Провал при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Jurom, 24 мар 2008.
  1. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    при неправильной работе лягушки тормоза записываеться ошибка при появлении такой ошибки только меняем
  2. ibar
    ibar Только зашел
    11 ноя 2008
    Ошибка записывается в память. Мастер же все равно около получаса катался с компьютером, что поймать момент и выдать вердикт.
    Что за датчик это такой - стоп-сигнала?
  3. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    лягушка на педале тормоза
  4. ibar
    ibar Только зашел
    11 ноя 2008
  5. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    Недели две назад заметил, что при проходе 1700 оборотов происходят два-три несильных рывка (провала), потом все ок. В основном когда на повышенной под нагрузкой двигатель работает (типа на второй передаче скорость 10-15, третьей-25-30). Заехал к оффам, первый раз диагностика ничего не нашла, сказали приезжайте попозже, мозги перепрошьем. В итоге ничего не помогло. Правда оба заезда на халяву, хоть машина и негарантийная. Спрашивали про свечи, сказал, что меняю согласно регламента - каждые 15.т.км. В принципе 14 на них отъездил - Bosch Platinum. Уже стал косится на катализатор, тем более что в последней банке глушака что-то звенит, защиту всю поправил, звон не ушел. Стал уже пламегаситель подыскивать, катализатор вырезать собрался. Тут вчера и очередное ТО - 75 т.км. Масло в магазине, замена бесплатно, фильтра сам поменял, с промывкой кондиционера, свечи те же самые заказал, стали менять, парень и говорит, свечи старые дерьмо, изоляцию покоцало, красного налета нет. Свечи заменили, блин, поперло тачку. Движок ровненько так работает, потише даже как-то. Итог: Bosch - г...о. Какие брать следующие?
  6. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Возможно просто левак попался... *PARDON*
    Попробуй Eyquem свечи поставить, я не слышал что их подделывают. Рекомендуемый номер свечек есть в FAQ, заказать можно на exist.ru.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я две недели назад после свечей Бош поменял катушку....Бош отстой!!!!
  8. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    А чем NGK не устраивают?
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Олег...палева много....очень много...
    Мне последнее время очень нравятся иридиевые Денсо...
    езжу вторую неделю пробег 2300 очень мягенько работает моор...и это не только мое мнение постоянные пассажиры не зная о свечах отметили что мотор работает тише и ровнее
  10. Oleg
    1 фев 2007
    Капризные они эти иридиевые, особенно к качеству топлива и, не дай бог, переливу топлива... Да и ценник соответствующий.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Сомневаться в твоих словах повада у меня нет...но есть меганы откатавшие на комплекте свечей уже почти 43 тысячи...
  12. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    А какая маркировка Денсо?
  13. valtar
    valtar Новичок
    3 сен 2009
    Брянск
    Свечи по 1700 за комплект? Каждые 15 т.км.? Не ребята, это как то по фраерски. Я год как с гарантии слез, не по 8700 за ТО, а в 3800 теперь обходится. Жене на Клюшку купил Beru, выглядят подубовей что ли, посолиднее, наконечник литой, а не навинчивающийся. По 90 рублей. Может и правда левак попался, сейчас такие же Бош стоят на моем мегане, двигатель второй день не узнаю. Как с салона. Не могу вспомнить, откуда предыдущие, то ли на сервисе всунули, то ли в эксзисте заказывал.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    VK20Y Denso Свеча зажигания, "Iridium Tough"
    RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
    IK20 Denso Свеча зажигания, "Iridium Power"
  15. BOS
    BOS Новичок
    4 ноя 2007
    У вас какие стоят?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    VK20Y
  17. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Помогите подскажите провалы пропали при замени всех свечеи и катушек. Но осталось неровная работа двигателя не большая вибрация. Ошибок нет обороты ровные, разгон отличный но на нетрале подергивает. Какие могут быть причины!?
  18. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    надо смотреть что происходит
  19. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Такая фигня - при запуске стартер стал дольше немного крутить, и по звуку слышно, что чего-то сложнее заводиться стал мотор. Сразу после запуска очень часто холостые падают прибл. до 500 Сразу нажимаю на газ чтоб не дать заглохнуть (хотя не глох ни разу) все становиться нормально. Ездил так тысячи 4 еще с лета (думал может жарко сильно бензин в инжекторе испаряется ХЗ) Но вот сейчас при +10 - +14 после 5 минутного прогрева и указателе температуры 1/4 всей шкалы наверно где-то 40-60 градусов надавил на газ на ходу и ОППааа провал машина не едет....продолжил ехать медленно температура поднялась потом все ОК. По трассе крутил до 5000 работает нормально. Утром та же фигня 500 оборотов, прогрев и только тогда едем.
  20. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    че-то у меня прям совсем плохо дело
    еду 110 примерно, равномерно, с потсоянной скорость... периодически (раз в несколько секунд) пропадает тяга !!! без изменения усилия на педаль газа... с чем это может быть связано? такая ****я последние 3 дня (пока по пробкам мотался не придавал значения, а щас ваще прям тоска) .. при разгоне до 150 более-менее перестает этот уродский провал ощущаться
