Провал при нажатии на педаль газа
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Jurom, Mar 24, 2008.
  1. Александр Курников
    Александр Курников Только зашел
    Дело в том,что механика 1,6) заменили. Просто сказка стала. С непривычки тронулся с пробуксовкой,потеря мощности была очень большой. Сейчас всё хорошо. Симптомы опишу:
    При трогании с места вибрация,приходилось крутить двиг.
    На холодную троила
    С низов провалы,секунды через две три подхват
    Заводилась хорошо,без проблем
    Постреливала в воздушный фильтр
    Чек не горит,ошибок нет,проверяли на клипе.
    При запуске держала 500 об/мин,очень медленно выравнивала до 750-800,но обороты стабильны,не плавали. Если кому-то помог,буду рад,так как сам перерыл кучу материала,но ответа на свой вопрос так и не нашел. Удачи на дорогах=)
  2. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    У самого пока машина холодная (особенно утром) наблюдаются провалы при трогании, особенно если нажимать на газ слегка. Т.е в момент нажатия обороты проседают до 500 об примерно, а затем уже трогаеться. После того как машина прогревается все приходит в норму.
    В чем может быть дело ? а то уже надоело по утрам это.
    Свечи, катушки и прочее в норме. Недавно на диагностике был. По утрам начал потрескивать фазик.
  3. zaxar777
    Инженер
    Курск
    давление мерял недавно оно нормальное, сказали к топливному насосу не лезть.
  4. Александр Курников
    По утрам на холодном двигателе тоже подергивается,с новья так себя вела. Чуть наберет температуру,стабилизируется
  5. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ммм...с новья так себя вела ? странно ...это же не нормально. Хотя я тоже вначале грешил на бензонасос, уж очень похоже...
  6. Александр Курников
    ну почему странно... я имел ввиду минусовую температуру,сейчас не холодно,такой проблемы нет. Да и не выезжаю на холодном движке,зачем его мучать
  7. zaxar777
    Инженер
    Курск
    У меня сейчас такая ситуация. По утрам на улице + 10 . и под словом на " холодную" я не имел в виду завел с утра и поехал. Тоже прогреваю двигатель. Но все равно некоторое время провал наблюдается, пока двигатель полностью не прогреется
  8. smalik12
    smalik12 Наш человек
    Краснодар
    Александр, а описанные выше симптомы были при малом количестве бензина или всегда ?
    Тоже появились такие симптомы, но чаще при низком уровне бензина. И ещё двигатель стал работать как дизель, не сталкивался с таким ?
    Был на диагностике, сказал причина в тнвд !!! Разве он не на дизелях ??? Или я чего-то не понимаю или такой мастер (((
    И ещё вопрос, негромкие хлопки после резкого нажатия на газ это прострелы в воздушный фильтр ? А то мне говорят что сбилась фаза, ремень перескочил. И ещё когда залил полный бак, провалы вроде пропали, но мощности всё равно нет...
  9. Александр Курников
    Тнвд-топливный насос высокого давления,устанавливается на дизеле,единственное что знаю-есть дизель без этого тнвд. Дергалась всегда,был полный бак,когда приехал в сервис. Хлопки,как мне объяснил друг(работает в сервисе,только тойотовском) двух видов-в фильтр,и выхлопную. Чтобы проверить не перескочил ли ремень,достаточно проверить давление в цилиндрах,оно будет ниже нормы. Цена вопроса 100-200р. Так же причина прострелов-форсунки(официалы сказали,проверяют только на стенде),пропуски в катушках/свечах(можно определить визуально,свеча имеет коричневый нагар),катушка-тоже визуально проверяема,но лучше найти донора с заведомо исправными,если такого нет-рено сервис вас ждет. И как у меня-низкое давление в топливной рампе...
