  1. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Как мое мнение, может быть что угодно, и плохой бензин, и плохие свечи (ну пришел им срок) и что то с кабелями. Раз не пускается на горячую, скорее всего свечи залитые белезином, может чето в зажигании. А долго крутит, ну типа искра слабая, или же наоборот проветривает от белезина.
  2. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    У меня было как-то, что обороты падали, а потом глохла и не заводилась. Оказался плохой контакт на бензонасосе.Мне в севисе контакты почистили, посогнули и проблема исчезла.
  3. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Добрый всем вечер! Может кто подскажет в чём дело? У меня ЭКСТРИМ 2008 года пробег 1380км, при заводе на холодную обороты поднимаются до 1100 и срузу падают до 300-350, вследствии чего автомобиль практически глохнет, но медленно начинают подниматься и мотор несколько секунд работант волнами...но всё же стабилизируется.
  4. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Cвечи отпадают, поменял сегодня, старые, действительно, были на последнем издыхании, но проблема не исчезла, я думаю или зажигание или насос:(
  5. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    У меня такая же "фигня",только промежуток времени побольше.5-6 часов постоит и заводится не "с пол оборота",как всегда,а через2-3 секунды.Практически уверен,что просто падает давление в бензопроводе.Пока эта ситуация меня не напрягает,поскольку все остальное в норме:)
    mypaka1991 нравится это.
  6. stas
    stas Новичок
    16 янв 2008
    Россия, Г.БАРНАУЛ
    Проблему плавающих оборотов на холодном двигателе при запуске официалы решили за 15 минут, предпологаю, что перенастройкой "мозгов" на повышенную подачу топлива при запуске т.к. заметил увеличение расхода. А проблемы с запуском на "горячую" чаще всего вызваны падением давления в топливной магистрали. У большенства лечатся промывкой двигателя.
  7. OneGin
    OneGin Новичок
    17 ноя 2008
    Пенза
    Может и вправду в бензине дело. Как только цена нанего начала падать, так и обороты блин тоже начали. У друга МЕГАН-ровестник моему (брали с интервалом в месяц) такая же тема с оборотами. Заправляемся на одной АЗС 92-м.
  8. boroz
    boroz Только зашел
    12 окт 2008
    МО
    Приет Всем! Мой Мег с недавних пор тоже начал глохнуть по утрам. С месяц назад заправлял на ВР, вышел из кассы, смотрю из под машины бенз вытекает,=-O , чурек-заправщик сделал вид что по Русски не понимает. Немного отъехал, заглох. Мне-бы вернуться, но это было в 100м от сервиса (неОф.). Я к ним, они сразу бензонасос вынимают*PARDON* , а он чистый. Извинились, всё собрали, денег не взяли:-X . Всё-бы хорошо, но после этой операции стрелка уровня топлива начала конкретно глючить... Потом ещё раз разбирали, поплавок проверяли - не помогло. И вот через пару недель начал плохо заводиться по утрам. Схватывает сразу, потом обороты падают и глОХnet. Я опять к этим ребятам ездил, диагн. на компе делали, все нормально, (в течении дня заводится безупречно), свечи меняли, инжектор чистили, симптом утренней зари остался. Я уже начал привыкать, поле завода приходится немного подергивать педаль газа 10-30 сек. потом начинает сама держать, далее весь день нормально. Я думаю или на бензонасос или на лямбду, но не знаю точно, Я не спец. До официалов от нас далеко. Может кто подскажет с чего начать. Спасибо.:-D
  9. Lom-22
    Lom-22 Только зашел
    6 окт 2008
    Иркутск
    Добрый день..... У меня проблема следующего характера. Автомобиль был куплен в сентябре 2008 года, Extreme 1,6 АТ (Друг купил такойже, неделей позже). Я ставлю в теплом гараже, он на улице. Примерно в октябре, при первых заморозках (ночью до -5), пришлось и мне оставить на стоянке. Утром завелась раза с 7-8, Давишь "Старт", вроде схватывает, потом обороты резко падают и машина глохнет. В итоге помогло только небольшое нажатие на педаль газа при старте, и это, повторюсь, раза с 7-го. Теперь о друге, проблема та же, и чаще т.к. постоянно машина на улице, одним утром (ночью было до -35) так и не смог ее завести (комп показывал -31 за бортом), а вот буквально вчера при -29 завелась без проблем. Замечу сразу, заправки у нас разные, но постоянные, проблем с бензином небыло. Он льет 95, я 92. Вопрос, в чем может быть причина сего явления? Заранее спасибо за ответ.
