Проставочные кольца
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем 634-й, 18 мар 2008.
  1. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    можно. не парся.
    конечно все зависит от кол-ва км скока до шиномонтажки.
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Можно. Наружний диаметр остаётся таким же(разница 1.5 мм)-при условии что размер резины штатный.
  3. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Обычные проставочные кольца на длину болта никак не влияют.В их задачу входит установка колеса по центру относительно оси.(ступица например 60.1 мм, а ступичное отверстие в диске 70.1мм-значит кольцо будет толщиной 5мм) У Вас же, я так понял, проставочные кольца корректируют вылет.
  4. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  5. Артем Megan
    Артем Megan Новичок
    11 фев 2009
    а как в диске померить отверстие?
  6. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Ну вы жжоте, ребята)))
    Сорри за офф...
    Дим, бери отгул, приезжай давай завтра на каток :-D
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Я что где то не прав?:-X
    И, это, хорош флудить тут. Или про кольца или... иди в свою тему про каток*ROFL*
  8. Effort
    29 янв 2007
    Нет, ты то прав как раз. Просто, я вообще удивился, как ты можешь понять, о чем они вопросы задают))
    Всё, ушел *SCOUT* (P.S. вылазь в скайп)
  9. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    штанген цыркулем памерять или любой линейкой рулеткой)
  10. Артем Megan
    Артем Megan Новичок
    11 фев 2009
    спасибо
  11. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Штангелем пытался померить, фиг там, упирается в диск при раскрытии:), а линеечкой точности не добьешься*NO*
  12. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    тоже пытался померить штангелем не получилось, померил нутромером замеры получились с точностью до сотки
  13. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Это хорошо что у тебя нутрометр есть, а у меня нету:( скоро лето, кольца надо выточить:(
  14. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    а че за диски может на них ест маркировка?
  15. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Маде by жапан, не одни стандартные кольца не подходят, вот хочу выточить, а на маркировке ниче такого нет похожего на обознаение ЦО
  16. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Совершенно справедливо, должна быть маркировка, а потом в инет....
    Проставки в магазинах стоят копейки ;)
  17. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    всетки кроме жапан должно быть название брэнда мадели этож не мейд in кятай
  18. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    щас фотки сделаю всех маркировок какие есть
  19. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    вот, посмотрим, может тут и есть где то я х.з.
  20. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    Ну с первой табличкой всё понятно..размер 17 высота полки 7,вылет 42,диаметр между болтами 100 и болтов 4...а вот с иероглифами там размер 18,болтов 5 и диаметр114,3..*PARDON* а он болтается на ступице???
