  1. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
  2. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    Спасибо, я читал уже его давным давно )))
    решил все же заказать и ввернуть по саморезу в каждый лючок, мало ли )
  3. JVA1987
    JVA1987 Только зашел
    3 апр 2012
    Fyufhcr
    JVA1987
    Спасибо всем за советы. Сегодня поменяли мне топливный насос все стало Ок! Цана вопроса 1700 р. за насос с установкой + 900 р. за диагностику...
  4. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    а где так дешево и что за насос?
  5. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    извините, если прблема уже обсуждалась. не в лени дело. некогда просто перелопатить полторы тыщи сообщений в теме.
    подскажите, пожалуйста, если кто знает.
    утром не захотел заводиться. секунд 20 крутил стартер. крутил необычно. не звучно как обычно, а тихо жужжал. при этом стрелка тахометра в такт жужжанию дергалась между положениями 200-400 оборотов.
    не понял. нажал на стоп, чтоб прекратить это представление. думал пройдет. секунд 5 подождал и снова старт нажал. и снова тоже самое. снова остановил мотор.
    тут уже испугался. за 4 года впервые такая забастовка. что опаздываю уже и забыл. лишь бы завелся.
    первые две попытки стартер крутил не отключаясь (сам кнопкой останавливал), начиная с третьей попытки стал крутить секунд по десять-пятнадцать и отключаться. потом появились попытки схватывания мотора. при этом стоило педаль газа нажать, тут же переставал крутить и отключал зажигание. с десятого нажатия кнопки старт на дисплее борткомпьютера загорелась надпись "BREAKING FAULT". так и не гасла.
    в конце концов на двадцать пятый раз мотор завелся кое как. газом поработал, чтоб не заглох. и вроде больше никакого криминала нет.
    что такое было? подскажите.
  6. 1td
    1td Новичок
    14 янв 2012
    Уфа
    Ребят проблема такая. завожу машину и она сразу глохнет. завожу еще раз опять глохнет. Завожу добавляя газку, стоит только отпустить педаль так сразу глохнет. Иногда заводится и сразу ошибка Check injection и обороты 1800. Глушу мотор. после 3-4 попытки вообще перестает заводится.слышно что бензонасос качает и стартер крутит. Меган 2, 2005г. Двигатель 1.4 к4j.
    в этом моторе есть ДПРВ? и ДПК?
  7. михаил1980
    михаил1980 Только зашел
    14 апр 2012
    лиецк
    михаил
    глохнет
    добрый вечер подскажите недавно купил меган2 2004 3 месяца ездил нормально и за неделю 4 раза машина глохла во время езды потом заводилась но прыгали обороты когда включаю скорость вообще глохла потом просто перестала заводиться через час завелась и поехала и так 4 раза с разницей два дня
  8. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    сетка бензонасоса?
    чек горит?
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  10. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    было две машины, обе глохли на ходу в обеих случаях спасла чистка дроссельной заслонки, после этого симптоммы уходили
  11. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    Dmitriy 555
    +100
    какой двигатель и коробка?
  12. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    если верить его профилю
    Объем двигателя: 1.4
    Коробка передач: Механическая
  13. Pluha22
    Pluha22 Только зашел
    28 сен 2011
    Не заводится меганыч
    Суть вот в чем- доехал до работы,сделал свои дела ( минут 10 прошло) сажусь в машину,завожу ее.......НО ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ. стартер крутит,причем бодро,но чего то ей не хватает. выкрутил свечки,а они сухие совсем. Ну тут понятное дело собралось вокруг машины некоторое количество автолюбителей,и поперли подсказки (кто на что горазд)))) в итоге оказалось ,что не работает насос у меня. Не долго думая,подключили его на прямую и слава богу что он заработал (т.к цена у него приличная) Перерыли все релюхи,вродь все целые,хотя на счет того,что все посмотрели не уверен,под капотом и под рулем,больше не знаю где они могут быть. Начали грешить,мол сигналка глючит и блокирует насос,хорошо,допустим,я ее и включал и выключал несколько раз-эффекта ноль...... может подскажет кто нибудь что то путное? да ,и забыл сказать,что это у меня раз 3 происходит,в остальные разы заводилась спустя минут 20..... вот такая история-вопрос)) меган 2 2006 года, 1,4 дрыгатель
  14. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    Что то-то странное сегодня слуисло и у меня, подъехал к пешеходну переходу пропуская пешеходов. Как они прошли нажимаю газ машинка начинает рогаться и глохнет просто, не рывков ничего, не заметно прям заглохла. Ладно нажимаю старт и ничего слушно только как стартер крутиться и все... Стоящие сзади уже начали сигналить. А я тыкать кнопку старт. После 3 или 4 нажатия машинка завелась как нивчем не бывало. Что это было?
  15. Pluha22
    28 сен 2011
    У меня все с этого и началось,спустя месяц совсем перестала заводится. В моем случае жалкое подобие сигналки "Fortress'' поставило бензонасос на блокировку,хотя была отключена....... к электрикам везти ее надо
  16. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    Подскажите кто нибудь как проблему решить : ДВС холодный заводится с пол оборота, после того как поездишь немного и оставишь на часок примерно (т.е. ДВС теплый ) заводишь , стартер крутит, ДВС схватывает, обороты сначала подскакивают до 1100-1200 потом резко падают сначала до 600 - 500 потом ниже и ДВС глохнет, но тут же заводиться со второго раза всё норм. такое происходит примерно 2-3 раза в месяц при каждодневной езде. независимо от погоды.комп ошибок не выдает. не нашел про это ничего. ну и проблема с вибрацией на холостом ходу , но думаю это подушки двигателя.. ( меган 2 , 2006 гв , АКПП, 2л) . спасибо
  17. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Начни с чистки дроссельной заслонки.
  18. Дмитрий_80
    Дмитрий_80 Только зашел
    19 апр 2012
    Украина
    Проблема с запуском авто
    Добрый день всем форумчанам! У меня Меган 2, 1.6 движок,2004 года,эксплуатация с 2005-го. Собственно о проблеме: Когда нажимаю "Старт",бывает что просто "шипит"и не заводится((.Выключил,нажал снова...стартер крутнул,машина завелась! Не пойму,в чем дело.Кто знает или у кого было,отпишитесь.Бывает еще когда завел,обороты 400-500 показывает и машина "дергается" как-то...потом резко поднимается до 900-1000 и работает нормально.Что за хрень,товарищи? Дросель смотрели,вроде чистый.Заранее спасибо!
  19. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Блин что это за чудо... не завелась как приехал с работы. хотел переставить машину и ни фига.
    Стартер недавно чистили, контакты, втягивающее и бендикс меняли. Сегодня поменял все катушки зажигания.
    Предохранители все целые, фишки все на месте, черная клемма в блоке предохранителей затянул стажками (держит гуд)
    Нажимаю старт, щелчок и тишина, только писк стоит возле дроссельной заслонки...
    Зажимаю старт, щелчок, нажимаю тормоз и старт, дисплей (где время и температура) + дисплей климата гаснет и все молчание... писк возле дроссельной заслонки
  20. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    так может аккум сел?
