Пропуски зажигания к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Censmegane, 27 май 2015.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Но опять таки : при распределённом впрыске топлива ЭБУ вполне способен вычислить конкретный цилиндр ( отстающий) и указать на него; равно, как и на неисправную форсунку. Теоретически. А вот с плохим топливом ситуация уже другая..
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    А что мешает померить и быть спокойным? Ну или не очень спокойным. И не гадать. Одно плохо: к стартеру трудно долезть, придется отключать форсунки и катушки и крутить кнопкой. Потом куча ошибок, стирать все это. Я если когда то полезу в те края, обязательно провод от стартера куда то наверх выведу, чтоб был. Можно с бзика вывести, но прямой провод будет надежнее.
  3. djuzzeppe
    В чем сложность просто снять разъем с форсунок и крутить кнопкой:scratch_one-s_head: И ошибок не такая куча, да и стереть недолго.
    А вот влезь в проводку и поиметь потом приключения по полной, наверно интересней:wink3:
  4. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Вывести дополнительный провод от стартера это что, какая то страшная переделка? Так говорить может только человек, который ездит на СТО лампочки менять. Те что здесь сидят, думаю к таким не относятся. Однажды может наступить момент, когда этот провод сильно выручит, когда зажигание включается, но стартер не крутит.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не то, чтобы мешает, но покупка компрессометра в мои ближайшие планы пока не входит. Я вполне спокоен.
  6. Evgen804
    А зачем форсунки отключать? А к стартеру зачем лезть?
  7. djuzzeppe
    Зачем мутить проводку на стартер для замера компресси, если можно просто сдернуть разъем форсунок находящийся справа на ГБЦ ?
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2022 ---
    Чтоб бенза не налило, пока крутить стартером будем:pardon:
    А разве не нужно?
  8. Evgen804
    А если газ в пол и держать и так лить не будет!
    SeGa4852 нравится это.
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Для замера компрессии думаю не стоит ничего такого мутить. Но если делать для себя, то от стартера вывести провод, заизолировать его и где то спрятать стоит. Когда то может выручить.
    К стати, можно еще разъем бензонасоса снять, чтоб форсунки не отключать. Меньше ошибок будет. Бенз из рампы перед замером выработать.
    Для замера компрессиии надо нажать газ в пол, а при этом форсунки отключаются
  11. dimboo
    А если нужно с закрытой заслонкой замер сделать?
    Зачем? Какая х разница 10.0 или 9.0, ищут же 5.0
    ну некоторые механики говорят что при закрытой более информативный замер получается. утечки и поступающий воздух приблизительно сравнимы. и типа потери более выражены.
    Дима, ну будет в первом и третьем горшке с закрытой 10.5, а с открытой 11.0, а второй и четвертый наоборот, и что эта информация даст специалисту - переборку мотора, замену колец, притирку клапанов? :don-t_mention: как ездил так и будешь ездить :smile3:
    А разницу 10 и 5 заслонка никогда не покажет
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Во всех инструкциях по замеру компрессии ВСЕГДА указана необходимость полного открытия дроссельной заслонки. Ваши мастера придумали собственный сомнительный способ.
    alexe_i нравится это.
  16. djuzzeppe
    Не знал что так можно.
    Ну а как продувку то делают
  18. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    как же так? насколько помню инфу дает датчик колена = при пропуске в цилиндре маховик замедляется
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Датчик колена видит только один, первый цилиндр.
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Меган чудит : сегодня ехали в одну сторону; вылезло это :
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2022 ---
    А обратно; снова пропуски вылезли без конкретики.
