  1. Kenterville
    Kenterville Только зашел
    12 дек 2011
    Орел
    :) нигде не крякнул. Я интересуюсь, не может ли быть причина в предохранителе. У коллеги в подобной ситуации требовалось подтянуть контакт стартера. Но на просторах рунета столько страшилок написано, что впрору готовить рублей 50 за замену замка рулевой колонки, самого стартера, да и топливного насоса придачу.
    Меган машина для меня новая-даже не знаю чего ожидать от незапуска.
  2. МАСЯНЯ
    уже купил не выбрасывать же:-D .
    пройдись тестером по цепоке. не так страшно как кажется
  3. Kenterville
    12 дек 2011
    Орел
    нету у меня ни тестера ни времени, к сожалению *PARDON*
    вот если бы увидел тут пост типа- "Да у тебя 100 пудов проблема в контакте стартера. Подтяни и все будет пучком!" -вот тогда я бы успокоился. Конечно, если сказано будет искренне :-D
    Смущает надпись steering not locked
  4. леха21
    леха21 Только зашел
    27 окт 2010
    Чебоксары
    Kenterville
    У меня прошлой зимой в морозы также было, сам снимал замок руля, начитавшись темы, якобы не заводится из-за него, все напрасно. Оттащил в сервис, заменили свечи оказалось дело в бензине с тех пор как ласточка тьфу-тьфу. Попробуй
  5. МАСЯНЯ
    ну писульку кто нибудь переведет.раз нет времени в сервис.
  6. Kenterville
    12 дек 2011
    Орел
    фигасе =-O Я заправляюсь на разных заправках (в основном ТНК (Газпром) и Лукойл). Свечи менял 3 недели назад. Вряд ли бензин...
  7. Kenterville
    12 дек 2011
    Орел
    что написано я знаю. В сервис еду завтра. Нет времени самомстоятельно ковыряться с машиной.
    Просто судя по отзывам надпись, свидетельствующая, что руль не заблокирован к незапуску двига не имеет прямого отношения. Типа да, руль болтается, но проблема в стартере. А может и еще в чем-то. Вот эта рулетка и напрягает.
    леха21 вот вообще про плохой бензин написал. Меган -чудо-автомобиль
  8. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    у меня абсолютно тоже самое вчера было
    та же самая надпись и стартер крутит 3 щелчка и дальше нифига.
    а предысторией было то,что машина как на холостых заглохла,так потом и не заводилась дальше.снял пока аккумулятор подзарядить,а то он у мня почти в ноль сел,щас пойду в гараж его обратно ставить и буду пробовать снова заводить
  9. Kenterville
    12 дек 2011
    Орел
    В общем завелся я вчера, попутно уяснив для себя некоторые вопросы. Если я неправ окажусь в очевидных вещах-прошу поправить.
    надпись steering not locked никакого отношение к незапуску не имеет.
    Обычный порядок запуска:
    1) вставляем карту
    2) тормоз+старт
    3) машина заводится
    4) глушим двигателем нажатием кнопки старт/стоп
    5) вынимаем карту
    При этом каждый шаг четко сопровождается надписями.
    В случае незапуска двигателя:
    1) вставили карту
    2) тормоз+кнопка (м.б. несколько раз)
    3) машина незаводится
    4) винимаем карту
    5) любуемся надписью steering not locked
    6) руль действительно не защелкивается
    7) идем по ложному следу, выискивая поломку в замке руля
    Ничего не замечаете? Во втором случае пропущен шаг №7 из алгоритма успешного запуска двигателя, т.е. перед выниманием карты мы не нажимаем кнопку старт/стоп без отжатия педалей. После этого будет предложено на дисплее вынуть карту и замок защелкнется. Надпись steering not locked отсутствует при незапуске двигателя теперь, и не будет нас заставлять менять в сервисе эти самые замки по 20-25 рублей.
    Напашивается вывод, что компьтер во втором случае думает, что машина зевелась, раз необходимо нажать СТОП якобы для заглушки мотора. При этом не выскакивает ошибок двигателя и т.д. Значит "мозги" сопровождают сигнал после втягивающего (втягивающий щелкает, предоранители целые), а затем стартер. До которого "не доходит", что двигатель необходимо крутануть. Это не бендикс, т.к. стартер не крутит вообще. Значит это тупо контакты. Слегка отошла гайка и /или от сырости (сейчас очень высокая влажность) прерывается цепь.
    Сегодня поеду в сервис-предложу сервисменов лишь подтянуть гайку там, обработав контакты. Уверен 99% проблема именно в этом.
  10. МАСЯНЯ
    а вы поняли что написали?*PARDON*
  11. Kenterville
    12 дек 2011
    Орел
    я понял, что надо проблему искать у стартера. Замок руля вообще непричем. Как и плохой бензин
  12. МАСЯНЯ
    так это и ежу понятно. писал же пройдись тестером по цепочке
  13. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    в общем все было просто - разряжена акб.после зарядки все снова заработало)
  14. Kenterville
    12 дек 2011
    Орел
    В моем случае оказалась окисленная клемма к стартеру.
  15. Ипатов Александр
    Ипатов Александр Только зашел
    14 дек 2011
    Обнинск
    Александр 40rus
    привет всем, у меня такая проблема на мегане2 2004 1.6: заводится с раза 3, компьютер ничего не выдает, может сигнализация black BUG препятствовать нормальному запуску двигателя??причем также через раз она глохнет на ходу не могу понять в чем причина!!диагностика ничего не показывает!!
  16. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    Насос проверь может в нем проблема =)
  17. Ипатов Александр
    14 дек 2011
    Обнинск
    Александр 40rus
    как можно его проверить??бывает работает нормально, стоит на холостых начинает подыматься и опускаться стрелка на тахометре 800-1300, дросельную заслонку новую поставил, может датчик холостого хода??
  18. Ипатов Александр
    14 дек 2011
    Обнинск
    Александр 40rus
    а теперь я еще обнаружил что когда не газуешь, едешь спокойно то двигатель не глохнет, стоит чуть газануть во время движения и переключить на нейтралку то сразу глохнет!!!кто нибудь знает в чем причина???
  19. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Всем привет!!! Подскажите может быть у кого было такое? Меган 04 года АКПП Всё время заводился с пол пинка, а сегодня жена звонит, говорит не завелась машина, сейчас приехал на стоянку по пробовал, стартер крутит, а машина даже не схватывает. Что это может быть?
  20. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    ПОПРОБУЙ ПОШЕВЕЛИТЬ РАЗЬЕМ ДАТЧИК КОЛЕНА,А БЕНЗАНАСОС СЛЫШН КАК ЖУЖИТ.*BRAVO*
