Прошивка для приборной панели High Series Megane 2 ph 2
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем GeoDen, 18 дек 2016.
  1. lnv
    Экспериментировать. Например, что будет, если вин затереть?
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2016 ---
    Что там за проц стоит кстати?
  2. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    На фото посмотрите, а чем затереть? 00 или FF?
  3. lnv
    А по нормальному читать микроконтроллер этот и реверсить код.
    Еще можно все забить 00 или FF и попробовать клипом привязать.
  4. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    Попробуй поставить ВИН - VF000000000000000 и после него два байта - 53С1 и проверь что скажет КЛИП - можно ли будет ВИН менять
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Блин вы опять коверкаете смысл фраз.
    Где я сказал что клип делает приборку чистой?
    не все так просто.
    Вообще то в прогере всегда есть функция очистить камень.
    Могу даже ссылки на программатор дать для этого камня. Займешься?
    Я думаю ответ нет.
    Контролька не сойдется и клип ругнется что вин ваш откровенное г...о :)
  6. lnv
    Тогда вообще непонятно о чем это было.
  7. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    А как же у меня контролька не проверялась? Я кроме ВИНа и пробега ничего не менял. Где чексум лежит тогда? Единственное что заметил, что последние два байта меняются, похоже приборка их переписывает.
  8. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    Вот поэтому и интересно как у тебя прокатила простая замена ВИНа. Вариант, что во второй фазе не все так строго.
    Хотя контролька ВИНа у тебя есть и она осталась старая
  9. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Попробую записать на МИД приборке, посмотрим что там будет
    Чексум не может остаться старым. это априори. Но скрины сами видели все вины совпадают. Попробую в воскресенье считать мид приборку и переписать там ВИН и глянуть клипом что получилось.
  10. Epura6u
    Epura6u Новичок
    14 мар 2015
    Andrei
    тот дамп что я дал - оригинальный от МИД-приборки первой фазы
    для ВИНа контролька отдельно лежит и с checksum ничего общего не имеет
  11. lnv
    Это точно.
  12. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    Не так давно попала в руки панель приборов High Series Megane 2 ph 2, ВИН у неё отсутствовал. Без проблем прописал клипом свой ВИН. Вот дамп с очищенным ВИНом, кому нужно.
    По ней есть несколько вопросов:
    1. Можно ли в ней, как в MID панели, отключить звук не пристёгнутого ремня, возможно существует модифицированная или другая версия прошивки (у моей SW: v.8.12) с расширенными параметрами?
    2. Чем необходимый пробег можно пересчитать, в данном дампе пробег - 93174 ?
    • High.zip
      Размер файла:
      331 байт
      Просмотров:
  13. Escadra
    В смысле пересчитать? Если в 16-ричную систему, то полно онлайн калькуляторов
  14. sorix
    sorix Новичок
    16 авг 2008
    Kazan
    можно и в калькуляторе винды в режиме программиста, главное правильный порядок ввода значений: A4, A3, A2
  15. AlexFurman
    AlexFurman Только зашел
    6 янв 2020
    Alexander
    Подскажите пожалуйста, как вы изменили пробег ? А то имею такую же приборка, снял дамп, но не один калькулятор не знает, что Меган 2 ещё есть на EEPROM 93c66
  16. AlexFurman
    6 янв 2020
    Alexander
    все, пересчитал сам
