Проточный водонагреватель в квартире
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем DaK, 24 май 2010.
  1. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А чего нет - такой самовар замутить можно:-D
  2. Artyom
    Artyom Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Реутов
    =-O у вас 3х фазник??? Это какого года дом?
  3. Artyom
    31 янв 2007
    Реутов
    Проточник заземляется на землю, которая в проводке.
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    У мну газ. :)
    Но далеко не у всех дома новые. *NO*
    Года так до 90-го точно три фазы на плиту шли.
  5. Rammstern
    22 мар 2009
    которой в 90% жилья нету....... так что все же тут полно нюансов, но вкратце - чем ниже мощность прибора, тем он безопаснее, а чем больше его емкость - тем он комфортнее....
    А дальше - решать каждому самостоятельно.
    Но как уже и сказал - проточник - ну его нафиг, не поставлю, благо выбор счас большой!
  6. DaK
    Имеется в виду конечно отключения на две недели, замена тазикам как говорится.
    В общем понятно, если взять киловатт на 6 то будет тип топ.
    Бак ставить точно нет желания, нафиг он сдался, ради 10-ти дней (у нас на 10 макс отключают) терпеть его 355 дней? не вижу логики.
    В плане экономии, у меня счетчик трех-тарифный будет. Ночами будем мыться)
    Что-то путаешь*NO*
  7. nikon
    nikon Новичок
    26 апр 2010
    Москва Кунцево
    Костя
    у меня проточный душик принять хватает мощьность не помню документ найду напишу
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    А у нас сегодня включили горячую воду после 2-х недельного отключения *YAHOO*
    По нагревателям.
    У подруги стоит проточный на 6 чего то там (я в электричестве дерево). Делали отдельную проводку и автомат на него, дом старый, пятиэтажка. Помыться кое как можно, но почему то непроизвольно меняется температура воды- то холодная, то горячая, то нормально. Струйка тоненькая)))) Вобщем недовольны, накопительный не ставили, потому что места мало, но уже подумывают о замене.
    На даче у нас накопительный, 80 л, и на кухню и на душ, воду не экономим, ни разу такого не было, чтоб вода кончилась)) Так что 50л помыться- за глаза.
  9. DaK
    Ну проводка конечно отдельная на него, как на стиралку и т.п.
    Как раз все в место и упираеться( Санузел меньше 4 кв.м куда там еще бак..
  10. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    В коридор может? на антрисоли или еще куда? бывают плоские квадратные
  11. cdrw
    cdrw Новичок
    28 ноя 2007
    Москва honda accord
    кирил привет ! я у себя поставил на 7 киловатт ! проточный ! душ приниять или даже ванну налить можно ! цена 2 000 если что звони или пиши
  12. cdrw
    cdrw Новичок
    28 ноя 2007
    Москва honda accord
    вот ссылка примерно такой только у меня на 7 киловатт
    http://www.999.ru/models/Atmor_New_(dla_dusevoy).shtml
    2 недели мылся им доволен ! только обычная разетка не потянет кабель к щетку тянуть надо
  13. nikon
    nikon Новичок
    26 апр 2010
    Москва Кунцево
    Костя
    у меня тоже проточный нормально душ принять можно
  14. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Я по профессии (и образованию) теплоэнергетик.
    Я тут порылся в дипломной работе нарыл формулы и прикинул:
    Для того чтобы нагреть 5 литров воды в минуту (скромненький душик) с 15 градусов до 60 (разница между холодной и горячей в кране летом) нужно 15,83 КВт/ч.
  15. Rammstern
    22 мар 2009
    Истину глаголет - 3 фазы было! новых снипов не знаю - не моя специфика, но именно так и должно быть... в прошлом годе побывал в одном новороусском новострое - жуткий таджикский тяполяп*ROFL* - но на плиту 3 фазы*PARDON*
    То Лукич - так и есть, менее 8 кВт проточники неэффективны! а по поводу "я поставил - мне хватает" - это все настолько субъективно! положим, я о могу и чайником помыться.... а вот женской половине маловато будет!:)
    то DaK - 4 м - это уйма места, туда и 100 мнона - но как говорится - хозяин - барин;)
    ну и для cdrw - далеко не везде к шиту подведена такая мощность! спалишь подъездную проводку - те соседи баню то устроят*ROFL*
  16. Староста
    4 ноя 2007
    Ну 60 это много. для комфортного душа 35 надо.
  17. Староста
    4 ноя 2007
    Для нагрева одного объема воды до одной температуры требуется одно и тоже количество электроэнергии, только в проточном она греется тогда когда это нужно, а в накопительном нагревается и все время поддерживается. поэтому накопительный просто не может быть экономичнее.
  18. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ни фига подобного, у проточных мощность нагрева от 3,5 квт и нагревает он воду слабенько а у накопительных от 1,2 квт. Чем меньше водонагреватель тем больше мощность нагрева. К примеру есть накопительный водонагреватель 50л 2квт, в нём два тена, соответственно на нагрев воды до 70 градусов они оба будут работать, после нагрева они отключатся и для потдержания температуры будет вкл и выкл только один тен и потреблять он будет уже не 2 квт а 1 квт и то с перерывами. А если он ещё и с цифровым управлением то ему можно задать период нагрева только когда вы дома, остальное время он спячке. Проточный 3,5 квт, как не включи воду он всё равно будет жрать эти 3,5 а нагрев ниочём.
  19. Rammstern
    22 мар 2009
    :-D а он сцобака экономичнее;) - факт! а про поддерживается - если нет расхода воды, то при отключенном питании на вторые сутки там градусов 35-40 есть - перпетуум мобиле? ;)а может, изоляция качественная:-D
    gogen - примерно так все и есь) тока я один расковырял недавно - тен там все таки один.... но зато стоит терморегулятор ступенчатый - примитивщина, обнако тоже -экономия.......
  20. Староста
    4 ноя 2007
    Про экономичность- не говорите фигню. просто у проточного единовременная нагрузка больше, а по кВт часам он экономичнее.
