Пропуски зажигания к4м
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Censmegane, 27 май 2015.
  1. Mike10
    Я бы попробовал заменить разъем катушки первого цилиндра.
    Не поможет - разъем форсунки.
  2. Максим Ахтырский
    Максим Ахтырский Новичок
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    Сдвиги есть, но небольшие и почему-то не всегда. В пределах 0.5 градуса
    --- Сообщение объединено, 1 авг 2024 ---
    А и давление в кРа
    Разъём катушки не при делах, раз ставил катушку от ваза с высоковольтными. Бензин отключал совсем при работе на газу (сдергивал фишку с бензанасоса, дабы исключить возможную работу на двух топливах, если например бензиновая ссыт, когда отключена и мотор работает на гбо)
  3. Mike10
    Как подключали катушку от ВАЗа?
    А газ пробовали отключать чтобы работала только на бензине?
  4. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    Подключаться не сложно, видео много на эту тему, катушка с восьмиклопа, провода с наконечниками с шестнадчика. Многим помогает, кстати судя по отзывам, ну искра действительно мощнее. Но это видимо не мой случай. Про газ: физически не отключал, а как он может влиять? Газовые форсунки ссут при работе на бензине? А при работе на газу тогда что не так?
  5. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    Всё таки стойкое подозрение у меня на механическую часть, а именно фазы. Была где-то тема, где Вы с кем то спорили про то в какую сторону раньше валы, а в какую позже, к чему пришли там уже не помню. Ведь высокое давление может быть только из-за сбитых фаз, ну естественно при отсутствии подсосов и компрессии в 12.5 как у меня? Есть такое ощущение, что мотор на ХХ работает как-будто на широких фазах. Подключался к точно такому же флюенсу, у него давление на ХХ 31 ровненько, и мотор шепчет. Правда у него пробег вдвое меньше, но это даже с учётом износа моего мотора ( у того флюенса компессию то я не мерял, может по 15 там)
  6. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
  7. Escadra
    Был тут товарищ, тоже какие-то проблемы были, в итоге гбо оказалось виноватым. Так что отдельно на газу и отдельно на бензине проверить бы. По чем гбо капитально отключить, чтобы полностью исключить его
  8. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    Ну попробовать можно, хотя как-то катался денёк спецом на бензе, а пробег у меня в день меньше 400 км редко выходит. Гбо отключать только врезки в коллектор или электронику тоже?
  9. Escadra
    Я бы всё рубанул. Чтобы без наводок и прочего
  10. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    Буду пробовать, только, на бензе не выгодно работать он у нас по 52, а газ по 17. Дня я думаю хватит, чтобы все коррекции в норму пришли? Можно на всякий Пиреном адаптации по движку сбросить.
  11. Mike10
    Ну да 42 кПа (420 мбар) - многовато. Ну так фазы проверить не сложно - две приспособы, которые легко самому изготовить если покупать не хочется и две копеечные заглушки р/валов купить.
  12. Mike10
    Ну их этих СТОшников. Лучше самому все проверить.
    Набор приспособ, если делать не хочется, можно и совсем бюджетный купить:
    ну или чуть подороже почти как фирменный:
    Из своего опыта знаю что если приспособа входит в пазы четко без малейшего усилия - то давление в коллекторе будет в норме 320-350 мбар (32-35 кПа), а если она входит, но с небольшим усилием, то давление уже будет 400-420 мбар.
    На СТО никто не будет ловить микроны - воткнули приспособу в пазы кое-как, вошла и ладно.
  13. Escadra
    Да у меня столько же, но работает ровно. Так бы и по другим цилиндрам расколбас был
  14. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    Да изготовил уже и проверил сам, надоело деньги платить)) Всё хорошо там. У меня только одно подозрение есть про шкив коленвала, у нас он уже со шпонкой. Может ли разбивать эту самую шпонку? И квал немного гулять при работе? Хотя болтом то он всё равно затянут, не знаю вообщем. Фазик вообще реально неправильно поставить, хотя ставили с бабочкой, при последней замене ГРМ.
    Вот вот, тоже про это думал, по одному и тому же цилиндру только
  15. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    Приспособы как, на первом рисунке, пластина толщиной 4,5 мм, и болт с двумя гайками из хозяйственного. Длина 69.5 с этой длиной входит кстати действительно туго, легко входит когда болт выкручиваешь на пол оборота где-то, то есть делаешь чуть короче как-бы. Неужели может быть так критично эти 1 мм фиксатор?
  16. andrey_kmv
    andrey_kmv Новичок
    21 май 2024
    Ну, если приспособы есть, можно скинуть ремень и выставить заново, но опять же, почему пропуски только по 1 цилиндру?
    Про гбо: у меня стал vw плохо заводится после длительного простоя, долго крутить приходилось. Всё облазил. Заводится же на бензине. Отключал гбо кнопкой в салоне, ездил на бензине - всё так же. Перекрыл вентиль на газовом баллоне - всё норм стало. Оказывается травил газ во впуск во время стоянки через ЭМК гбо, во впуске образовывалась богатая смесь и двс тяжело заводился.
  17. vmedic
    А форсунки на распыл проверял?
  18. Максим Ахтырский
    25 июн 2024
    Такси
    Тюмень
    Максим
    С гбо разберусь обязательно на днях, отпишусь обязательно. Врезки во впуск перекрыть не проблема, проблема отключить электрику. Я про консультировался, оказывается впрыск бензиновый тоже идёт через газовые мозги, то есть просто их отключить не получится, вообще не запустить авто будет. Нужно искать по косе врезку с газовых мозгов в бензофорсы и восстанавливать как было без газа.
    Отключу сначала газ, чтобы исключить его влияние на распыл бензиновых
  19. SeGa4852
    Так перекройте для начала хотя бы баллон, можно разъём с переключателя и мозгов снять или предохранитель вынуть
    andrey_kmv нравится это.
  20. Mike10
    Сколько всего нового мы вдруг узнаем.:acute:
