Прошивка для приборной панели High Series Megane 2 ph 2
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем GeoDen, 18 дек 2016.
  1. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    Ты как ВИН менял? В каком редакторе и какая кодировка была?
  2. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    да.
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2016 ---
    ВИН в ASCII кодировке и в явном виде. меняем и записываем.
  3. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    На первой фазе такое не прокатывает просто так. Перепробовал кучу всего уже
    Добавил дамп.
    • MID_orig.zip
      Размер файла:
      301 байт
      Просмотров:
      12
  4. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Нужен дамп, хотя бы...
  5. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    Добавил дамп в предыдущем сообщении. Менял ВИН как угодно - не признает - затирает
  6. lnv
    Контрольных сумм в еепромах нет что-ли?
  7. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    В смысле затирает? И это вроде как не полный дамп то))) тут только 256 Б где остальные 256 Б?
  8. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    так у меня 256 - 93с56 еепром-ка
  9. lnv
    Не кБ, а байты.
  10. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Я такую же поставил, Но интересно откуда он берет Оригинальный ВИН то?
  11. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    В том-то и дело что есть, но все равно не хочет.
  12. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    А пробег меняется? Если переписать.
  13. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    да, все остальное меняется без проблем
  14. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    есть
  15. lnv
    Уже diff сделал, вижу.
    А алгоритм пересчета какой?
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Проблема не в этом.
    Просто 2-ва примера:
    1. GeoDen менял без изменения контрольки, все работает. Правда 2-я фаза и HIGH приборка.
    2. Epura6u - по разному уже пробовал и не принимает. Первая фаза MID приборка
    Как то так.
  17. lnv
    Да это понятно. Интересно было бы узнать алгоритм.
    А вообще почистить нельзя еепром, сделать приборку "новой"?
  18. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Можно. Опять же ньюанс есть.
    у Epura6u клипа нет. Есть ELM + ryren.
    Вот тут и вопрос, сие чудо не умеет этого делать в чистую приборку или криво пересчитано. Мне просто, временно, не на чем перепроверить к сожалению :(
  19. lnv
    А клип разве умеет чистой делать? Вроде тоже нет.
  20. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Вот тут самое интересное как сделать Дамп чистой приборки что бы прописать её заново? Мои все три приборки Клип отказался прошивать, с сообщением что панель уже сконфигурирована.
    Присоеденяюсь к посту.
