Прошивка для приборной панели High Series Megane 2 ph 2
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем GeoDen, 18 дек 2016.
  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Посмотрел я дамп что в архиве.
    Он криво слит, так что перечитывай. Саму приборку пробовал подключать, она работает?
  2. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Приборку подключал, она работает, но как писал в начале поста, нет части меню в клипе. Вечером подключусь и сделаю скрины.
    Дамп сливал неоднократно одно и тоже. Сливал оба дампа через один и тот же программатор.
  3. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Про твой прогер я не могу ничего комментировать, не знаю что за он.
    И когда читал выпаивал EEPROM или внутрисхемно?
  4. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Прогер EZP 2013, Выпаивал еепром.
  5. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    вариантов как читать нет?
    Режимы может быть другие
  6. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    По идее EZP должен позволять читать внутрисхемно без выпаивания.
    Напиши точную маркировку чипа, тк в прогере выбрана 93с66, а у неё несколько модификаций: 8-битная, 16-битная или все вместе.
    Если в конце А - то 8-бит, если B - то 16-бит, если С - то надо подключать ORG - пин.
    Вот линк на первую попавшуюся доку - http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/93C66.pdf.
    По идее в приборках мегана используется 16-битный режим. Такое подозрение что считал в 8-битном режиме - поэтому и каша.
  7. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    О спасибо за наводку. Считывал как раз в 16 битах. установил 8 и Все считалось более менее нормально.
    Буквы последние разобрать не могу производитель ST 93C66(WO или WQ) вроде
  8. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Похоже сдохла епромка. При попытке записать, запись прошла. но при чтении данные постоянно меняются. Были ранее куплены 93С56, она имеет 256 кб против 512 кб у 93C66. Но как видно из скринов, информация просто повторяется два раза. Залил в 93C56 дамп считаный ранее, с подкорректированным ВИНОМ. запаял обратно на приборку подключил приборку и ВУАЛЯ.
    Но вопрос по поводу конфигурации через клип остается открытым.
    Конфигурация ЛОУ
    Конфигурация ХАЙ
    P.S. Кстати через дамп нашел где пробег лежит, но хотелось бы менять через клип.
  9. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Почитав Техноту по приборке макс комплектации, выяснил что меню соответствует нормальному. Выясняю как задать пробег до след замены масла.
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Все точно так же как и в обычной приборке.
    Т.е. ты хочешь сказать что у тебя есть, к примеру настройка часов, в LOW приборке?
  11. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Не так же. Если в ЛОУ есть параметр конфигурирования, то в ХАЙ нету есть только переодичность, а текущее до замены нет(
    А по скринам не видно что ли? в Лоу есть эти параметны, я выставлял параметр Часы с БЕЗ на С, но особо ничего не менялось
  12. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    Пробег через КЛИП вроде менять нельзя, его кажется можно установить только для новой приборки.
    А то что инфа два раза повторяется - это не с проста наверное )))
  13. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Пробег через клип можно менять, но только в большую сторону. Насчет повторения думаю просто область безопасности наверно, ну в будущем заеду куплю 93С66 и залью полный дамп.
  14. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    Если хочешь поставить периодичность меньше, то сначала меняешь текущий пробег до замены в меньшую сторону, а потом периодичность, тк он не даст тебе поставить периодичность 10000 если у тебя сейчас до замены 10001 ) Вроде так, если не ошибаюсь
  15. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Периодичность меняется, не выставляется текущий километраж до смены.
  16. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    это надо ЕЕПРОМ ковырять
  17. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    поверь нет нужды, этой хватит тебе.
    В оригинальной епромине все остальное чистое было, могу поспорить :)
    --- Сообщение объединено, 21 дек 2016 ---
    Не на всех :)
    На большинстве во второй фазе, я бы так сказал
  18. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    А у меня заполнено, значит что то переносит данные.
    Ну вот тут спорить не буду, имею 6 приборок, 3 ЛОУ, 2 МИД и 1 ХАЙ, на всех кроме ХАЙ, пробег можно изменить)
  19. Escadra
    у меня на втором экранчике, где двери нет никакой индикации, просто светлый квадрат. иногда в морозы левая часть немного просматривается. в чем может быть дело?
  20. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Может контакт плохой, а может и с самим экраном проблемы, первое что бы я сделал разобрал приборку и гнянул на колодку подключения дисплея. Сразу было так или стало со временем?
