  1. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    *YAHOO* Заменил сам насос , воткнул бошевский десятошный. Ничего не сломал:-[ , и обратно все залезло нормально. главное не торопиться. ЗАВЕЛАСЬ!!! Конечно не с пол-тыка, в магистраль пока накачал... Короче, глаза не видят, а руки делают! Дело за малым, попробовать на ходу.
    ПЫ. СЫ. При пробеге 60000 сетка на удивление чистая, больше для очистки своей совести чем ее, поколупал иее.
  2. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Вообщем не знаю проблема или нет
    Меган 2, 2 литра 33тыс пробега
    на холодную завожу машину, обороты до 1100-1200 подымаются, потом падают до 500-600 буквально все происходит за секунду, потом опять опять чуть выше 1000 и начинает прогреватся....
    Заслонку недавно чистил, кто, что может сказать по этому поводу?
  3. bankir_pib
    bankir_pib Только зашел
    9 сен 2011
    Донецк
    SOS!!! Не заводится автомобиль!!!
    Добрый вечер, уважаемые мегановоды!!! Столкнулся с проблемой!!! На днях заглох при выезде со второстепенной на главную. Благо местность без сильного траффика, сзади никого, скатился в сторону.
    Нажимаю "старт", только слышно как крутит стартер, эффекта никакого. Подождал минут 15, повторил попытку - результата 0.
    далее усилия мои успехом не увенчались!!! ошибок БК не выдает никаких...
    пришлось возвращаться на эвакуаторе=-O
    грешил сразу на бензонасос или на инжектор.:(
    сегодня оттащили меня на сервис, компьютерная диагностика показала, что не вращает распредвал....что может быть??? грм??? только прошел ТО, заменил ремень грм, ролики, ремень генератора....:cool:
    может кто сталкивался с такой проблемой?!?!
  4. Андрюха777 10
    Андрюха777 10 Только зашел
    12 дек 2011
    Харьков
    андрей777
    не запускается двигатель!!
    здравствуйте!! Я не могу запустить двигатель!! Вставил карту нажал на тормоза+старт счелчок в районе двигателя приборка загорелась,написало oil level corect и все! молчок!!! потом толкнули,сразу схватила!! приехал домой еще пару раз завелась,а через часа два опять тоже самое!!! подскажите пожалуйста что это может быть?
  5. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Может клемма на стартере окислилась или отходит...
  6. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Всем привет,
    У меня Меган 1,6 на автомате, 2008г. В субботу утром (на холодную), ни с того ни с сего - не завелась с первого раза. Кнопку старт жму, релюшка под капотом щелкает, что-то шуршит (но вроде не салонный вентилятор, уж слишком тихо) и тишина. Завелась раза с 20го (старт-стоп нажимал) ... причем сразу стартер закрутился и завелась. Потом проехался немного, машина прогрелась и заводилась уже с первого раза. Вечером также сел в холодную машину и опять раза с 20го завелась, те же симптомы, что и утром - т.е. тишина. Сегодня утром сел в машину, завожу - не заводится - тишина. Раза с 30-40го завелась, думал уже не заведется.
    Общие симптомы:
    1. Реле под капотом щелкает
    2. Стартер не крутится (но если закрутился - машина завелась)
    3. Проявляется (за 3 дня наблюдений) только! на холодной машине
    Из того что делалось давно или недавно:
    1. Протягивались клеммы стартера (на 60т.км. примерно, сейчас 109т.км.)
    2. ТО 105 делал сам. Все поставлено оригинальное.
    3. Ремни менялись на 60т.км.
    Больше ничего такого глобального вспомнить не могу.
    Какие будут варианты насчет запуска машины на холодную? Поездку к оф. дилеру рассматриваю, но думал на ТО120 только, а тут получается что раньше надо - не хотелось бы.
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Думаю, снова клеммы стартера.
  8. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Клеммы стартера 100%
  9. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Батарейку, может, подзарядить?
  10. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Да нет, с батарейкой вроде все ок (т.е. явных проблем не видно, чтобы стартер не "раскручивал" движок).
    Попробую протянуть клеммы.
  11. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    всем привет!
    мою машину ударили в переднюю правую часть полтора месяца назад,после чего она все это время стояла в гараже.
    Сегодня пришел в гараж,завел ее,двигатель работал минут 10,после чего внезапно заглох.
    После пытался несколько раз завести,стартер крутит,но не заводится
    В чем может быть дело?Может датчик какой вышел из строя как последствие аварии?
  12. Ahsas
    4 мар 2008
    Задам идиотский вопрос, бензин есть?
  13. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    да конечно,там бензина три четверти бака:-D
    страшно подумать что было бы если б она на ходу так заглохла:(
  14. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    У меня меган бывает довольно долго простаивает в гараже, сигналка довольно быстро батарею высасывает, порой, чтобы завести, надо часик подзарядить ампер на 7,тогда крутанет и заведется. После простоя при первом запуске потряхивает, будто троит, даю так поработать минуты 2, потом глушу и снова запускаю, тогда ровно работать начинает. Давление, видимо, в рампе нормальное устанавливается.
  15. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Если только датчик положения коленвала. Или топливный фильтр засорен.
  16. GKG-82
    GKG-82 Только зашел
    13 дек 2011
    Каменск-Уральский
    GKG-82
    не заводится
    Люди помогите. Подхожу к машине, а она через пульт не открывается (простояла 12 дней, на улице -21). Открыл специальным ключом, выяснил, что сдох аккумулятор до нуля. Пытался прикурить от другой машины, когда накинули провод (алюминий сечением 2.5мм) все приборы заработали, при нажатии кнопки пуск защелкал стартер и приборы потухли, потом опять все приборы заработали и т.д. До этого проблем с аккумулятором небыло.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Скорее всего аккумулятор сдох очень сильно....надо было не второй подсоеденять, а свой подзарядить....
  18. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Первый раз. чтоль?
  19. Kenterville
    Kenterville Только зашел
    12 дек 2011
    Орел
    Прошу успокоения.
    Машина 2006 года. Купил месяц назад.
    На текущей неделе дважды случилось то, что здесь описывается:
    1) Вставляется карта
    2) Жмется тормоз+старт
    3) Машина не заводится. При этом слышется щелчок
    4) на дисплее горит steering not locked (руль крутил в стороны-не помогает)
    Зажигание включается, приборка горит, но стартер не крутит. В прошлый раз завелся раза с 20. Сегодня утром десяток раз потыкался,плюнул и поехал на работу на такси.
    На завтра записался к официалам в сервис. Но опасаюсь развода на бабосы с их стороны.
    Что это может быть? Контакты стартера подтянуть? 25А предохранитель крякнул (но я бы не завелся первый раз наверное)? Или же все серьезней?
    Спасибо!
  20. МАСЯНЯ
    где крякнул? если под капотом то это
    1стартер
    2стеклоочиститель лобового стекла
    3АБС управление двигателем
    если в салоне то стеклоподьемники.
    скорее всего на стартер
    поменяй попробуй еще раз
