Продаю Рено Меган 2 хетчбэк 2004
Discussion in 'Автомобили' started by Serg79, Feb 9, 2019.
  1. suomi
    Нифига вы здесь наговорили:scratch_one-s_head:. Продали хечбека то хоть?:boredom:
  2. megan34
    vlad
    вот что правда то правда,не включиться он при нашей температуре!
  3. no_name
    Когда теплее становится.
    И кстати при +2 за бортом и горячем моторе он может включиться
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    А что - лампочку в 21Вт за зеркало стало уже не модно тулить?)))
  5. megan34
    vlad
    Тоже верно ,зачем думать ,когда уже все подумано до тебя и попробовано !
  6. gorge
    Давно уже не хожу по рынкам,вечером они не работают,а выходные жалко...
  7. megan34
    vlad
    да нефига сибе ,470 рублей у меня они все под 900 р тянут!
    --- Сообщение объединено, Feb 13, 2019 ---
    в рабочие да ,вы правы не до рынков , а в выходные есть дела куда важнее чем рынок!
  8. djuzzeppe
    Буквально позавчера перемотал свое водительское, делал по этой записи https://www.drive2.com/l/463484284355740069/, вот еще подобная https://www.drive2.com/l/477860124011004465/. Но сразу скажу, геморрой еще тот :crazy: и делал только потому-что на работе полдня было свободного времени и нашел нужную проволоку, иначе проще 500р. потратить и за пару минут поменять.
    Разбирал нагрев все на обогревателе и дополнительно грея строительным феном на 100 градусах снимал поддевая пластиковой картой. Сохранить старую проволоку со скотчем не получиться. Проволоку брал 0,08мм.(нашел на работе), ушло 4,35м., что дало сопротивление 15,2 Ом(по техноте 15 Ом), скотч клеил на подложку от самоклейки(легко потом снимается и не нужен второй слой скотча как по ссылкам), скотч был двухсторонний 3М шириной 20мм. такой пористый миллиметра 2 толщиной(ну какой был на работе). Укладывал проволоку так же стержнем, потом приклеил на зеркало и подпаял контакты. Все заработало, но по тактильным ощущениям правое штатное греется чуть сильнее, снега и льда пока нет :smile3: Но повторюсь, все актуально если есть желание, свободное время и все материалы(ну или их можно легко достать). Разматывать кулер от компьютера это :crazy:, можно конечно расковырять какое-нибудь реле и подобрать провод. Но проволока и нужна 0,08мм., т.к. если толще, то ее нужно будет больше и уложить просто некуда, с более тонкой проволокой работать будет неудобно, хотя ее и нужно меньше.
    Про переклейку универсального элемента https://www.drive2.ru/l/288230376153086025/
    alexe_i likes this.
  9. Escadra
    Давайте про зеркала в соответствующей теме а то эту убьют и вся инфа канет в лету
  10. alexe_i
    Надо попросить модераторов перенести в тему про зеркала - полезная инфа
  11. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Так перенесли что про зеркала полезного было.
  12. gorge
    Померла тема...
