Проблемы заднего левого супорта
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Lvbnbq920, 20 июн 2012.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    У тебя случайно трубка от тормозного шланга до суппорта не подломана? На фото странно выглядит.
    Прокачиваются тормоза так-же как и на всех авто: резиновый шланг на штуцер развоздушивания и в стаканчик. Отпускаеш штуцер, кто нибудь нажимает на педаль тормоза и держи выжатую. Затягиваеш штуцер, 3-4 качка педалью тормоза. Опять отпускаеш штуцер... и так пока весь воздух не выйдет. Доливаеш тормозуху в бачек, если надо.
    Судя по твоей фото может уже закис тормозной цилиндр в суппорте. Может порвался пыльник тормозного цилиндра и он забит грязью. Лучше сразу разобрать почистить.
  2. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Разобрал суппорт, трубка тормозного шланга исправна. Обнаружил, что отверстие, в которое вставляется тормозной шланг запаяно алюминиевой пластинкой. Суппорт принудительно отключен прошлым хозяином видимо. Это делают из-за того, что цилиндр неисправен? Я думаю, может быть, купить новый суппорт. Что думаете по этому поводу ребята?
  3. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Наверно лучше заменить его нафиг, кто знает почему заглушен, да и сгнил наверно уже изнутри если не работал.
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Если заглушен, то скорее всего потек. Главное, чтобы не по корпусу. Ремкомплект резинок стоит 7-10 баксов. Новый суппорт купить всегда успеешь. Разбери посмотри зеркало цилиндра в суппорте, помой все хорошенько. Если нет каверн от ржавчины, поменяешь уплотнительное кольцо на поршне и все будет работать. Ломаться там особо не чему. Удачи!
  5. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Попробую поискать ремкомплект в ближайшем магазине, если не найдется, придется заказывать, на екзисте нашел вот такой, BHQ 245, судя по производителю и картинке - подходит.
  6. no_name
    ремкомплект - это баловство, особенно на наших задних суппортах
    лучше купить новый, т.е. восстановленный на заводе суппорт
    устройство поршня на задних суппортах довольно хитрое
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Ничего сильно хитрого там нет. Когда свою пригнал, поехал на техосмотр - разница тормозных усилий 40%. Погнал на сервис, в один, в другой, третий. Везде специалисты парили мозг " ты что, это же задние дисковые тормоза, вот если бы барабанные, тогда бы мы конечно огого..." Купил два ремкомплекта, перебрал на коленке оба суппорта, спокойно прошел техосмотр и два года уже катаюсь, все прекрасно работает. Восстановленные на заводе это ровно тоже самое - разобрали, дефектовали, собрали и продали. Всего бояться делать...*PARDON*
  8. no_name
    только еще проточили цилиндры отполировали, выточили новые поршни, поставили новый механизм внутри поршней
    с передними суппортами - да просто, ремкомплект позволит сэкономить
    а вот с задними не факт, можно и помучатся в результате
    тут как повезет
  9. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Нужно ли обслуживать супорта? а то вроде как 97500 км уже наезжено?
  10. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Странности с тормозами
    Задний левый тормоз странно себя ведет.
    Позавчера был сильный перепад температуры ночью (ставил на стоянку при +2 и слякоти, утром было -18 и ветер). Соответственно, что-то примерзло в тормозной системе.
    Что это было - точно не понял, надеялся что отойдет. Заехал к официалам, они сказали - зима ж, поставьте в теплый бокс, оно и отойдет само всё. Поставил. Кое-что, конечно, отошло. Однако левый задний тормоз постоянно подтормаживает и дико греется. Смазали направляющие, смазали тросик ручника - вроде помогло. Однако сегодня ночью температура упала до -25 и поутру такая же канитель началась - тормоз горячий, колодка воняет и греется. Что можно сделать и нужно ли менять суппорт сразу, чтоб не заморачиваться?
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на ночь на ручник ставили?
  12. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    попробуй потормозить ручником при движении несколько раз посильнее.. возможно поможет .. видимо какое то перераспределение при этом происходит .
  13. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Да, ночью на ручнике стоял. Понимаю что мог примерзнуть тросик, но его уже проверяли.
    Да, тоже пробовал, допробовался поначалу до того, что АБС с ошибкой вылетела.
    По ощущениям действительно похоже на то, что ручник не возвращается до конца. Что делать с тросиком и как его проверить?
  14. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    весь тосик смазать невозможно. его же проверяли не при минус 25. вывод попробуйте в морозы оставлять машину на скорости а не на ручнике.. если будет все в порядке-меняйте тросик
    З.Ы в помощь для отвода колодок -ставят на суппорта пружины. но! это будет работать только при исправном тросике и суппорте.
  15. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    NK 9039108 - он?
  16. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    я конечно этого не делал . но посмотри в салоне в подлокотнике соединение троса с ручником , там планка наперекос может стоять.. видимо тросики вытягиваются неравномерно ..как вариант.
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    судя по подписи у вас хетч-тогда все правильно
  18. demontik8484
    Задний суппорт очень просто разбирается, есть даже видео на Ютубе, наберите что то вроде "Ремонт заднего суппорта Рено меган 2". Тоже имел проблему с задним левым, у меня тяга ручника вообще не передвигалась, стояла колом. Вообщем купил новый суппорт и поставил. Решил разобрать после посмотрев видео, вот как все обстояло - Сняв суппорт попробывал подергать руками привод ручника, ни в какую, только отверткой ели ели двигался, открутил гаечку на 13 и решил снять эту тягу, снимается она тяжело но молоток помог, расшатал и снял. Под этой тягой стоит типа пыльника, похож на грибок, вынуть его не получилось, под ним был песок и все ржавое, почистил, промыл WD-шкой, немного оттянул резинку и промыл под этим пыльником вдоль оси привода, тоже была ржавчина, залил туда литевой смазки и собрал обратно, все стало работать изумительно и от руки. Снимал поршень, в самом цилиндре тормозуха была похожа на нигрол, промыл в керосине (ржавчины не было), и поставил поршень на место, пыльник поршня штука хитрая, на видео показано как его одевать.. После всех манипуляций решил поставить его на машину обратно, прокачал тормоза и отправился на пробный заезд, все изумительно, нигде ничего не течет, пробывал и резкое торможение и плавное - красота. (все резинки старые оставил). Если кому надо, могу предложить левый суппорт (который перебрал) - отдам на символическую плату.
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    помотрите еще поиском тему про доработку задних суппортов (ставят пружинки)
  20. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Спасибо за советы. Видео посмотрел, в принципе всё достаточно просто.
    Проверил тросик - действительно, он до конца не отошел, отпустил его пассатижами до конца. При этом неясно в чем проблема - в тросике или в самом суппорте что-то заедает и не дает нормально отойти. Пока без ручника попробую поездить.
