Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. Evgen804
    Походу попадос! Сочувствую! А у Вас в городе кто нибудь делает Реновские двигателя, я имею ввиду неоффициалов?
  2. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    Калуга
    -$ergeich-
    Машина долго заводится по утрам и даже если постоит дольше 10 минут, у меня дырявая крышка бензонасоса, сказали что это из-за нее, типа давление в баке нету. Что скажете может такое быть? Крышку уже заказал.
  3. Evgen804
    Машина загадочная, думаю может и такое быть, подсос воздуха идет. Поксиполом не пробовал замазать?
  4. -$ergeich-
    Калуга
    -$ergeich-
    не дырень большая очень.
  5. Evgen804
    У меня по утрам тоже долго стартер крутит, думаю форсы текут, а если стоит не долго то сразу запускается.
  6. -$ergeich-
    Калуга
    -$ergeich-
    мне кажется хрень все это, дело не в крышке, получается что после заправки тоже должно долго запускаться, а она заводится. а на счет форсунок узнавал 1200 р. помыть систему без съема, а помыть ультрозвуком только форсунки - 1800 р. или 2800 уже забыл.
  7. Evgen804
    А когда на заправке в бак пистолет вставляешь Пшик есть? Так вот я помыл без снятия Вингсом, не помню как по английски пишется, теперь вот такая х... по утрам! Можно конечно на ночь с рамки топливопровод скинуть и на утро попробывать одеть, посмотреть как заведется? Но обольешься бензом весь!
  8. -$ergeich-
    Калуга
    -$ergeich-
    не пшика нету, а что произойдет, поймешь текут форсунки или нет?
  9. Evgen804
    А раньше не замечал, был, до того как продырявил? На ночь снимаешь топливопровод, соответственно давления в рамке, в магистрали и на форсунках нет - не протекут! Утром одеваешь и запускаешь, если запустилась сразу, значит они заночь протекают!
  10. -$ergeich-
    Калуга
    -$ergeich-
    дерявил не я. взял уже такую, но за зиму такого не замечал, началось где то с месяц назад.
    я так понял лучше мыть ультрозвуком, за одно и форсунки проверят.
    а снимать топливопровод где надо?
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Лучше не мыть ультразвуком.
  12. Evgen804
    А у меня пшикает, особенно летом, значит там получается вакуум! Не знаю как лучше мыть, везде есть минусы! Открываешь капот, слева от тебя над генератором пластиковый шланг свернут колечками и защелкнут на топливную рамку, но там давление до 3!!!!!!, сбоку аккуратненько нажимаешь на прямоугольничек (застежка) на шланге и аккуратно стягиваешь - обольешься бензом 100 пудов! Мож лучше крышку подождать, поменять и посмотреть чего будет!
  13. -$ergeich-
    Калуга
    -$ergeich-
    Ок, так и сделаю, только везут гады уже 1,5 недели.
  14. -$ergeich-
    Калуга
    -$ergeich-
    а в чем может быть проблема?
  15. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну не то что бы проблема. Просто эта процедура не очень хорошо влияет на саму форсунку. После пары промывок их можно выкидывать(так пишут*PARDON* ). Ну и меня бы беспокоило, кто будет это делать. Не накосячат ли чего при съеме и установке. Жижой помыть куда проще, а эффект не хуже. Машинка то у тебя не старая, хотя как я понял пробег хорошенький. Я мыл один раз у кореша, тыщ50 назад. Ща еще к нему поеду. Но скажу честно, разницы я тогда не почувствовал.
  16. Evgen804
    Раскалибровываются и начинают течь или вообще умирают! Есть стенд, форсы снимают, в стенд и смотрят по производительности какая как себя чувствует!
  17. -$ergeich-
    Калуга
    -$ergeich-
    хорошо с промывкой подожду пока, крышку поставлю тогда отпишусь, и будем дальше думать.
  18. Денис79
    Денис79 Наш человек
    Я тоже как то делал промывку форсунок , ничего не изменилось .
  19. ml.sergant
    ml.sergant Только зашел
    Новотроицк
    ml.sergant
    Кто подскажет где лучше запчасти на движок заказывать. заранее спасибо
  20. Evgen804
    Autodoc.ru не знаю есть ли в Вашем городе! Вроде не дорого, выбор с аналогами!
