Прошивка для приборной панели High Series Megane 2 ph 2
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем GeoDen, 18 дек 2016.
  1. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Купил приборную панель Максимальной серии. конфигурация через клип какая то скудная. Нет возможности установить пробег (В большую сторону), часть меню попросту отсутствует. Отпаял EEPROM 93c66 прочитал и там какая то каша. в отличие от MID и LOW серии. Там и вин видно и пробег корректный. Прилагаю вычитанные файлы.
    Вопрос в следующем. Может ли кто нибудь вычитать свой дамп от High series приборки. И глянуть файл прошивки моей.
    • bin.zip
      Размер файла:
      766 байт
      Просмотров:
      23
  3. Escadra
    у тупой вопрос... зачем это?
  4. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Переделать под свою машину, вин и родной пробег установить.
  5. Escadra
    а что с родной стало?
  6. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Родная LOW series была
  7. Escadra
    так она работала, но просто решил заморочиться на "крутую"?
  8. vmedic
    Ну вин явно виден на втором скрине. А пробег искать опытным путем- клипом мотать вперёд и смотреть что где меняется в пошиве.. Или идти с вискарем к отмотчикам....
  9. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Именно
  10. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Вы читали пост? Второй скрин от low приборки. С ней проблем нет, я там вижу и вин и знаю где пробег. Проблема с первым скрином
  11. vmedic
    Пардон, что-то глаз с утра слеповат... В таком случае из того что вижу мысль только такая, что вин скорее всего заливается в энергонезависимую память МК. Во флеше скорее всего лежат биты конфигурации. Пробег тоже должен лежать во флеше, ибо постоянно выводить на запись память МК при наличии внешней нелогично. Вывод, поискать вин в памяти МК, по пробегу совет выше.
  12. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Спасибо за наводку по МК попробую,а насчет
    в клипе нет пункта меню по корректеровки пробега.
  13. vmedic
    Тогда вместо клипа кружок по району... Главное чтоб цифры менялись. Слил флеш-проехался-слил флешь-сидишь анализируешь что и как поменялось... И перед сливом флеши БК обнуляй обязательно, чтоб разница была только по одометру, а по суточнику и расходам чтоб все по нулям было и лишними цифрами не сбивало.
  14. demontik8484
    Вопрос не по теме, почем брал такую приборку?
  15. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    4000
  16. lnv
    А что в ней интересного?
  17. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Показывает, TMPS, какая дверь открыта.
  18. lnv
    Немного.
  19. demontik8484
    адекватная цена
  20. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Хороший способ, примерно так и делаю если уже совсем в тупик попал.
    А по VIN он то в явном виде написан, но не меняется в тупую. Его нужно правильно менять.
    На MID серии все тоже самое есть :)
    От температуры на приборке ... на любителя. Лично мне удобно.
    Время не настроишь и радио у вас все равно не будет показывать. Меня пока подводят, так бы уже давно разобрался с последними 2-мя пунктами
  21. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Вот У LOW я его вижу в явном виде, а вот в HIGH нет.
    Хотелось бы получить дамп с хотя бы еще одной панели, для сравнения.
