Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yura, 6 фев 2007.
  1. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    извеняюсь за назойливость но вы мне мозг этой фразой взорвали : идет причем довольно быстро, но очень слабо.
    как ее понять?*PARDON*
  2. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    С рецеркуляцией салон погреется немного быстрее, пробывал и так и так.
    Что касаемо прогрева движки, конечно хорошо трогаться когда авто прогретое, но греть по 30мин., явный перебор.
    АКП более нежная и ее тоже лучше погреть, но рубяты, давайте без фанатизма...
  3. no_name
    теплый воздух начинает поступать относительно быстро после запуска мотора, но пока стрелка терометра не отклоняется от нуля, поток воздуха слабый, даже на 3-4 скорости, правда и холодным воздухом, даже если рециркуляция отключена, не сильно дует
    когда мотор прогревается до рабочей, то тяга очень сильная
  4. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    У меня климат контроль, ставлю температуру на 24 градуса режим авто, пока не прогреется вообще не дует, а потом начинает, сначало потихоньку, а пототом все быстрее и мощнее. Через полчаса понижаю до 22. это при температуре -25.
  5. Muheriego
    1 фев 2009
    спасибо....
    кстати корообочку тоже включением скорости прогреваете?
    сразу скрость врубать или пусть сначала обороты устаканятся?
  6. Saintll
    Saintll Новичок
    24 окт 2008
    Я конечно извиняюсь, а спасибо кому из нас?*PARDON*
    Если мне, то завсегда пожалуйсто.
    Про АКП писал выше, включаю как обороты двигателя упадут до ХХ.
  7. no_name
    задумался
    с климатом все понятно, комп видит, что не может нагреть воздух до требуемой температуры и поэтому, что бы не гнать в салон холодный воздух, он уменьшает приток воздуха, пока не начнет забирать максимум от печки
    но у меня не климат-контроль и обороты вентилятора не меняются
    но интенсивность потока воздуха при прогреве существенно меняется
    точно так же получается, на третьей скорости приходится уменьшать температуру, т.к. становится жарко
    интересный механизм печки, или так сделана конструкция, или даже без климат-контроля есть какой-то датчик и регулировка
  8. Muheriego
    1 фев 2009
    то сообщение писал no_name, но и Вам спасибо, да вообще всем кто не остался безучастным к данному вопросу СПАСИБО!!!!!!*BRAVO*
    за это и люблю сей форум....позитивно настроенных, доброжелательных и готовых помоч по мере возможности людей много (точно сказать немогу как их много, но 10 хороших людей это уже много и хорошо), надеюсь будет еще больше.....всем удачи на дорогах и вне дорог
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Суть в том, что вопросы касающиеся одной темы нужно в ней и задавать, а не плодить их(дублировать). В дальнейшем поиском проще будет пользоваться. А так получается пишешь в поиске слово и он выдаёт тебе полтора десятка тем связанных и не связанных с искомым. Проще же читать одну тему, чем перебирать их целую кучу. Или я не прав?
  10. Andron_
    Andron_ Наш человек
    11 окт 2008
    НСК
    в -20 провернулся финт ушами...
    завел. потарахтел, поехал, разогрелся до четверти шкалы, климат на +27, вентилятор на макс.
    проехал 1000м. встал в пробке недлинной...
    смарю - температура на нуле и падает))))
    климат на +22 в авторежим - стрелка температуры начала расти на глазах.
    забавно, блин...
  11. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Я тоже засекал, но только время от запуска двигателя до "срывания" с места стрелки температуры. При -15 на Х.Х. стрелка сдернулась через 5 минут. Если начинаешь движение, то температуру двигатель может набрать до рабочей за 5 минут. Но печка превращает салон в "Ташкент" только через пол часа...
    Греюсь сиденьями сначала :)
    Пока не догоню стрелку почти до половины шкалы - печку не трогаю.
  12. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    вы прогреваете машину стоя на месте? Если так то летом будете писать что сдох катализатор*ROFL*
    завел, стряхнул снег(если надо), оттаял стекла (опятьже если нада) и потихоньку поехал... тоесть если машину оттаивать ото льда не надо то я движение начинаю секунд через 30-40 после запуска:cool:
  13. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Летом тоже прогреваю на месте, не до рабочей температуры конечно*ROFL* и ничего пока не сдохло ни у меня ни у знакомых, которые по 5 лет на Мегане. А что касается зимы, то в -30...-45 машина просто не поедет пока ее до рабочей температуры не разогреешь почти, или вообще до рабочей. Так как МКПП и ступицы замерзают так (машину с места на нейтрали втроем не сдвинуть), что при включении первой скорости либо спалишь сцепление либо будешь просто глохнуть...
  14. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Это отклики памяти о ВАЗ 21099i?:)
  15. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    не знаю как при -45, а при -33 едет! Конечно не 30-40 сек грею, 2-3минуты и вперед! А на ходу прогревается гораздо лучше. Обороты держу 2500-3000 тогда прогревается вообще "мухой"
  16. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Та не, ты просто посмотри где он живет))) Коми эт не Калуга, похолоднее малость;) Довелось мне там пожить немнога)) На таком морозе и синтетика густеет, все именно так, как Oilmann говорит:)
    Ну может чуууть преувеличил;)
  17. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Нет, это отклики от Мегана, да и вообще от всех машин. В -40 один ты с места машину не сдвинешь. А педаль сцепления, в лучшем случае, минуты через 2 сможешь только отпустить...
    Я в -42 просто попытался выключить передачу (на нейтраль поставить) перед запуском - во первых еле с первой скорости снял, во-вторых- сразу кольцо декоративное, что вокруг рычага - пополам от мороза лопнуло. Просто морозов не видели.
    А на 099 если масло заводское в КПП, то приходилось паяльной лампой отогревать коробку, так как вообще педаль сцепления не отпустишь. Даже полностью разогретый движок глохнет...
  18. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Нет, не преувеличил. В г. Вуктыл (тоже респ.Коми) при -50...53. Пока греешь лампой движок остывает коробка и наоборот, так что 2 лампы одновременно приходится использовать. А как в Воркуте ездят- вообще не знаю...*PARDON*
  19. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну я до Ухты не добрался, но и так морозу хватило))) Водку замерзшую наверняка не все видели?;)
    Именно - на морозе за 35 и ниже, машина промерзает наглухо. И не только столь любимые форумчанами вазы-тазы, но и иномарки... в том числе и меганы;)
  20. no_name
    осенью работали в минус 35, мы свой УАЗик вездеход по 16-18 часов в сутки не глушили, только на ночь глушили, благо был гараж с температурой отличной от нуля
    , утром в машине жарко, можно одной печкой обходится и даже куртку скинуть
    к концу дня, с двумя работающими печками машина промерзала напрочь, так что застегнутый сидишь
    и все стекла напрочь внутри обмерзали от конденсата, такая броневая щель на лобовом
    оставалась
    как работать в ЯНАО минус 55-60 с влажным ветром - не знаю
