Провал после запуска на несколько секунд, упала резвость вырос расход (Рм2 Ф2) + видео
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем @VADIM@, 31 июл 2016.
  1. автомобилист
    автомобилист Только зашел
    27 мар 2016
    Пётр
    диогностика показывает датчик кислорода стоят новые верхний инижний
  2. zahar100
    выдержка из техноты которую тут привели говорит об операциях после замены заслонки, мы же ведём реч про чистку. я не совсем понял - чем делали диагностику и датчик кислорода новый но всё равно по нему есть ошибка?
  3. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    у меня бывало нечто похожее. Мое мнение "залипает" заслонка в дросселе.
  4. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    В общем Решения пока не нашел,
    давление топлива мерил - норма, во впускном норма, катушки норма, дросель еще раз чистил колибровал, форсунки тоже почистил, ремень не перескочил
    Съездил в отпуск около 2000км чисто на лукойле экто - средний расход вместе с сумарными пробками на 6 часов - 6.1л а чисто по трассе 5.8 - это супер, по городу сейчас около 8-8.7 (мало ездил) - Тоесть вроде расход упал - что именно помогло не знаю
    Но
    Провалы все там же, и еще когда останавливался на трассе глушил на 2-3 минуты она после запуска сначала начинала ехать а потом как будто переставала реагировать на педаль газа в течении 2 минут - приходилось на аварийке 30 км/ч катится - больше не набирала - даже страшновато было ночью на трассе застрять,
    сейчас есть мысль проверить вЫпускной коллектор - читал на другой машине (не помню где) что подсос именно там дает именно такие симптомы - хотя это очень странно но чем черт не шутит, вроде через прокладку подсасывается воздух и датчик кислорода обманывается после чего коллектор нагревается и расширяясь щель нейтрализуется - но это только повод для размышления - подсос именно там очень тяжело будет увидеть и наверно только на холодную!
    И тебя я попрошу - когда найдешь причину отпишись, и мысли тоже интересны - что делал какой эффект!
  5. zahar100
    вы сказали что по моему совету проверите не сбиты ли фазы грм , это то что касается резвости при разгоне. что касется провалов при заводке - пока не будет обновлена прошивка как я говорил этот вопрос остаётся открытым.
  6. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    Грм - проверил, а по поводу прошивки - спасибо - может ты и прав и это единственное решение - но это будет тогда когда сил искать и копать не останется, ну не верится мне что просто так могло так случится без какой либо неисправности! Не хочется бороться с симптомами - хочется победить сам вирус!
    Есть еще пару мыслей буду проверять на неделе
  7. zahar100
    можно по подробнее как проверяли что фазы не сбиты?
  8. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    Просто - загнал в сервис - через час забрал - сказали что все норм, я им доверяю - тк присутствовал полностью при установке ремня
    А вообще делается так как при замене ремня только не разбирая - выставляются поршня вкручивается упор (специально вытачивал для себя) упирают в упор после чего спец приспособа должна вставится в распредвалы, если не встала то сбито!
    Кто менял или видел - поймет!
  9. Stey
    Stey Новичок
    26 окт 2012
    moscow
    Stey
    У меня почти такая же проблема только не глохнет и насчет черного дыма не смотрел, но каждый раз когда заводишь обороты падают до 500 и сразу назад до нормальных оборотов хх возвращаются и так же то едет то не едет. Вобщем у меня началось с того что мне в сервисе поменяли подушку мкпп, под коробку при снятии подушки ничего не подставлялили она немного упала вниз, поменяли подушку и началась такая история с оборотами. У меня только дроссель грязный я думал изза него все это, а искать причину всего этого в том же сервисе я не стал у них ( бессмысленно) там даже электрика нет. Так что теперь тоже интересно что это такое и кстати насчет выпускного коллектора коробка провисла при снятии подушки соответсвенно и двигатель тоже может реально выпускной пошатнулся там как нибудь.
    @VADIM@ нравится это.
  10. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    Я забыл написать еще что у меня было, но я не заметил в тот ли момент это началось или нет,
    в общем яма глубокая и там люк на 10 см торчит и я со всево разгона туда кивнул - в общем разбил картер и защита не спасла - дыра аж появилась, а сейчас вспомнил после твоего ответа что может и после того и началось я просто в шоке ходил! Значит надо туда и рыть!
    С другой стороны жена говорит что и до этого было но точно не помнит!
