Пропуски зажигания к4м
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Censmegane, May 27, 2015.
  1. Аlex33rus
    Все параметры:
  2. Аlex33rus
    По аккумулятору :
  3. vmedic
    Скорее всего катуха какая то за ночь отсыревает... Как заведешь, она нагревается, подсыхает и работает нормально.
  4. Аlex33rus
    Ошибка при поездке вылезает ( чек мигать начинает, когда уже прилично проехали)
    --- Сообщение объединено, Sep 1, 2022 ---
    Но приму к сведению; куплю пару катушек
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    Работаю
    Вряд ли от этого пропуски, но вроде давление в коллекторе должно быть +/- 350 на ХХ на прогретом. У вас 429.53, многовато. И коррекция смеси PR138 вроде должна быть около 50%, а тут 47. Возможно "сосет". На счет коррекций не уверен, может гуру обратят внимание и подскажут.
    alexe_i likes this.
  6. Аlex33rus
    Вы на обороты посмотрите
  7. Avtolubitel
    Работаю
    Действительно, каюсь. 1895. Я увидел вверху 704, не досмотрел и принял за обороты, типо сейчас ХХ. А это не оно.
  8. Аlex33rus
    На холостом = 320-340 у моего авто
  9. Avtolubitel
    Работаю
    А оно там не где не пишет, в каком цилиндре пропуски? Чтоб катушку и свечу поменять с другим цилиндром, и посмотреть переедут ли пропуски тоже. У меня когда то один раз был выскочил пропуск, уже точно не помню, но кажется оно где то там писало в каком цилиндре.
  10. Аlex33rus
    Не пишет; видимо только в реальном времени если поймать )
    Хотя вчера специально поставил на первый горшок неисправную катушку и заругался он на вторую ( написав мол пропуски зажигания у вас в первом цилиндре). Видимо укажет, если катушка совсем кончилась
  11. SeGa4852
    Датчик температурный при запуске на холодную и последующем прогреве посмотрите адекватную температуру показывает (через PyClip) и не скачет ли по мере прогрева температура
  12. Аlex33rus
    С ним порядок
  13. Аlex33rus
    Почему в эту тему перенесли? df 436 ошибка по сути ведь
  14. dimboo
    Просто в теме про сценик да ещё и дизельный не очень логично читать про бензиновый меган.
    К тому же сами написали
    ладно. Пусть будет в этой теме.
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    У меня на пропуски не ругалась, а у одной катушки сопротивление сильно изменилось. Заменил-счастье есть.
  16. Аlex33rus
    Видимо придётся методом научного тыка вычислять ). Заказал две катушки.
    --- Сообщение объединено, Sep 2, 2022 ---
    Если бы всё было так просто, то писать бы не стал. Ошибка есть; лёгкая дрожь есть; трабл с оборотами после простоя есть, а в онлайн режиме пропусков нет.
  17. dimon405
    Dimon405
    Неисправная катуха часто пахнет горелым маслом.
  18. Аlex33rus
    Не ощутил; по запаху все 4 одинаковые.
  19. dimon405
    Dimon405
    Потыкай тестером.
  20. SeGa4852
    сопротивление измеряли?
