Промывка инжектора - каким способом?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем zinger_keks, 13 мар 2007.
  1. ромарио
    ромарио Наш человек
    11 ноя 2008
    На сервисе тебе могут сказать чего хочешь, вы что не знаете сервисменов?,когда забеспокоит скажут что надо менять форсунки а не промывать, потому что промывать уже бестолку! А вообще форсунки проверяются очень легко рабочие они или нет! И дело в том что не только форсунки промываются, но и клапана на которых образуется нагар
  2. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    сегодня промыл форсунки, в автосервисе на стенде. Причина посещения: немного плавающий холостой(дросель чистый,фильтр новый), низкие обороты(650), да и при пробеге 110 000 ни разу этого не делали. Мурыжили часа 2, естественно форсунки были не из чистых. На стенде все четко отработали. Итог: Даже по субъективным ощущениям тяга не изменилась, обороты немного выровнялись, раскрутил до отсечки, ничего нового.
    В целом: бесполезная трата денег, не стоит делать если нет явной потери мощности.
  3. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    112 т. пробег, расход по городу 11.4 л. Надо промывать?
  4. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Мыть можно любым способом, кроме ультразвука. Очень часто после него форсунки держать перестают...
  5. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    Неа, нормальный расход для москвы. У меня 10.4 по вечерней столице.
  6. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    У меня машинка утром после пуска обороты нормальные не набирала сама пока педальку газа чуток не топнешь и ещё 5 мин работал как то нестабильно на холостых, чувствовалась вибрация...
    Помыл топливную систему (не ультразвук), почистил дроссель и поменял свечи, движка стала работать отлично, холостые обороты в норме, плавнее разгон стал, особенно на низких оборотах, и субъективно чуток приемистее стала.
    Пробег почти 40 тыс...
    Делал хороший знакомый в сервисе, говорит, что лучше мыть каждые 40-50 тыс.
  7. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
    xrefs - сегодня промыл форсунки, в автосервисе на стенде.
    Подскажи ПЖЛ адрес сервиса, думаю тоже промыть инжектор. И если несекрет сколько рубликов обошлось енто удовольствие.
  8. xrefs
    xrefs Наш человек
    19 янв 2010
    евроком авто, на калужской. сама промывка 2500 + налечили мол съем-установка впускного коллектора 700 руб. В других сервисах примерно так же выходит.
  9. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    хм опыт не большой, но могу сказать на своем примере...был фита брава 97г пробег 198000, знакомый посоветовал... лавр, только сказал, зальешь... машина станет как наркоман =) заливал через заправку, потом забил, интересный появился глюк... машина периодически, стала сама на холостых, поднимать обороты с 1000 до 1100-1200... залил лавр - пропало...
    =) особенно прикольно было, когда подъезжаешь к светофору и она начинает сама газовать... обычно это воспринималось как гонка...:-D
  10. bolk
    bolk Новичок
    13 май 2010
    пСКОВ
    А вот и нефиг всякую гадость лить
  11. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    ЛАВРОМ промывал форсунки на стенде большой разницы ее заметил.
  12. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Лавр лил в бывшую девятку, хорошая вещь, сейчас только в продаже она пропала. Хай Гир пробовал - не помогло. Все это конечно зло, к хорошему бензину ни какой присадки не нужно........где его только взять хорошего.
    В Меган пока еще ни чего не лил, кроме спирта что бы избавиться от воды ( профилактика перед зимой ) пробег 90 тыс.
  13. no_name
    не надо ничего никогда лить в бензобак, кроме бензина или спирта
    вариант - лил присадку и ничего не изменилось - это самый лучший вариант, последствия могут быть печальными
  14. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Ребята,а можно про спирт поподробнее? Он вытесняет влагу чтоли?
  15. no_name
    вода соединяется со спиртом, а сам спирт может смешиваться с бензином и спокойно вместе с ним сгорать
    в Европе уже почти весь бензин с добавлением спирта продается
    залить спирт в бак, единственный простой способ, кроме полной просушки бака, как избавится от воды в бензобаке
  16. Papa.karlo
    А сколько спирта плеснуть?( Количество)
  17. no_name
    5-15% в бензине мотор должен спокойно переварить
    1-2 литров при полупустом баке должно хватить, что бы связать воду
  18. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Надо будет попробовать залить поллитра.Надеюсь медицинский спирт из аптеки подойдет.
  19. Papa.karlo
    А я пока не буду,подожду потепления. Потом попробую обязательно,хотяб для профилактики.....За совет-спасибище!
  20. no_name
    так правильно, если вода замерзшая, то и толку не будет, разве что только в тепло машину загнать
