  1. lexico
    lexico Только зашел
    12 июл 2011
    Чебоксары
    Вот и решилась сегодня проблема. Сама собой)) Был записан в сервис на сегодня. Пришел с работы пораньше, снял ещё раз блокиратор руля. Разобрал, собрал, поставил на место, и она завелась.... Ну что за с*ка такая))) Приехал в сервис, а там лишь сказали как всегда, проблема будет приезжайте, а пока до скорых встреч. Но сказали что фигня такая из за морозов была. И в последние дни по 3-4 мегана в день с такой проблемой приезжали. Они им просто ошибку скидывали и все.
  2. ДОК
    ДОК Только зашел
    8 фев 2012
    Крымск
    ДОК
    поменял маслонасос и термостат на меган 2, собрал всё правильно, всё проверил, не могу завести, стартер крутит, бензин подаётся, искра есть. помогите советом:(
  3. Nik_razdolbiy
    Nik_razdolbiy Новичок
    8 дек 2009
    г.Рыбинск
    Спасибо люди добрые! :) Пойду на электрика нападу...
  4. mpae
    mpae Только зашел
    11 фев 2012
    mpae
    не заводиться. Помогите
    Меган 2 , 07 года. Сначала заводился с 10-той попытки, со временем время для того, чтоб завести машину уходило всё больше и в конце концов она теперь вообще не заводится (это началось с сентября ).Сейчас нажимаю кнопку "старт" и слышу шум бензонасоса и щелчок,но машина не заводится. Подскажите, что это может быть?????
  5. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    стартер. или клеммы окислились или втягивающие
  6. mpae
    mpae Только зашел
    11 фев 2012
    mpae
    Меган 2 , 07 года. Сначала заводился со 2-ой попытки, потом с 10-той попытки, со временем время для того, чтоб завести машину уходило всё больше и в конце концов она теперь вообще не заводится (это началось с сентября ).Сейчас нажимаю кнопку "старт" и слышу шум бензонасоса и щелчок,но машина не заводится. Подскажите, что это может быть?????
  7. lexico
    lexico Только зашел
    12 июл 2011
    Чебоксары
    Вообщем проблема не в том была. Сгорел предохранитель на аккумуляторе 30 амперный, на плюсовой клемме. Пока примотал проволокой, завтра поеду куплю. Ответ нашел совершенно случайно. Когда снова снимал "-" клемму, и одевал её, заметил небольшую вспышку на предохранителе. Он просто замыкал, тачка работала, отходил и писала ошибку. Загуглил, люди то же самое пишут. Вообщем обошлось, я уж думал на замену блока коммутации попал.
  8. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    клемы на стартере почисти и затяни
  9. ruslan28
    ruslan28 Только зашел
    14 апр 2010
    Винница
    машина рено меган 2 2005
    У меня было тоже самое....
    снял стартер продул, протер , смазал --- и он заработал--машина начала заводится , но,
    после старта, двигатель работате с жутким троением и цокот как дизель, при нажатии педали газа , реакции нет --сказали что мол просуши свечи и катушки - все сделал, результата нет.
    Обратился в сервис, сказали что окончательно умер фазер.
    вердикт: менять фазер + грм+ремень доп.оборудования, думаю может ище и помпу поменять так как деталь тоже как и рено г-о.
    Вопрос: может ли быть такое троение из-за фазорегулятора ,кто знает подскажите , пожайлуста ?
  10. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Сегодня пару раз машина глохла, когда буксовал, в чем причина? снега уйму навалило)))
  11. Toshik
    Toshik Только зашел
    4 мар 2012
    Орша
    Toshik
    Проблема с запуском
    Расскажу поподробней, как можно. Заглушил машину
    , сходил попить чая пришёл а она мертва. Вставляю карточку и ничего мигает так же на панели диод. что то щёлкает когда нажимаю кнопку старт. Но н=ничего не происходит. Подключил клип, а он не конектит как надо не видит ниодного блока кроме UCP (хз что это). Аккумулятор впорядке. Машина 2.0 бензин 2004 года. Ах да на панели ещё пишет про рулевой замок неисправен, но руль у меня отомкнут всегда даже когда машину закрываю проблема скорее всего не в нём. Что скажите куда лезть? Предохранители все целы
  12. Toshik
    Toshik Только зашел
    4 мар 2012
    Орша
    Toshik
    __________________
  13. Camelia
    Чтоб КЛИП что то видел надо бы вкл.зажигание.
  14. Toshik
    Toshik Только зашел
    4 мар 2012
    Орша
    Toshik
    Ммм насколько мне известно, при включении зажигания появляется ещё и диагностика двигателя, а без зажигания остальные блоки. А тут только диагностика (дверь могу закрыть кароточку проверить и так далее по мелочам, дворники климат...)
  15. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    Была подобная история, заглушила на пять минут и всё...завели с толкача, потом заводилась без проблем весь день, а на следующий опять повторилось. Приехала в сервис, сказали менять стартер, от замены отказалась и попросила зачистить клеммы стартера, уже пол года прошло и ничего тьфу, тьфу, тьфу
  16. Toshik
    Toshik Только зашел
    4 мар 2012
    Орша
    Toshik
    Так у тебя и дисплей не загорался когда карточу вставляла?
  17. KEN
    KEN Солнышко
    4 мар 2012
    Московская область
    Елена
    Моргал диодик и раздавался щелчок при нажатии на кнопку старт... С толкача заводил?
  18. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    При том буксовал в горку, бензина пол бака!
  19. Toshik
    Toshik Только зашел
    4 мар 2012
    Орша
    Toshik
    да нет, не пробовал.
  20. Toshik
    Toshik Только зашел
    4 мар 2012
    Орша
    Toshik
    а руль крутился?
