подобное явление пропало. Я не уверен что это связано именно с температурой, между тем сейчас всё заводится идеально. Может кто сталкивался?
  5. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    а как выглядит концевик? а разве можно собрать не так?
    хз я уже два раза перебирал... нифига... одно и тоже алгоритм не понятный то ли на кочках то ли при поворотах... загорается ключ, ногой справа по педали хрясь) и он пропадает)))
  6. Mindwind
    Псков
    99% датчик.. *ROFL*
    Перед стартом вытянул его... завелась с пол оборота... значит надо шток у датчика вытянуть... странно он же жестко зафиксирован в корпусе... так легко сбиваютсо "настройки" :-D
  7. Mindwind
    Псков
    короче постучал по датчику... все стало нормально... тьфу -тьфу... ака нежная машынка...
  8. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    двигатель глохнет при добавлении газа
    Случилось сегодня, с утра симптомы как будь то накрывается катушка(одну до этого заменил), простояла возле работы весь день,поехали в магазин буквально 200 метров,тяги нет. Начал заводить-работает только на холостых, стоит только дотронуться до педали газа сразу глохнет. Пытался заводить с выжатой педалью газа бестолку. Дальше хуже двигатель стал схватывать только когда работает стартер, как только он отключается глохнет. Заменил одну катушку, заменил свечи-без толку. Джеки чан горит.
    Подскажите может у кого такое было и что делать. Ближайший сервис Рено во Владимире 100 км, или Н.Новгород 200 км.
  9. дядя
    Саратов
    Судя по симптомам, обеднение смеси. Проверить двление в рампе (фильтр и сам бензонасос).http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6198. Далее, датчики . Подробно изучить тему.
  10. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    Прочиталь вчера всю тему, датчики не причем,бензонасос и фильтра тоже, все дело в дроссельной заслонке, подклинивает она. Утром сделал калибровку и завелась как ни в чем не бывало. Мыть нужно обязательно. Посмотрим как дальше будет работать. Воды в теме уЖос, читал вчера до 2.30 ночи.
  11. arbo81
    arbo81 Только зашел
    М.О.
    промойте датчик ХХ а лучше еще и дросельную заслонку! и все пройдет
  12. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    В первую очередь промыть дроссельную заслонку и обязательно откалибровать. А потом уже можно проверять датчики и т.п.. Дроссельная заслонка приводится эл. двигателем, от грязи ее может подклинить. У меня вчера тоже самое было.
  13. Женек
    Женек Новичок
    что хоть это ?
    Очень интересное начало происходить с моим меганом, заводится на холодную раза с третьего когда и дольше, первые киллометров десять если останавливаешься то глохнет, и заводиться раза с 15!!!!!!!!!, того и гляди движок из под капота на одном стартере поедет, короче стартеру наверно скоро кирдык, самое интересное когда чуть чуть поездеешь машинка едет как ни в чем не бывало, и заводиться с пол тычка, как только постоит часок то опять все заново, вот так и езжу переключаюсь на нетралку(АКПП) торможу левой ногой и подгазовываю правой на светофорах или в пробках или перед бешенным пешеходом, диагностика показала что то расплывчатое на датчик распредвала не идет 12 вольт, мастер сказал что надо заниматься с машинкой, но ему ща некогда, типо завал совсем, попробуй поменять датчик распредвала потом приезжай, датчик распредвала поменял, заодно и дроссельную заслонку почистил, все без изменений, правда после не ошибки не стирал не прописывал его, все ни как к мастеру попасть не могу, ну думаю хоть что то должно было поменяться, датчик брал оригинальный. Снял клапан фазика, он весь был забит какими то маленькими кусочками толи пластика какого то, толи еще чего, такое ощущуние что в движке что то развалилось, и остатки этого плавают в масле, короче замахался я это все выковыривать из клапана, но результата на улучшение никакого, на холостых слышен со стороны фазика какой то звук похож на трение металла об металл, я бы не сказал что очень громко но и не услышать нельзя, если подгазовать звук пропадает, как только скидывает на холостые опять появляется, сразу скажу на треск фазика не похоже, он у меня как то по зиме пару раз трещал, такой звук не перепутаешь, снимаю разъем клапана и датчика распредвала не меняется ни чего, не лучше не хуже. два года назад у меня были заморочки с датчиками распредвала и коленвала , но тогда машина себя вела совсем по другому, симптомы совсем не такие, еще раз повторю как поездеешь чуть чуть машинка оживает и едет как ни в чем не бывало, как будто все отлично, короче что с меганом случилось не знаю, и потом все заново........
    Может кто знает что за хрень в моем мегане завелась и как с ней бороться??????????
    Как проверить клапан фазика, рабочий или нет, и как вобще он должен работать????????????
  14. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    г.Ковров
    После чистки дроссельной заслонки, калибровал ее?
  15. Женек
    Женек Новичок
    да, нажал старт без тормоза, подержал, включилось зажигание, потом, выключил, вытащил карту, и ждал пока имобилайзер начнет моргать*PARDON*
  16. Александр Брагин
    Александр Брагин Новичок
    Нижний Новгород
    Товарищи, помогите разобраться! раньше заводилась идеально. нажимал старт+тормоз или старт+сцепление. Сейчас старт+тормоз не работает( стартер даже не крутит), а старт+сцепление- иногда какие то щелчки и ноль эмоций.после повторного нажатия заводиться. боюсь,что скоро вовсе заводиться откажется*PARDON*
  17. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    Г.Москва Центр
    проверь контакты стартера
  18. Александр Брагин
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет! а какие именно контакты? днище нужно снимать или сверху можно потыркать?
  19. smart_da
    Г.Москва Центр
  20. Александр Брагин
    Нижний Новгород
    Спасибо! не перевелись еще настоящие мушкетёры на этом белом свете))))
