Провал при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Jurom, 24 мар 2008.
  1. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    я брал бошь вроде норм цена 125руб вроде,там по каталогу сморели и подобрали их)
  2. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    поглядел бы конкретно бензонасос) у меня так в нем дело было)или замерить давление топл магистрали
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Особо не помогу но может иметь место...
    посмотри правильность установки ремня ГРМ...он может перескакивать...
    если сильно троит..то плюс катушки...свечи особенно двухэлектродные дают искру даже при пробеге в 35 тысч....у меня троила и дергалась из за замыкания В РАЗЪЕМЕ!!!!! датчика хладогента....он давал ошибки по всей шине....простое сдергивание его...дает еще большую ошибку...бензонасос....ну маловероятная причина....хотя и возможная
  4. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Зачем всю бошку, прокладку только. Если зто так, то антифриз убывать должен и из выхлопноЙ трубы парить.
    Свечи для всех бенз двигателей-Eyquem RFN 58 LZ или Chempion RC87YCL, зазор 0,95 мм.
  5. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    и так сегодня гонял в 3 сервиса и так купил свечи НЖК навремя думал пройдет но нет загнал проверили фарсунки на стенде все норм замерил компресию все ок проверил впрыск бензина все ок собрали и нифига так и троит движок (да наодной катушки есть как прогар с боку как буто зажигалкой подпалили немного вроде как пробила на 3 цилиндре но проверяли их методом снятия как то сказали все ок, да же если ее купить сказали это не вариан цена 1400 зашт ппц причина вчем то другом походу ) ВОТ ТЕПЕРЬ ЖУДУ СКАНОР КАКОЙТО ПРИВЕЗУТ ЧТОБ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ НАРМАЛЬНО НЕ МЕТОДОМ ТЫКА, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ?????!!!!
  6. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    вот и вопросто что не сильно троит и тяга не какая просто не прет
    1 катуша как буто плавлена немного но говорят не вней причина хотя может и в ней незнай
    да а что за дачик такой хладогента? да и ошибок у меня невыдает странно
  7. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    я б попробовал эту катушку поменять. или зачистить прогоревшее место и эпоксидкой залить. это частая беда, когда катушки с боку на корпусе пробиваются. даже если окажется, что не в этом дело, новая катушка не сегодня так завтра всё равно пригодится.
  8. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    да ее зачистили и залили клем но эфекта нет
  9. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    У официалов был или по всяким сервизам катался? А прокладка гбц уже не протекает?Они, наверное, имеют в виду датчик температтуры. Короче. диагностика нужна у оф. дилера.
  10. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    И так сегодня гонял к официалам сделали диагностику 20 мин итог нужно заменить всеголиш две катушки на 2 и 3 цилиндре и ВСЕ ппц а я начел пониковать что хана машине , вот заказал 2 шт BURY так вроде посмотрим теперь буду ждать *YAHOO*
  11. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    *YAHOO* *YAHOO*
    А кто такой BURY?
  12. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    эта так называется фирма производтства катушек !!!
  13. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    а может Beru?
  14. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    может быть :)
  15. Худенький
    Худенький Только зашел
    13 дек 2011
    г. Барнаул
    У меня проблема в провалах на холостых, то есть стоишь на светофоре или просто на горячую завел - машину колбасит не по детски, либо заглохнет либо на грани. При трогании если очень нежно давить на педаль газа - постепенно ускоряется, если сильнее давишь, машина дергается, вот-вот заглохнет, это может продолжаться до 5-7 секунд, дале, словно пинка под зад - и полетели. Свечи менял неделю назад, катушки смотрел (заменил все прошлой зимой) с каждым днем все хуже и хуже. Да, фазик умер окончательно, громкий такой дизельный рокот стоит. Заводиться в мороз хорошо, чем холоднее тем лучше. иногда трещщит и глохнет, но это если теплее -15-20. На горячую может заглохнуть на маленькой скорости. в других режимах нет провалов, а вот расход вырос примерно на 0,5-0,7 л. Неужели умерший фазик может такой эффект давать? Временно с деньгами напряг, через недельку фазик закажу, вот и думаю в чем проблема еще может быть...
    У кого какие мысли? Заранее спасибо. Почему-то подпись не активна. Меган 2006, фаза 2, 1,6 АКПП
  16. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    так как я тут новичек но думаю ты сам ответил на свой вопрос это и есть ФАЗИК !!! :)
  17. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Рпньше были такие свечи, хорошие свечи были.
  18. ALEXANDRE11
    ALEXANDRE11 Новичок
    10 дек 2011
    Екатеринбург
    ALEXANDRE
    Терез сколько тык фазорегулятор крякнул?
  19. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
    ну вроде все поменял 2 катушки вроде все ок посмотримкак дальше будет но расход чет 12л это нармально?
  20. Андрей73
    Андрей73 Новичок
    24 ноя 2011
    Ульяновск
