Прошивка для приборной панели High Series Megane 2 ph 2
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем GeoDen, 18 дек 2016.
  1. Escadra
    купил уже такую... сразу не обратил внимание. в принципе не напряжно, верхний и так пишет что двери не закрыты, а вот с передачами можно иногда забыться:blush2:
  2. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    У тебя Автомат? Если механика то там кроме дверей никакой информации больше не будет.
  3. Escadra
    ага, он самый:pardon:
  4. Алексей67
    Алексей67 Наш человек
    28 янв 2013
    Zlodey
    Стоит хай приборка,поменял год периодичность меняется клипом без проблем и танцев с бубном, как в меньшую так и в большую сторону. Ставил 8, потом переделал на 10.
  5. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Я не про периодичность говорю, она меняется без проблем, а про текущее значение периодичность 12000 допустим, я проехал 6753 мне осталось 5 с чем-то, где выставить это значение?
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вы меня не поняли. Я про другое говорил.
    К примеру на первой фазе практически везде нельзя менять.
    Вообще это отношения к делу не имеет.
    Ок, давай по другому. Где ты в LOW приборке такое сделать можешь клипом?
    Здесь выход только один, менять руками в EEPROM, но это обычно ни кому не нужно.
  7. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Сейчас освобожусь и скину фото. Где оно задается.
  8. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А можно фото приборки в сборе?
    Короче фото в сборе и платы с двух сторон плиз. Нужно кой в чем убедится и если прав поясню потом.
    Vovkin нравится это.
  10. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Тебе фото какой приборки? ЛОУ или ХАЙ?
  11. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Зачем мне LOW, если тема про HIGH ?
  12. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
  13. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    В общем расклад такой, текущий пробег пишется в блок A2-A4. А пробег от которого отсчитывается километраж до замены (Сброс по зажиму кнопки переключения информации) в блок A7-A9. Куда записывается пробег (15000) для замены пока не нашел.
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    м-дя. Смотрю на фото и что то мне напоминает....
    У меня ощущение что производитель решил не заморачиватся. Просто по виду она один в один как на первой фазе. Отличия: естественно по разъему подключения, подложка, стрелки, ну и походу тупо программно поменяли местами тахометр и спидометр местами......
    Не правильно ищешь.
    Скинь дамп свой текущий, правильно считанный попробую помочь тебе.
  15. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Вот последний залитый файл.
    Пробовал искать в ХЕКСЕ 15000 и (пробег после сброса + 15000) думал он будет сравнивать с этим значением но не нашел. ну и забил. Сейчас показывает нормальный пробег, нормальный остаток до след ТО и стоит мой ВИН, остальное только ради любопытства и собственного развития)
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ну ты не правильно ищешь, в епроме хранится 15, а не 15 000.
    не уверен что правильно, но помоему первая выделенная это как раз межсервисный.
  17. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Спасибо за наводку. В след. раз как буду менять, проверю догадку, изменю на 12000 через клип и посмотрим что станет.
  18. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    кстати дамп исходный, правильно считанный, можешь показать?
  19. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Исходный дам считаный при выставленных 8bit
  20. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    у тебя был пробег 176717 и поменял на 215450, правильно?