    Дело в том что датчик кислорода по сканеру начинает работать позже ему нужен нагрев - и как раз когда он начинает работать все приходит в норму, значит дело в датчиках или ином которые работают до того пока не включится в работу лямбда зонд!
    Если кто знает на что ориентируется блок управления до того момента пока не вступает в роль датчик кислорода, такой инфы нигде не нашел!
  11. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    У меня такая же лабуда - заводишь , обороты падают, а потом приходят в норму! Так уже второй год, метки в норме , ошибок нет,фаз в порядке. Единственное есть подсос на впуске небольшой - грешу на него . Но машина вроде едет нормально, а может и нет :blush2:
  12. dimboo
    Андрей! привет, ты всё ещё не заменил впускной?!!!
  13. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Привет Дим :victory: . Да я и не думал менять, я ж его паял ( вернее мастер поял) ! Но где то все равно помоему осталась дырочка :blush2:
  14. dimboo
    нууу не знаю... он же "дышит" нагрев - охлаждение...
    Так брызни карбклинером в пайку ...или просто водичкой..
  15. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Тоже верно , но надо еще б подпоять и думаю вопрос снят ) Но некогда все - командировки за...ли!
    Да что там брызгать и так слышно )
  16. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Это не порядок! Лечи! Расход, свечи, катализатор...всё страдает.:rtfm:
  17. Stey
    Stey Новичок
    26 окт 2012
    moscow
    Stey
    Ну что никто не нашел причину всего этого?
  18. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    Увы пока нет - но как только так сразу поделимся
  19. lnv
    Бу впускной 500р. стоит.
  20. @VADIM@
    @VADIM@ Новичок
    14 мар 2015
    Vadim
    Проблема решилась---- лямбда зонд верхний!
    Все по порядку
    Сначала была просадка после запуска - проверил все что смог и устранил возможные подсосы но это не помогло, пользовался сканером eml 327 блютуз(когдато на авито купил за 300р) и программой на смартфоне TORQUE(lite) сбрасывал ошибки OBD Авто Доктор, он видит не все - но я сравнивал с показаниями КЛИПа по смеси пропускам ошибкам и лямбде - идентичны (пробовал на мегане 2 2004 не видит а на втором 2008 видит- видимо прошивка и мотор подходит) и по этому сканеру верхняя лямбда показывала работу именно после того как протресет авто и вроде бы неплохую работу но как оказалось не совсем - и тут мне надо было ехать на моря всего около 2000км - туда ехал были а на обратном пути ближе к дому проблема пропала - также этой проблемы небыло до зимы (видимо как то продуло временно)
    Зимой началось все как и в первый раз небольшие проседания а потом все ухучшилось - холостые перестала держать больше минуты - глохла и расход вырос почти до 12 - подключил сканер и удивился - лямбда показала сразу 1.3 вольта без импульсов - при этом запах с выхлопной - еще один симптом который был сначала - стал очень вонючим особенно во время попыток заглохнуть
    Отключил разъем лямбды и сканер показал опорное напряжение 0.45в - пропал запах выхлоп прозрачный но провал остался - правда он стал около 5 секунд как на видео вместо 2 минут как последний раз и уже не глохла
    Принял решение заменить этот датчик а пока покататся с отключенной, заказал бош за 2700р - будьте осторожны с разъемами - в моем случае верхних было 2 вида и отличались не сильно но значимо - нужно сфоткать и выбирать по изображению
    Когда приехала - стала проблема ее заменить - она прикипела сильно - снизу и сбоку неудобно и силу не приложишь - пришлось снять впускной - ничего сложного 5 минут и все - дальше чтобы подлезть понадобился кардан(без него врядли получится!!!!!), длинная головка на 22 (спец головка с прорезью была старая и прокручивалась пришлось обрезать провода) и длинный (около метра) вороток - после второго приложенного усилия благодаря рычагу датчик успешно выкрутился, вкрутил собрал
    Проверил и оказалось что он начинает работать где то через 7-10 секунд (сначла начинала где то через 30-40 сек и почти совпадало с поднятием оборотов после проседания) - быстрая кривая а не медленная каторую я видел сначала - и естественно пропали провалы дерганья и просадка оборотов - набор скорости стал очень хорошим а машина резвая, расход еще не проверял точно но пока около 9 показывает (зимой в городе без особых пробок)
    Итог - даже вроде бы рабочая лямбда может - глючить
    Надеюсь кому нибудь поможет - если есть вопросы - отвечу
    dimboo нравится это.