    Как дизель не работала,такого не было,единственное на холостых тряслась вся,временами симптомы эти пропадали,но прлявлялись и на прогретом двигателе. В любом случае,вам лучше приехать в сервис(официальный),отдать эту несчастную тысячу с копейками,и быть спокойным. Я пока по этим дядям Васям из гаража ездил,потратил нормальную для меня сумму,и вместе с тем нервы. Но ответа на сам вопрос так и не получил. Если причину найдут-никто с вас денег за диагностику не возьмет,я отдал только 700р за замену насоса в сборе. Очень понравилось отношение людей,работающих там. Скупой платит дважды,как говорится=)
  10. smalik12
    Краснодар
    У меня на двух свечах в нижних частях коричневая керамика, а контакты вроде все ярко белые, я имею ввиду места искры, но свечи всё равно купил.
    А какое вообще должно быть давление в цилиндрах ?
  11. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Если Вы про компрессию в цилиндрах то не ниже 11 хотя бы. В лучшем случае 12-12.5 , зависит от пробега. Так же если беспокоит толчки то сразу проверьте давление в насосе ( ТНВД как вы выразились) , тем более мастер на это указывал. Манометр подключат к насосу под задним сиденьем, Вы заведете машину и давление должно быть 3,5 очка. Удачи.
  12. smalik12
    Краснодар
    Большое спасибо :)
  13. Александр Курников
    И снова здрасте. Ехал домой с довольной мордой 120 км/ч,заглохла,и больше не завелась. На тросу утащили. Бензина-пол бака. Решил сделаю-продам. Взял машину у знакомой(не берите ладу гранта,никогда!),доехал до официалов. Посоветовали проверить датчик коленвала,и давление(снять трубку с топливного шланга). Пошевелил клемму датчика-0 эмоций,крутит,но не заводит. Снял трубку топливной магистрали-бенз не бежит. С дикими воплями счастья,вспоминая всю родню оф.центра,снял модуль,и был удивлен. Бак сухой... поплавок,навесной этот датчик топлива,отстегнут... поэтому и уровень бензина был таким.. всё не беда,собрал. Но насосу,который стоит в этом модуле,кое-что приснилось,благо покупал еще два до этого. Поставил,езжу.
  14. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Передумал наверное , после гранты ?
  15. Александр Курников
    Конечно
    Гремит,трясется,при переключении спотыкается... ни эура,ни гура. Базовая комплектация. 16000 пробега,сцеплению конец,трос скрипит на сцеплении. Полный пипец
  16. Opscool
    Opscool Только зашел
    Олег
    Всем доброго времени суток, подскажите что могло произойти:
    Поехал ставить сигналку на Меган 2 АКПП 1,6, после окончания установки позвонили, приехал, показали как сига работает и т.п., уже попрощался, сел в машину, а на приборке "ключ" горит. Установщиков позвал, те репу почесали, капот открыли, клемму скинули и через 3 минуты одели. "Ключик" пропал, я довольный сел и поехал. Сперва ничего необычного не заметил, позже переключая БК обнаружил расход около 15л\100 и АКПП переключалась на высоких оборотах, ну и как выше было описано, при нажатии резко на педальку, машину втупливает капитально и при плавном разгоне давишь посильнее - все равно как тюфяк...
    Грешу на два момента:
    1. Что то намудрили с проводкой, из-за чего АКПП тупит и расход вырос прилично.
    2. Сброс клеммы, как то повлиял на работу всей системы (МОСК - опустел .... :))))
    Диагностика электрики (по компу) даст результат?
    Или может к чип-тюнерам поехать, у них там всяких прошивок вагон?
    Буду благодарен за Ваши комментарии.
  17. dimboo
    Ерунда.
    Ерунда.
    Не ерунда. Ехать к установщикам, искать где накосячили.
  18. lnv
    Media:
    Очередные
  19. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    У многих мастеров руки от туда растут, да и голова нужна только для того чтобы шапку носить!!!!
  20. Opscool
    Олег
    Спасибо за комменты, звонил установщикам, сказали что напортачить не могли, в основном все на "фишках", предложили покататься еще с недельку, и ежели что не так приехать, будут как говорится "посмотреть".
    Повышенный расход утверждают из-за жары, как раз им пригонял было + 20, а сейчас +30, кондей не останавливается.
    Было еще предложение снова сбросить клемму и покататься максимально динамично, возможно это исключит провалы при резком нажатии на педаль.... Пока в раздумиях. Так же посещают мысли, что у меганов вообще это нормальное явление.
