  1. 5DMITRY9
    5DMITRY9 Новичок
    22 июн 2011
    ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Фазик не гремит.Но заметил что когда едешь на второй без газа ,двигатель подергивает.Такое бывает изредко. В чем причина?
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    пропуск в зажигании....датчик давления....опора мотора...неравномерность смеси
  3. Сергей7
    Сергей7 Только зашел
    16 сен 2012
    Самара
    Сергей7
    Пожалуйста,подскажите.Просто ехал,заглохла.Заводится отлично,посторонних шумов нет.Секунд 10 работает и глохнет.При остановке скрежет в районе генератора. Никаких сообщений не вылетает. На форуме все прочитал.Догадки есть.но хотелось бы совета.И еще ,сам могу это устранить?
  4. lexa_64
    lexa_64 Новичок
    11 май 2012
    Саратов
    lexa_64
    подскажите есть ли бензонасосы в сборе не оригинал, если есть можете номера скинуть?
    экзист выдает тольно оригинал вроде что то около 10т.р.
    поменять решил в сборе так как кто то писал что в самом корпусе бензонасоса есть фильтр, он засоряется и у машины появились провалы...и долго заводиться
  5. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    первая ф1 там простой фильтр(сетка) в сборе не обязательно покупать, ф2 там в насосе фильтр вот там проблема =)
  6. lexa_64
    lexa_64 Новичок
    11 май 2012
    Саратов
    lexa_64
    так у меня и есть фаза 2 вроде, 2008 год.
    сетка то чистая почти была
  7. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    У меня Ф1, там какую сетку можно купить-поменять? Насосы от Ф2 не идут на Ф1?
  8. AleksisLev31
    6 сен 2011
    достаем насос чистим. вставляем обратно.
    меняем топ фильтр под правым задним колесом.
    на счет ф2 к ф1 вроде подойдут =)
  9. Дмитрий Б
    Дмитрий Б Только зашел
    27 сен 2012
    Татарстан
    Дмитрий Б
    Вообще не заводится
    Всем привет!
    Купис себе Меган 2 Бизнес 2008 г.в. пробег 52 тыс км. Вот ездил всего 2 недели и вот тебе на... Сразу же заметил, что когда запускаешь двигатель, он набирает обороты до 1200 и плавно (в течении 3-4 секунд) снижает обороты до нуля и глохнет. Со второго раза удерживается на оборотах 400-500, а затем набирает до 800 и держится. Хотел обратиться в сервис, но....
    Вчера я вообще удивился. После работы, сажусь в машину, выжимаю сцепление, нажимаю старт, а она не заводится, только включается зажигание, начинает гонять стартер и стопорится, все отключается и снова мгновенно включается и так продолжается 4-5 раз (само по себе без моего участия). Такое ощущение, что стартер заклинило. На дисплее высвечивается "steering not locked". Если кто-нибудь сталкивался - поделитесь.
    Спасибо
  10. Serg11
    Serg11 Новичок
    16 авг 2008
    Георгиевск
    по поводу вклчения выключения Это похоже пришел конец аккамулятору у меня похожее было в морозы
  11. Techniker357
    Techniker357 Только зашел
    7 янв 2012
    Гатчина
    Никита
    У меня Megane II 2004 год 123 тыс. пробег. Завожу - обороты падают и глохнет. Если сразу включаю передачу и еду - то едет, но на 1-2 передаче при оборотах 1000-1200 скрежет где-то под капотом вроде, по ощущениям. Разогнался - нейтралка - катится нормально, обороты 800-850 - не глохнет. Только начинаю подтормаживать - уже прискорости 10-20 км.ч обороты падают и глохнет. Спустя полчаса такой езды остановился - стою на холостых и не глохнет. Только тронулся - опять все повторилось. И звук двигла мне что-то не нравится - хотя может это по ощущениям. Это не может быть фазик? Просто катушки все BERU поставлены. Новые.
  12. AleksisLev31
    6 сен 2011
    наврят ли фазик тут какой то из датчков полетел корей всего
  13. kv1t
    kv1t Только зашел
    29 сен 2012
    Ижевск
    kv1t
    Всем Привет. У меня такая проблема: не заводится с первого раза, когда чуть - чуть подвигаешь клемму аккумулятора заводится сразу.
    Когда первый раз пытаешься завести - нажимаешь кнопку стартер работает секунду, потом все вырубается и ничего не работает. Немножко подвинешь клемму аккума и все ок.
    ПС: Думал на аккум - чистил клеммы, сильнее затягивал - не помогает.
    в чем может быть дело?
  14. kv1t
    kv1t Только зашел
    29 сен 2012
    Ижевск
    kv1t
    Аккум показывает зелёный заряд.
  15. МАСЯНЯ
    Не заводится как?
    не крутит стартер
    крутит стартер
  16. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Это в одной банке. Остальные могут быть дохлыми. Скорее всего он.
    (Анализ по дате выпуска аккумулятора, как часто эксплуатировался авто, как часто заряжался, на какие расстояния в день проезжал и количество заводок в день) Как пример, два одинаковых авто с аккумулятовами одного год выпуска. Одно ездит по 2-3 часа в день, второе 2-3 раза в неделю Разница в пробеге - у первого в 3 раза больше. На первом акумулятор живой. На втором - уже сменил.
  17. kv1t
    kv1t Только зашел
    29 сен 2012
    Ижевск
    kv1t
    Стартер крутит. По разному. Иногда одну секунду, иногда пол секунды, потом всё вырубается! :( Подвигаешь провода у клеммы и сразу всё работает! *PARDON*
  18. kv1t
    kv1t Только зашел
    29 сен 2012
    Ижевск
    kv1t
    Интересно :) Помню, что авто стояло примерно месяц перед тем как я его забрал. Поездил 4 месяца и началась эта ерунда. Авто 2008 года, так что резонно предположить, что требуется замена аккумулятора. Но на аккумуляторе горит зеленый - вот что меня смутило *PARDON*
    ПС: Спасибо!
  19. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    Всем привет, ребята, помогите - такая проблема: не доезжая до дома 200м, загорелась и тут же погасла надпись "чек инжекшион" и стоп и машина заглохла. Первым делом открыв капот решил проверить грушу, качнул пару раз и услышал, как полилось топлива из тонкого шланга, что под горловиной стеклоомывателя. Шланг одел обратно, заново прокачал - всё гуд, груша стала твёрдой, заводить - не заводится, стартер крутит, а ощущение, что топливо не поступило. Прокачал ещё раз - груша, кстати, вновь обмякла - та же фигня, крутит, но не заводится. Проверил, топливо вроде ни где не уходит. Помогите.
  20. Techniker357
    7 янв 2012
    Гатчина
    Никита
    Сегодня завелась - ни треска, ни обороты не падают - обрадовался. Покатался, покрутил движок до 5500 - ничего. Проехал 10 км, кидаю нейтралку - обороты падают и глохнет. Правда завожу - треска нет, и если сразу втыкаю передачу и еду - то едет норм., отдал в сервис. Как мне их проверить - а то скажут фазик, а сами разъем на каком-нибудь датчике холостого хода пошевелят.. Попадос, денег наверное слупят под 30-тыщ...
    P.S. А какой датчик может быть - на распредвале который? Это и есть датчик холостого хода?
