  1. Arseniy_the_meganovod
    Arseniy_the_meganovod Только зашел
    10 апр 2011
    Almaty
    А у меня такая история началась с приходом относитлеьных холодов пока только "-5". Сегодня сажусь в машину жму старт, стартер крутится и крутится, двигатель не заводится. Неделю назад, когда температура первый раз ниже 0 опустилась утром было тоже самое правда покрутив секунд 5 таки завелась, потом всю неделю было ОК, а сегондя опять такая же фигня случилась, только с той разницей, что не заводилась. Тогда я включил зажигание, поставил на нейтралку (у меня атомат) и завелась с пол пинка. Бензонасос думаю не при чем т.к. вряд ли включение на нейтральную повлияло как-то на него.
    Что це может быть?=-O
  2. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
  3. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Это стартер, а точнее контакты во втягивающем. У меня такое было. Такие же симптомы.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
  5. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    1 - проверить предохранители.
    2 - этот пункт пропустим (клеммы на АКБ и сам АКБ) вы уже проверили
    3 - почистить провода на стартере (закреплён то он может быть правильно а контакта всё равно нет).
    Если не помогло:
    4 - снять стартер и дать на него 12 вольт.
    всё станет понятно.
    Ну а в общем согласен с ConCept33, если при нажатии слышен щелчок и дальше тишина - это втягивающее или плохой контакт на втягивающем.
  6. MishGAN163
    MishGAN163 Только зашел
    12 фев 2011
    Cамара
    Если с педалью тормаза или сцепления не заводиться, то это 100 процентов стартер у меня такая вот попа была весной! там питаки на стартере толи стираються толи чето еще... Мне сказали... их можно подтянуть если еще не подтягивали - еще поживет тогда, а если уже некуда подтягивать то готовь рублей 12-16 где то на стартер фирмы валлео!
    у меня 2 раза уже подтягивали ездию и молюсь на него! =D
    гони в сервис... либо к хорошему электрику... говорят старетра не ремонту не подлежат но и слышал другое...
  7. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    палюбому про педали забыли :))) ХЕХЕ
  8. trik
    trik Только зашел
    30 окт 2011
    Гдетов провицнии
    охо сколько сообщений!!
    а поподробнее про сцепление??
    в смысле вставил карту поставил на нейтрали и завожу??
    понять не могу ????
    как я ее заводил
    машина на ручнике сажусь ставлю нейтралку ставлю карту выжимаю тормоз и завожу и ни фига
  9. meh
    22 июн 2011
    При запуске нужно выжимать либо тормоз, либо сцепление.
    gogen говорил о втягивающем - ну так щелчки есть или нет?
  10. DaK
    Хватит уже мучать машину) Отгоните в сервис, вам хоть диагноз поставят. Вообще, похоже на стартер конечно.
    Не забудь написать в чем была причина.
  11. Camelia
  12. trik
    trik Только зашел
    30 окт 2011
    Гдетов провицнии
    завтра утром едем к офицалам*LAIRY*
  13. trik
    trik Только зашел
    30 окт 2011
    Гдетов провицнии
    щелчек есть!!
    выжимаем при старте тормоз!!! и еще когда выжимаеш тормоз нажимеш старт стопы гаснут!!
  14. orloff
    orloff Только зашел
    7 сен 2011
    Были такие же симптомы. Итог: замена предохранителя стартера как сказали официалы, сгорел возможно из за подклиневшего втягивающего.
  15. trik
    trik Только зашел
    30 окт 2011
    Гдетов провицнии
    в общем проблему решили !!! сами подтянули клеммы стартера
    и ву аля машинка завелась)) *YAHOO*
    всем спасибо за помощь!!
  16. Aleksey
    Aleksey Только зашел
    18 окт 2010
    Дмитров
    всем привет водилы . у меня такая ситуация . машина Reno Megane 2 Extrim . На днях приехал к дому все было хорошо . поставил машину на часа 3 . сел вставил карту , нажал на кнопу СТАРТ машина не заводиться . перетыкнул карту и все завелось . такое было в 1 раз и 1 раз , но все же интересно знать что это , а то вдруг по дороге вообще встанешь . спасибо заранее .
  17. evans
    evans Только зашел
    11 ноя 2011
    Киров
    Маган 2 1.6 механика не заводится
    Всем добрый вечер!:)
    Я столкнулся с такой проблемой!!!Поехал в город в движении появилось резкое повышение оборотов,машина потеряла мощность даешь полный газ а она не едет((((Остановился двигатель работает нормально самое интересное что выживаешь полный газ на холостую двигатель набирает всего лишь 4 тысячи оборотов и все!Попробовал тронутся заново включил передачу начал трогаться при легком нажатии педали абороты начинают скакать от 3 тысяч до 1-ой!Загорелась надпись chek injection....Снял дроссельный узел абсолютно чист снял свечи на них нагар буд то что то не хватает!Бензонасос работает...Помогите кто встречался с этой же проблемой!!!Заранее спасибо!!!
    p.s. После того как заглушишь машину проблемы проходили!А теперь при попытке завести машину она еле заводится и троит и редкостно чихает!!!
  18. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    что значит "появилось резкое повышение оборотов"? то есть обороты 5 000 на четвертой, а скорость 70 км?
    вибрации есть при трогании?
    что то много симптомов и все разные...
  19. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    диагностика поможет
  20. evans
    evans Только зашел
    11 ноя 2011
    Киров
