Прокладка и установка музыки в Мегане
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Rasamaha, 11 май 2008.
  1. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Не ломай, она полностью не снимается!
  2. Rasamaha
    4 окт 2007
    Высверливаешь 7-10 клепок, делов на 2 минуты....снимаешь целиком с динамиком...
  3. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Уважаемые. А если аккуратненько вырезать круг под динамик там где я на фоте отметил. Это может повлиять на что-нибудь? Жесткость там и т.п.
  4. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Да жёсткость пострадает несильно и ничего критичного небудет.
    Заливать его водой будет при определённых условиях:(
  5. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Вода там откуда? Сверху? Тада, можно ему козырек приварить...
  6. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Сверху, ну.
    Приварить можно, но аккуратно крайне:-D
  7. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    возможно при сильном дожде и мойке авто будет поподать вода на динамик
  8. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Да, и еще такой вопрос. При способе установки автора. Будет ли вода в карманы двери попадать? Козырьки то мы отрезаем...
  9. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=350
  10. RDV
    RDV Новичок
    4 янв 2011
    Казань
    Да будет, у меня попадает вода в карман. Сначала не мог понять почему, а потом перестал работать один динамик. Вскрыл облицовку двери и увидел окисленные контакты динамика, короче динамик весь был в ржавчине и "зеленке". Пришлось покупать новую акустику. Новые динамики снутри обмотал изоляцией.*PARDON*
  11. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Уважаемые. С целью предостеречь, от маленькой ошибки, связанной с разрывом проводов. Которая случилась у меня)) Выдаю следующую информацию.
    НЕ ТЫКАЙТЕ ПРОВОЛОКОЙ в резиновую заглушку. Которая на первой фоте. Лучше провести провод через отверстие троса открытия капота.
  12. Marginal-Bablo
    Marginal-Bablo Новичок
    15 окт 2010
    г.Кемерово
    Вот сдесь способ изготовления козырька своими руками для установки 16см акустики в меган 2 http://www.soundpressure.ru/index.php?showtopic=2872
  13. Rasamaha
    4 окт 2007
    А это я для кого писал?
    Упираясь во что-то не следует тыкать до посинения, резинки достаточно неупруги чтобы отличить их от железа*пластика при протягивании
  14. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    буть добр пришли на t1986d@mail.ru
  15. mojak
    mojak Новичок
    14 окт 2011
    St. Petersburg
    А помогите плиз. мне бы в питере увидеть вживую меган с альтернативной музыкой с использованием кросоверов и усилителя. просто надо знать куда спрятать их и как твиттеры установлены. лучше бы на этих праздниках
  16. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    )))) Не сюда))))
  17. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Как я не хотел заморачиваться по поводу установки 16 см в передние двери, но т.к. достались от друга такие, решил на выходных провести вышеуказанную процедуру...
    Нержавейки и алюминия найти по знакомым не удалось, поэтому заказал изготовление проставок с помощью лазерной резки на одном местном заводе. Обе детали из нержавейки толщиной 2 мм обошлись в 1300 руб.
    Сама акустика - Polk Audio db6501
    У них маленькая посадочная глубина (около 50 мм), поэтому колец из фанеры не требуется. Посадил на саморезы через резиновую прокладку.
    Все закрывается штатным грилем, следов установки не видно.
    Но есть одно НО... Несмотря на то, что обклеил все вибро-изоляцией, есть много монтажных отверстий (для обшивки, проводов, крепления мотора стеклоподъемника), а между обшивкой и динамиком сейчас зазор примерно от 5 мм до 5 см. Видимо придется его заполнить монтажной пеной....
    Также достаточно сложной процедурой оказалось прокладка акустических кабелей в дверь - пришлось сверлить отверстия в разъеме и обломать пару пластмассовых направляющих крепления.
    С заменой задней акустики, прокладкой силового кабеля и установкой усилителя проблем не возникло.
    Также выпаял 2 линейных выхода из штатного мафона (фронт и тыл), усилок подключен пока к ним.
    ПЫСЫ: работы немерно, весь изматерился на тех, кто придумал такую конструкцию передних дверей и крепление динамиков.
    ukon-andrey нравится это.
  18. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    сегодня тоже ставил дины в дверь правда 13-е.вот что вышло
    козырьки придумал такие.
  19. coperhead
    coperhead Только зашел
    15 май 2011
    Саратов
    И как сие чудо звучит?
  20. Дениска 47
    Дениска 47 Новичок
    21 сен 2011
    Гатчина
    Помогите с проводом.
    Доброго времени суток!
    Скажите пожалуйста, может кто-нибудь в Питере или ближайших пригородах помочь с протяжкой силового провода для усилителя из салона в моторный отсек, ну или подскажите, в какой конторе могут с этим помочь.
