  1. MegaMinion
    MegaMinion Новичок
    15 апр 2008
    Долго заводится
    Машина на холодную заводится быстро, а нагретая долго крутит прежде чем завестись, очень это раздражает. Начало происходить это после того как бензонасос поменял и свечи. Свечи точно подходят, родные. Можт было у кого такое?
  2. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    плавающая проблема((( Глохнет.
    значится история такова.
    достался мне мой меган(движок 1.6) месяц назад. пробег тогда был 18500, выпуск 2006 года. первую неделю проездил на нем без проблем. затем изредка при выжимании сцепления и торможения или резком разгоне загоралась лампа стоп и быстро гасла. мелочь но неприятно(
    сама проблема возникла позднее. ехал по пробке и при очередном переходе на нейтраль машина заглола. и так раза 3-4. причем после того как она глохла заводилась без проблем и ехала дальше. затем проблема исчезла. похожий сценарий повторялся еще 2 раза в течение недели.
    ситуация ухудшилась в воскресенье. в этот раз дело 3-4 остановками движка не обошлось. и пока не доехал до дачи так и глохла(( причем вечером поехал обратно как ни в чем не бывало)
    в целом на скорости идет хорошо, бензин кушает как обычно, ни рывков ни скрежета нет, движок не троит.
    очень бы хотелось с вашей помощью избавиться от этой проблемы))
  3. MikaRusso
    MikaRusso Новичок
    26 авг 2008
    Italia Pisa
    Странно, два Мегана, одному уже 93.000км, другому под 30, но такого никогда не было...
    Может бензин был "не оооочень"? Попробуйте позаправляться на Шелле или Несте, проверьте свечи.
    А как насчет напрячь официалов по гарантии?...
  4. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    к сожалению срок гарантии уже истек, ибо он был куплен в 2005 году а эксплуатироваться начал только в 2006.
    касаемо бензина - заправляюсь 95 на ТНК или роснефть(в крайний раз именно на ней)
  5. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    плавающая она потому что
    1 с кем ни общался (правда пока в сервис не ездил) никто не знает с чем это связано
    2 проблема возникает и пропадает спонтанно, так что есть вероятность что приеду в сервис и там скажут что все ок
  6. DaK
    Crenlot, попробуй в поиск забить слово "глохнет"
    остальное перенес сюда
  7. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    впринципе проблему удалось определить(будем надеяться) благодаря поиску и помощи хороших людей.
    скорее всего она заключается в датчике положения распредвала.
    говорят что его довольно просто замеить самому.
    проблема теперь в том где он находится и как выглядит. может ли мне кто с этим помочь
  8. Дмитрий Орехов
    Дмитрий Орехов Наш человек
    20 мар 2008
    МО
    У меня на Симболе была такая-же проблема-частично лечилась промывкой датчика холостого хода,полностью-заменой оного.А вот где ентот датчик на Мегане?...*PARDON*
  9. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Похоже данная проблема всплывает на всех авто, слышал несколько историй с подобными симптомами, да и сам недавно сталкивался на ВАЗ 21093i, всему виной качество бензина, который может поднас...ать впринцыпе в любом месте, начиная закупоркой топливной сеточки в бензонасосе и заканчивая засером свечей, в любом случае проблема в топливной системе. У товарисча на импрезе так было-паменял эту самую сеточку, у другова новый (!!!) лачетти-увезли на эвакуаторе-паменяли свечи(далее он перешол на 92й), у меня прям за 2 дня перед продажей 9ки такая фэгня случилась, тут её уже отдавать нада а она глючит-канючит, причем на прогретом движке после простоя на холостых, в севисе (у другана) первым делом решили прочистить бензонасос-оказался в норме, далее полезли в диагностику-датчики в норме, пачистили инжектор, поменяли топливный фильтр. Пробная поездка ничего не дала, движок прогрелся и на светафоре обороты снова начали плавать, хотя не с такой амплитудой, но всёже. Вернулись к диагностике-чёта типа сброса какова-то он сделал и грит если щас не поможет то низнай в чём проблема тогда. Помогло. Наследущее утро отдал авто пакупателю.
  10. Artur
    Artur Новичок
    1 июл 2008
    Украина, Запорожье
    У меня в прошлом году была проблема с точно такими же симптомами, оказалось, что забилась сетка топливного насоса.
  11. Crenlot
    Crenlot Новичок
    17 авг 2008
    Московская губерния
    ну вобщем в субботу поменял я этот датчик. как оказалось сделать это было довольно просто. проблемы возникли с его поиском и затем с доступом к крепежному болту. причем вторая решилась при помощи небольшой модификации кувалдой советского рожкового ключа)))
    с момента замены проехал около 350 км. пока ни разу не заглохла. будем надеяться что причину устранил.
  12. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    Глохнет при загорании лампы топлива
    Хочу поделится своей проблемой. За последний месяц третий случай, глохнет когда в баке около 5-6 литров, первый раз от заправки не успел отьехать и 100 метров заглох, втой раз тоже лампа только загорелась начали обороты падать, третий раз водвор заезжал заглох, завожу - глохнет, обороты не держит, пытался педалью держать обороты, появились звуки треска (думаю мож фазик отзывался), вобщем прогозавал немного, заглушил, завел работает нормально и опять же лампа загорелясь уровня топливо. Сначало грешил на топливный фильтр, теперь сомневаюсь, может датчик положения распредвала? Подскажите в чем может быть проблема?
  13. DaK
    Так это только при опустевшем баке происходит или все таки когда попало? Может бензонасос подклинивает..
  14. Роман Хранитель
    27 июл 2008
    только когда лампа топлива загорается или вот-вот загорится. :(
  15. TIMANDR
    TIMANDR Новичок
    20 авг 2008
    Наро-Фоминск
    Заводится со второго раза.
    Уважаемые члены клуба, прошу совета!
    Недавно столкнулся со следующей проблемой. Простояв в гараже всю ночь, утром машина заводится при первом нажатии кнопки. В течение дня часто быват, что при нажатии кнопки машина заводится не сразу, иногда даже со второго раза. Что может быть? На что стоит обратить внимание?
    От качества бензина не завсит - пробовал заправляться на разных заправках.
  16. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Мож стартер накрывается...
  17. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Была такая проблема, заменили стартер по гарантии.:)
  18. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    Не заводиться;-(
    Подскажите кто сталкивался!
    Сутра сел в машину, нажал на кнопочку, завелась и сразу заглохла;-(
    повторное влючение никчему не привело, магнитола работает, усилитель тоже и горит лампа "аккумулятор".....
    Умер аккумулятор или какие нибудь проблемы с зарядкой?
  19. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    ИМХО, логично, если машина сначала заводится, потом глохнет - аккумулятор ни при чем.
    А если завести и "газом" обороты поддержать попробывать, все равно глохнет?
  20. Yason
    Yason Новичок
    7 июн 2008
    она толком то и не завелась....вроде подхвалила и заглохла....и не заводиться больше.....нада напряжение наверное померять, потом прикурить завести и еще разок......может и зарядки то нет....что не желатольно:((((
