Промыть пороги
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Larin, 24 сен 2014.
  1. Larin
    Larin Только зашел
    24 сен 2014
    Василий
    Обнаружил что потерял заглушку внизу порога с водительской стороны, однажды немного задел порогом и видимо тогда она потерялась. В итоге целый порог песка/грязи, пока снял и поставил заглушку от багажника. Хочу промыть его под давлением водой потом антикором обработать. Не попадет ли вода в днище? Или как лучше почистить порог?)
  3. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Я бы с водой туда не лез. Почистиь мех.путем, продуть, обработать мовилем по-сухому.
    Larin нравится это.
  4. demontik8484
    Ни разу не лазил в пороги, но знакомый парняга промывал пороги водой, сушил и мовилил.
    Larin нравится это.
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    теперь понял что за заглушку я оторвал позапрошлой зимой), песка полные пороги теперь у меня?
    ПС: а у меня доча родилась вчера:blush2::dance3::dance4::russian:
    Larin нравится это.
  6. dimboo
    Поздравляю!
    Весной тоже озадачился этим. http://megane2.ru/forum/threads/spisok-kodov-zapchastej-dlja-megane-2.1495/page-74#post-605719
    . Промывать не стал. Поставил новые заглушки на силикон.:beach:
    Larin нравится это.
  7. Alessandro
    3 июн 2013
    Поздравляю с рождением дочери, счастья вам и чтобы была послушной :)
    Вода в днище пройдёт. Я это проходил. Проверь пол под обшивкой (под поролоном) там, возможно уже болото с коррозией, т.к. пол ниже, чем отверстие и вода собирается в салоне и не собирается стекать.. У меня так было, неделю сушил на солнце. Это самый серьёзный косяк у Рено, причём пол в салоне неоцинкованный и хорошо гниёт.
    Под ногами передних пассажиров со стороны легче всего отодвинуть обшивку.
    Как чистить пороги, сам не знаю, самое главное высушить, пока коррозия не сожрала внутренние лонжероны и пол. Я все свои заглушки засиликонил, т.к. все пропускали воду в порог. И ещё есть 4 заглушки с центральным отверстием, по 2 штуки слева и справа, и эти пропускают воду в салон. Короче, реальная жопа с этими заглушками. На Меганах 3 и Флюенсе такие же заглушки. На собственных ошибках конструкторы не учатся.
    Larin нравится это.
  8. Mihan962
    Mihan962 Новичок
    27 авг 2013
    УР г. Можга
    Наверно я Вас огорчу, но засиликонив все заглушки Вы ничего не добились т.к. вода песок поподают еще и через локер, если снять переднее колесо и локер очень хорошо видно, что спереди порога довольно большое отверстие он ничем не закрыт.
    P.S. таже проблема полные пороги грязи, все заглушки родные очень плотно сидят, хотел промыть напором воды, теперь даже не знаю что делать, Вы уверены, что вода из порога попадет в салон теоретически недолжно быть отверстий?
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Купил мегашу с отсутсвующей овальной заглушкой (самая первая от переднего колеса). Думал куплю новую, установлю и проблема решена. Не тут то было! В районе отсутствующей заглушки весь порог был забит заемлей! Представлялись два варианта решения проблемы. Или оставить всю землицу в пороге и пускай собирает влагу и все гниет. Или промывка водой. Решил из двух зол выбрать меньшее (на мой взгляд), промыку водой. Вытащил все овальные заглушки и попеременно засовывал в них шланг с проточной водой. Сколько там грязи было:crazy:. После промывки проверил пол в салоне. Все было сухо. На несколько дней оставил мегашу в гараже без заглушек, для просушки порога. Затем установил заглушки на герметик. Только думаю может надо было обработать внутри мовилью:scratch_one-s_head:
    Симал локер, но отверстия не заметил.:pardon:
  10. no_name
    если есть доступ к спирту, можно для ускорения процесса просушивания, пороги внутри спиртом промыть
    :blush2::blush2::blush2::blush2:
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это же сколько его надо! И самое главное что бы во время этого процесса, рядом любителей этого дела не было. Они же под машиной до последней капли лежать будут:lol:
  12. no_name
    несколько литров хватит. если есть опрыскиватель с длинной тонкой трубкой ( принцип такой же, как в порогах мовиль распыляют)
    оросить внутри как следует, и пусть вытекает
    а то вода где-нибудь в углах долго сохнуть будет,
    можно конечно и воздух теплый подать в заглушки,
  13. МАСЯНЯ
    А я б оставил песок. Равномерное распределение веса по краям авто.
    машина становится чрезвычайно необыкновенно устойчива в поворотах. И зимой лучше чуть загруженая машина
  14. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    100 процентов силиконить заглушки не надо!(они в обратку дают воде уходить,не быстро но дают)только если не держатся.промыть водой можно,поочерёдно в каждое отверстие,потом также продув сж.воздухом! Сильно заморачиваться не стоит.если порог не деланый(спотер,меняный,шпаклёваный)он нас переживёт!
  15. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Хороший вариант:good:. Когда я промывал была жара. На неё и была вся надежда.
    В том то и дело, что у меня замято посадочное отверстие под заглушку. Видимо предыдущий хозяин туда домкрат вставили. Ну и соответственно антикор содран и немного ржавчины было.:cray:
  16. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Ржавчина снаружи не показатель.внутри порог- оцинкован+ фосфатирующий грунт.мовлиль в нутро залейте для успокоения.проблемы начнутся именно после ремонта внешней стороны!вмятины достают спотером- при этом сгорает внутрений защитный слой
  17. gorge
    Бутылку?Вдребезги?...Да я тебя....Ну контакты тонким слоем...я еще понимаю,но пороги...это уже перебор...
  18. no_name
    а еще я фотопленку после проявки в бачке промывал спиртом :clapping:
  19. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    По законам военного времени- к стенке!!!Без суда и следствия
    gorge нравится это.
  20. dimboo
    а за 200 грам чистогана в бак!?
    расстрелять и мёртвого повесить?:wink3:
  21. Alessandro
    3 июн 2013
    После герметизации 12 заглушек вода больше не поступает в салон. Я задний локер передних арок снимал, не было там никаких отверстий в порог. Я даже поначалу начал искал там дырки, думал, с арок вода течёт в салон, но направив струю воды со шланга на порог с заглушками и я увидел как вода приходит в салон. Не верите? Попробуйте сами. Пол ниже порогов и вода из порога перетекает на пол.
    --- Сообщение объединено, 22 окт 2014 ---
    Почему нельзя силиконить? Что за обратка? Почему у меня вода 3 года не уходила, пока я сам не высушил на солнце. Вода вновь приходила, загерметизировал 12 заглушек, вода больше не приходит в салон.
    Вода ещё может прийти в салон через забитый дренаж под лобовым стеклом, через передние двери, забитый слив кондиционера.
    обшивку с поролоном поднимал от пола?
