Провал при нажатии на педаль газа
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Jurom, Mar 24, 2008.
  1. Kano
    Kano Новичок
    Аренда автомобилей
    Если стоять в пробке и чуть чуть нажать на газ, то машина дернется,потом затупит,а потом уже поедет.Если нажать газ посильнее,тот провала нет,но для пробки слишком резкое трогание получается.
    Этот провал был с покупки машины(при покупке пробег был 30 тыс.км) После ТО 60 провал исчез и появилась необычна тяга(Заслонку не чистили,сказали что не нужно).сейчас 75тыс.км. Опять появился провал и вялость машины.
    Масла,фильтра,свечи новые,бензин 95 лукойл.
    Вылечилось чисткой форсунок и дросселя.
  2. Plant
    Plant Наш человек
    Красноярск
    Вобщем,как и говорили умные люди,пришел конец сцеплению (пробег 95тык.)
    Если ранее были провалы от 2500-3000,потом тахометр падает и поехали,то последние 2 дня вообще не едет.Крутишь движку до 4000-45000,переключение и дальше крутишь..идет внатяг.В горочку пока разогнался-вспотел..
    Меняем.
  3. Plant
    Plant Наш человек
    Красноярск
    Заменил корзину+диск Valeo и выжимной Luk.Старый комплект представлял жалкое зрелище,город+пробки превратил все (особенно выжимной) в хлам всего за 90 тык.
    После замены сперва не мог тронуться)).Педаль мягкая как подушка,схватывает почти от пола на 1/4,машина как чужая.Через несколько километров пообвыкся...Естессно никаких провалов и дерганий при разгоне нет и в помине,но люди писали правда что через некоторое время педаль сцепления опять "тяжелеет",посмотрим недельку-две.
    Пока добавлю к "провалам"-Если в момент разгона стрелка тахометра падает на 2000-2500 и опять разгон,это умирающее сцепление.
    Тоже мучал фильтры,катушки,лямбды и прочие танцы с бубном исполнял пока не понял что это Сцепление.
  4. slavniki
    slavniki Новичок
    г.Оренбург
    М2 1,6Б хетчбек
    Пропадает газ на 1500, потом резко подхватывает и гонит, на больших оборотах все ок,
  5. no_name
    как пропадает, на каких передачах, при каком режиме работы?
    и что значит пропадает? сбрасываются на ХХ?, не растут обороты? не увеличивается тяга?
    может просто момента мотору не хватает, газу мало даете, вот он и пытается заглохнуть
  6. avshelestov
    avshelestov Только зашел
    Тупит педаль газа
    Всем доброго времени суток.
    Машина Megan 2, 1.6i, 2007, АКПП, пробег 65 000.
    Начал замечать что газ себя ведет иногда неадекватно.
    К примеру выезжаю с второстепенной, нажимаю на газ, машина на секунду проваливается, а потом уже начинает ехать. В день раза 2-3 такое происходит.
    Есть у меня подозрения на какой нибудь датчик.
    Очень похоже, что газ просто срабатывает с опозданием, т.е. я жму на педаль, а двиг начинает подавать больше бензина чуть позже, из-за чего получается провал на секунду.
    Я так понимаю педаль газа у мегана электронная?
    Это нармальное явление или нет?
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    Minsk, BY
    Как давно масло в АКПП менял?
  8. avshelestov
    Ни разу. Хочу до 90 докатать.
  9. Барагоз
    Если при низком уровне бензина такой происходит, то чисти бензонасос.
  10. avshelestov
    Да нет. Сейчас в баке литров 15, но замечал аналогичное поведение когда было больше полбака.
  11. KOTyk
    KOTyk Новичок
    Отстегни педаль газа , подчистить контактную группу и поставь всё на место .
  12. velby
    Minsk, BY
    Подергивания коробки при этом нет?
    Просто я бы на твоем месте начал именно с АКПП. Проверил для начала уровень масло в ней.
  13. ign
    ign Только зашел
    не нормальное явление, смотри датчик давления во впуске
  14. ileh
    если используется 92 бензин и включен кондиционер, может не тянуть, будет казаться что провал в педали. А вообще у меня такое было при неисправном фазорегуляторе
  15. Stas22
    Stas22 Новичок
    Stas777
    Здравствуйте !!! Неделю назад стал обладателем Мегана EXSTRIM 08г. ручка пробег 230, беспокоит одна проблема: есть ощутимые провалы (ДВС начинает подтраивать после этого вяло обороты ползут вверх, тронуться даже невозможно) на НЕПРОГРЕТОМ ДВС, при чем они ощущаются после того как прогревочные обороты встают в диапазон 500-700 об. мин., сразу после того как двигатель заведён и обороты в пределах 1000-1200 отклик на педаль газа отличный ни каких провалов ну и по достижении двигателем рабочей температуры проблема уходит отклики на педаль четкие и скорость набирает очень хорошо. В общем работа двигателя напоминает карбюраторный ВАЗ. Подскажите может такое и должно происходить или я очень придирчив ??? Кстати утром при заводке ничего не трещит и не гремит, есть один посторонний стучок в районе ГБЦ (стучит (цокает) с одним интервалом и при увеличении оборотов интервал увеличивается пропорционально оборотам) но это скорее всего гидрокомпенсатор. Ездил на комп. диагностику к оф. диллерам сказали что все показатели в пределах нормы были старые незначительные ошибки всё стерли но ничего не поменялось.
  16. Stas22
    Stas22 Новичок
    Stas777
    Неужели никто не сталкивался с такой проблемой ???
  17. lnv
    Media:
    Как обычно, начинаем с проверки свечей. В каком состоянии, вид.
  18. Александр Курников
    Александр Курников Только зашел
    Рено меган 2008 год. Всё началось с того,что просто ехала,и заглохла. Кое-как завел,доехал до дома,утром поехал в сервис(не официальный). Сказали,что умер моторчик топливного насоса. Купил,поменяли,стало получше(моторчик от 2110,производительность по литражу меньше,чем у родного). Но недолго музыка играла,как говорится... через тройку дней начала подтраивать,при форсировке педали газа с 2000до3000 провал,дальше-мощный пинок под зад,просто летит. Свечи,фильтр,новое. Грешил на катушки. Не они. Подсоса воздуха тоже нет. Осталось поехать к официалам. Приехал,завели,послушали,спросили,что за свечи ставили. Посмеялись,сволочи. Проверили свечи-вполне адекват. Сделали замер в топливной рампе-2бара вместо 4. В самом топливном модуле,как оказалось,стоит клапан,который по всей видимости и контролирует давление топлива. Отдельно он не продается,меняется вместе с колбой. Цена-18000. По поводу пшика-с завода так было,не влияло ни на динамику,ни на расход. Пробег 96000. Перерыл кучу форумов,чего только не начитался. И ремень,и датчики... в данный момент меняют колбу в сборе. Будет результат-отпишусь
  19. Влад2425
    Влад2425 Только зашел
    Влад
    --- Сообщение объединено, Sep 10, 2015 ---
    Провалы в движении еще бывают от датчика стоп-сигнала,который находится на педали тормоза(лягушка)если он умирает,то дает сигнал на комп,что машина тормозит и отключается подача топлива, у меня правда еще и ошибку выдавал на панели,после замены лягушки все прошло
  20. Влад2425
    Влад
    Проверь датчик стоп-сигнала,который на педали тормоза,парадокс,но он связан с компом и АКПП и дает сигналы как на разблокировку коробки,так и на подачу топлива,у меня было такое,месяц никто не мог понять,потом друзья сказали,почему у тебя все время стопак горит,заменил эту лягушку и все прошло
