Прогреваете ли вы двигатель перед поездкой?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yura, 6 фев 2007.
  1. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а если жидкости поменять на более северные? да и насколько я знаю машины там у вас или в теплых гаражах держать или не глушат зимой
  2. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    У нас не всегда такой мороз, последние годы вообще теплые зимы были (может пару раз до -30 доходило и все). Обычно -20...-25, ато и теплее. Это в этом году зима какая-то аномальная, две недели за -40 стояла погода. Это тоже не особо привычно для нас уже. А что касается жидкостей- то только масло, масло я на зиму лью Mobil 1 с температурой застывания -53. Но все равно когда за -40 заствает. Врут продавцы. Самое главное, чтоб аккум теплый был и хорошо заряженный. Тогда заводится будешь в -40 нормально (только не на автомате). Синтетика в коробку- тоже мерзнет, но хоть реально уехать. А на полусинтетике или минералке- можешь и не тронуться при температуре близкой к -40 и ниже.
    Сейчас около -18 на улице, нормально.
  3. Jura
    Jura Только зашел
    17 янв 2010
    Чехия
    Привет! Ответьте, ко знает.
    Недавно купил новый Рено - Меган 2.
    Сразу обратил внимание на длительный прогрев мотора после запуска.
    Верхний патрубок (от термостата к радиатору) в процессе прогрева теплеет,но не по всей длине,а ближе к термостату. На СТО (машина на гарантии) мне объясняют это так: теплый тосол поступает в патрубок через маленькое отверстие(дюзу),которое имеется на самОм клапане термостата,так должно быть,это нормально.Но так ли это? Ведь если тосол через дюзу просачивается постоянно,зачем тогда у нее имеется свой маленький клапаночек? Или может все- таки не держит сам клапан термостата? По-моему,при статичном положении клапана дюза также должна быть закрыта и при работающем (но не до конца прогретом) двигателе в патрубок не должно поступать ни капли теплого тосола. Прав я или нет? Может кто даст ссылку? Для меня это важно,мне кажется на СТО просто кочевряжатся,не хотят делать гарантийный ремонт, устал спорить!
  4. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    а как у тебя происходит процесс прогрева? по мануалу? или стоя на месте?
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  6. no_name
    а что значит долго?
    у меня при -25, на ХХ печка в режиме рециркуляции двигатель прогревался до первого деления за 10 минут
    стрелка начинала отклоняться уже минут через 5
    при минус 15 картина такая же
    если включать печку в режиме забора воздуха, то прогревается очень долго
    а если тронуться сразу, как стрелка отклонилась, то меньше, чем через 5 минут движения двигатель прогрет до рабочей температуры
    даже в минус 25
    З.Ы. помнится как-то, когда на другой машинке у мну замерз антифриз ( подстава еще та была)
    мне нужно было дождаться, когда откроется термостат и антифриз пойдет в радиатор, что бы его отогреть
    так вот при минус 25, на ХХ движок F3R только почти через 30 минут прогрелся до рабочей температуры
  7. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    10 минут?=-O у меня за 3-4 прогревается:cool:
  8. no_name
    ну не знаю, вроде бы за 10 минут
    сигарету я успеваю выкурить спокойно, снег счистить тоже
    все таки наверное при сильном морозе, до первого деления минут 10 уходит
    может 2 литровый быстрее прогревается ?
  9. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    сел, завел, через 30-40 сек если стекла оттаивать или снег чистить не надо поехал... до первого деления не педалируя выше 2000 оборотов после первого не педалируя больше 3500 оборотов...*PARDON*
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    правильно, и кат целей будет, и движок дольше поживет.
  11. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ну как в мануале процедура описана так и делаю)*PARDON*
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    +10000. а летом ваще через 100м уже рабочая температура
  13. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    100% ни теплого ни холодного антифриза, пока он(антифриз) не достигнет температуры открытия клапана!
  14. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    ну законы физики то никто не отменял... около термотата в любом случае будет греться немного... но только локально у термостата... сам патрубок дальше 5 см от термостата должен быть холодный...
    вообщем слишком много непоняток:
    1. Как человек прогревает
    насколько ближе... если термостат в открытом или полуткрытом состоянии то будет теплеть по всей длинне... если на ширину ладони от термостата то это нормально
  15. no_name
    так я про ХХ написал, на ХХ меган конечно долго греется
    хотя он обороты поднимает при сильном минусе
    F3R у меня вообще в любую погоду почему-то обороты держал одинаковые
    но вот его прогреть в сильный минус на ХХ вообще почти нереально
    а при движение понятно, меган прогревается быстро
  16. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    еслиб холостые на прогреве были бы хотябы 1500 то может и грел бы на холостом, а так стоять на 900-1000 оборотов молотить это убийство двигла (недостаточное давление масла) и убийство каталитика (недостаточный прогрев и как следствие забивание сот)... тем более при -25 мотор за 30-40 секунд греется до 0-5 градусов... самое убийственное для мотора как раз и есть эти 30 секунд... дальше уже не страшно:cool:
  17. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    у меня вообще обороты держит на 800-750*PARDON*
  18. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    у меня через 30-40 сек падают до 800... на жопеле до 750
  19. Muheriego
    1 фев 2009
    аналогично
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    у меня около 3-х мин. держит 1000, а потом включается климат и падает до 750
