Провал при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Jurom, 24 мар 2008.
  1. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
  2. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    после зимы проблема началась, если к примеру после торможения (езда в накат) надо резко ускорится машин проваливается по оборотам, (не тянет, клюет). куда копать?
  3. alex kom.
    alex kom. Только зашел
    17 июн 2010
    г. пенза
    у меня такая же фигня! сначала грешил на бензин но оказалось не он. потом заметил что провалы начинаются если в баке меньше половины, на подьемах, спусках а при повороте на право чуть ли не глохнет. предположил что бензонасос. сегодня ездил к официалам. итог потерял целый день поменяли бензонасос и без изменений, развели руками дали совет ездить на полном баке пока не встанешь а там будет видно. что теперь делать не знаю
  4. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    alex kom.
    не бензин одозначно - я заправляюсь с рождения (покупки машины) на одних и тех же заправках. свечки и прочая хрень по карте ТО у официалов, а началось вот к концу второго года владения машиной...
    дружище предположил 2 варианта
    1-ый сетка бензонасоса
    2-ой дроссельная заслонка
    в понедельник будем смотреть заслонку - отпишусь
  5. alex kom.
    17 июн 2010
    г. пенза
    мне проверя ли на ходу. присоединяли комп и смотрели но увы он про ошибку промолчал. единственное сказал "бензина мало"
  6. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У меня были провалы, помагла частично чистка ДЗ
  7. alex kom.
    17 июн 2010
    г. пенза
    записался на вторник опять на сто. будем экспереминтировать но все равно не понятно как влияет дросельная заслонка на подачу топлива при подьемах, спусках и поворотах на право. дай бог что нибудь получится сразу напишу отчет
  8. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    сегодня помыли дроссельную заслонку
    делов минут на 20 как оказалось (2 хомута, 4 болта, скинуть разъем и какой то шланчик)
    расходов 126 рублев - спрей очиститель карбюраторов
    грязи за 50.000 не особо много накопилось - но определенно отложения были
    На субъективный взгляд - вроде машиносу полегчало. т.е откровенных провалов именно по оборатам нет (т.е практически как сновья осталась лишь задумчивость автомата), более точно можно будет сказать через недельку катания по пробкам.
  9. Серёга-Мерёга
    Серёга-Мерёга Новичок
    26 окт 2009
    народ подскажите что делать? прочитал всю тему, но свою проблему так и не обнаружил(
    у меня вот что, ездил в Кострому на днях, в Ярославле заправился 98 отъездил норм. на обратном пути снова 98 но на другой заправке. после км 200 появились провалы при резком нажатии на газ. сначала обнаружил это на 3 передаче где то около 4000 оборотах. даю газу резкий провал с рывком, секундная тупка и резкий рывок. потом это обнаружил и на 4 передаче, а потом и на всех остальных... причём если плавно разгоняться, то всё норм, а если резко то провал. потом на мкаде вообще ж*па произошла, жму на газ а эффекта ноль! обороты вообще не поднимаются, после нескольких нажатий двигатель "заработал". и так с переодичностью... то норм то вот так...
  10. riv
    riv Наш человек
    2 сен 2008
    г Владимир
    Зачем лить 98, у нас 95 нет нормального, а уж 98 вообще смесь гремучая. 50 тыс проехал на 92, при ТО смотрю на свечи - чистейшие. Скорей всего бензин чудес натворил!
  11. aggr
    aggr Новичок
    12 янв 2011
    г.Брянск
    Проверь кислородный датчик, у меня машина 90т.к. ездила на 92 потом решил попробывать 95, такая же беда, проверил в чем дело сказали (лямдазонд) перенастраиваеться, машина работала как зря, после этого вернул 92 и все стало норм. PS : один из... диагнозов
  12. Серёга-Мерёга
    26 окт 2009
    решил проверить как на 98 едет.
    завтра хочу бензонанос проверить, а так на 31 в реноультру записался
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Все, пуляй машину, движку йок.
    Ну а по существу, залей авиационное топливо и попробуй, может бика поедит.
  14. Papa.karlo
  15. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    Доброго времени суток!!! Всё таже проблема провал(((. Всё проверил и насос другой поставил, фильтра, катушки и свечи, чистил ДЗ, докучи поменял датчик положения коленвала, датчик расхода вохдуха ( взял с рабочей машинки), но он сцуко так и остался, незнаю на что и грешить, и ошибок комп не выдаёт. Остаётся попробовать залить полный бак))), поменять ДЗ и фазо регулятор)))). Может у кого была такая или похожая беда
  16. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    Ещё прирезком нажатии бывает чих в воздушный фильтр, как прогреется начинает работать более менее, на холодную долгий запуск.
  17. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    неделю назад почистил заслонку эфект есть но не значительный так что не гони это французские штучки бывает и с первой передачи срывается как бешеная а потом тортила вот так
  18. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Примерная хрень и у меня была, тоже чистил ДЗ, стало лучше, но утром 3 дня подряд происходило- обороты не поднимаются, резкие рывки. Глушишь-заводишь- как ни в чем небывало. Есть предположение что накрывается аккумулятор или где то плохая масса. С утра во время пуска сильно просаживается напряжение и датчики не срабатывают, "мозги" переходят в аварийный режим. Проверь утром напряжение на аккумуляторе на незаведенном двигателе.
    P.S. Это только теория. Пока у меня это больше проявлялось, может быть из за того что перестал включать фары днем(каюсь). Запланировал замену аккумулятору, 5 лет это уже срок.
  19. Tarasvs
    Tarasvs Только зашел
    21 сен 2010
    Ровно
    у меня тоже была проблема с оборотами. Глушим авто и как не бывало опять работает только при повышении оборотов комп показывал injection a controler без сервисного ключа. На диагностике в Рено показало ошибка в дросельной заслонке. Сняли почистили адаптировали -и все гуд*YAHOO*
    __________________
  20. medshus
    medshus Только зашел
    1 авг 2011
    глазов
    резко нажимаю газ -пол сек. тишина?
    Здравствуйте! вот у меня такая ситуация. машина меган 2 движок 1,6. когда очень резко нажимаю на педаль газа на нейтрале, обороты не подымаются примерно пол секунды. что это может быть? бензонасос?