  10. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А как заводишь,
    1) вставляешь карточку и сразу ногу на тормоз и жмешь СТАРТ, или
    2) вставляешь карточку, нажимаешь на старт и отпускаешь, ждешь 5-7сек (работает бензонасос подкачивает бензин), потом ногу на тормоз и жмешь СТАРТ
  11. Lom-22
    Lom-22 Только зашел
    6 окт 2008
    Иркутск
    В тот раз, когда у меня случился такой косяк, я заводил по первому варианту, т.к. еще не читал этот форум ))))) Друг мой, я думаю до сих пор не заморачивается и продолжает заводить как привык, т.е. тоже по первому ))))
  12. Ahsas
    4 мар 2008
    Я сам первые два дня после покупки заводил по первому варианту, правда заводилась с 2 раза, но меня это жутко напрягало ]:-> ,
    потом спросил у знакомых и мне подсказали,
    теперь всегда только с первого раза заводится *YAHOO* .
  13. Sikhs
    Sikhs Наш человек
    20 янв 2008
    Уфа
    Вы серьезно про запуск? С самого начала по первому варианту, за все время раза три только со второго раза, и то грешил на бензин, даже в -35 с первого раза... Такое ощущение, что это проблема автомата...
  14. Lom-22
    Lom-22 Только зашел
    6 окт 2008
    Иркутск
    Чесно говоря мне сложно проследить связь автомата с двигателем, т.к. я не автомобильных дел мастер. Кто бы знающий отписался...
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    Задумался и я..., как-то было в Москве около -15 и с утра на холодную заводилась раза с 3-4, сейчас -5 и заводится с полоборота,
    сейчас зашел на сайт http://www.renault-life.ru/my/post.html?145 и прочитал про прошивку- возможно одна из причин в этом..., позвонил в сервис, мне мастер по этому поводу пояснил, что это проблема возникает (мы говорим сейчас только о случае с прошивкой) от стиля езды (разгон, торможение двигателем и др.) и заключается в недостаточном открывании дроссельной заслонки при заводке, порекомендовал при этом нажимать педаль газа... наступят "морозы"- проверю...,
    а так при очередном ТО обязательно узнаю, какая у меня там версия прошивки стоит- последняя или нет...
    какие у кого мнения, кто-нибудь менял себе прошивку настроек электронной системы впрыска автомобиля?
  16. Ahsas
    4 мар 2008
    Сейчас звонил в сервис, сказали, что такая провлема у Логан, а на Меган будут разбираться в чем дело только когда машина не будет заводится, т.е. приехать к ним вечером, оставить на ночь и с утра они посмотрят, если с первого раза не заведется- то будут разбираться, а нет- и суда нет, типа просто так ничего делать не будут.
  17. Panixida
    Panixida Только зашел
    8 сен 2007
    Иваново
    Кароч. Проблема была такая, через пол-года после покупки мегана он первый раз не завелся с первого раза. За последующий год эта фигня участилась и он не заводился 1 из 3-х раз, - после подхватывания обороты падали до 0 и движок глох. Заводился только с небольшой подгазовкой. Мне это надоело и я обратился к официалам, благо у меня там работает друг и был уверен, что ребята не обманут. Мне прочистили инжектор, причем тот мастер который его прочищал - сказал, что "-Вроде он совсем чистый был, даже и не знаю в чем причина незаводов". НО!!!! После этой прочистки движок стал заводится как новый!! Значит причина была именно в загрязнении инжектора, а следовательно бензин - дерьмо. Заправляю 92-м, 95-й у нас ваще дерьмо. Я живу в Иванове и все заправки у нас заправляются с одних и тех же Ярославских бензовозов, а потому неважно где заправляться, все одно - дерьмо. Вот прошло пол-года и мафына опять 2 раза завелась со второго раза. Болезнь рецидивирует. Придется снова на прочистку ехать. (((
  18. Panixida
    8 сен 2007
    Иваново
    таковая болезнь "утренней зари" у моей машины была тоже. Абсолютно вылечилась прочисткой дроссельной заслонки, хотя мастер сказал: " - вроде она у тебя чистая". Но!!! Заводиться машина стала как новая, а раньше глохла при заводе 1 из 3-х раз по утрам. Но... вот прошло пол-года и болень потихоньку возвращается. Опять при пуске холодного движка падают обороты и 2 раза уже заглохла.
  19. n516ss
    n516ss Только зашел
    28 янв 2009
    Господа, прочитал всю тему по запуску двигателя... точнее по проблеме запуска... у меня ситуёвина такая, запускался то с первого раза то с 10... звука крутящегося стартёра не слышал... вчера завёлся с диким визгом и скрежетом, потом этот звук пропал... доехал до дому... сегодня на работу поехал на маршрутке... машина не завелась... из прочитаного выше я понял что проблема у меня со стартёром... подскажите мне если я ошибаюсь...
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    Может после этой прочистки потеплело на улице, так совпало?
