Пропадает тяга, вплоть до остановки двигателя.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Антон $, May 5, 2011.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    У Вас автомат? У меня нет такого на МКПП!
  2. vmedic
    Не, у меня дизель на ручке, у дизеля таких приколов нет. Такое поведение эбу встречал на другом бензиновом авто на МКПП с двухконтактным датчиком стопов. Также подкидивались датчики давления, температуры, расходомер, числились форсы, даже мозги менялись.... и все прошло после замены датчика тормоза.
  3. DvStrel89
    Серпухов
    Я пробовал в движении одновременно тормозить и давить газ и при этом тяга не пропадала.
  4. Mike10
    Для Меганов с автоматом даже в техноте прописан тест давления масла в коробке когда надо одновременно жать газ с тормозом.
  5. DvStrel89
    Серпухов
    Добрый день!
    Кажется, наконец-то, поборол я недуг, проявляющийся в кратковременном пропадании тяги!!!
    Действительно, если потихоньку нажимать педаль тормоза, то пропадает тяга. Ну не знал я, что не так прост этот выключатель стоп-сигналов (лягушка) в котором оказывается две пары контактов. Соответственно в моем случае глючил (пропадал контакт) одной из пары контактов. Одна из пар как раз идет на ЭБУ системы впрыска. Конструкция выключателя такова, что замыкание - размыкание контактов происходит за счет воздействия друг на друга пластиковых деталей, которые могут стираться. Закзал данную деталь, оригинальный номер которой 82 00 168 238, но есть еще 21700372001000 который ставится на Ладу и цена в два раза дешевле, но приходит деталь с тем же самым оригинальным номером Рено.
    И здесь на форуме говорили неоднократно, что возможно лягушка, но смутило то, что когда, видимо резко нажимал педаль тормоза, то тяга не пропадала! В общем, Спасибо Всем!
    Схема выключателя стоп-сигнал.jpg IMG_20210602_212233.jpg IMG_20210604_162825.jpg
  6. Evgen804
    Дай бог!!!!!:good:
    DvStrel89 likes this.
