Провал при нажатии на педаль газа
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Jurom, 24 мар 2008.
  1. sasha2212
    sasha2212 Наш человек
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ребята подскажите, появился провал в начале движения после заводки,обычно на 2ой передаче(реже на 1ой и 3ей), хоть на горячую хоть на холодную, трогаюсь с места нормально, давлю на газ для разгона, начинает разгонятся, потом бамсь провал на 3-5сек(как будто бросил педаль газа, без рывков, хотя педаль при этом в пол), после этого резкий подхват и далее машина ездит нормально. Бывает не всегда но часто и создает аварийную ситуацию на дороге и именно в начале движения после заводки. Из ошибок две по фазорегулированию, они висят всегда из-за заблокированога фазика. Топливная часть в норме, это и на пропане и на бензе. Почистил все разъемы на фишках датчиков, заменил датчик коленвала, датчик хладагента, давление впуска 330-340, форсунки почищены(время впрыска 3,2-3,3), катушки свечи менял, давление бензина 3,5- ничего не помогло. Думаю что это электроника, но что именно? Может у кого была такая проблема? Лямбда может так хандрить?
  2. Evgen804
    Да, очень похоже на верхний (1) датчик кислорода, ошибка только должна быть - была подобная ситуация при обрыве подогрева! Такое происходит каждый раз после перезапуска!
    sasha2212 нравится это.
  3. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Ошибки по дк нет. Но уже подуставший- диапазон где-то 0,2-0,7в по пурену.
  4. Escadra
    Вот буквально сейчас скинул Фишку с лямбды и норм поехал, до этого расколбас был
  5. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Машина на газу работает?
  6. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Да пропан-бутан.
  7. Evgen804
    А второй у тебя живой, с таким же разъемом - не смотрел? Можно попробовать верхний с нижним местами поменять если жив и разъем такой же! Откручивать лучше на теплой выхлопной!
  8. Escadra
    Не, там тоже подогрев накрылся
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    На холостом не подтраивает? При прогреве обороты не плавают?
  10. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Да забыл написать, при прогреве где-то через 1мин после запуска, обороты опускаются прим до 400-500 движек начинает подколбашивать на 1-2сек, потом резкий подхват оборотов и хх выравнивается, далее работает нормально.
  11. Escadra
    Вот прям как у меня сегодня! Сними фишки с лямбды и почувствуй разницу
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Лямбда; верхняя
  13. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Спасибо! попробую. Второй дк у меня обрезан, катализатор выбит и эбу прошит под пропан и Е2. Буду заказывать новый дк.
  14. Evgen804
    Почитайте прежде чем заказывать - там есть некоторые нюансы по аналогам!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zamena-pervogo-verxnego-datchika-ljambda-zond.14732/
  15. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
  16. Evgen804
    А стоит такой? А сколько стоит у Вас?
  17. Escadra
    Это от тазов, газов. Я сегодня его аналог делфи заказал
  18. Evgen804
    Я себе ставил от ТАЗов - надо от 1,6 движка - у него 9 Ом. Но на нем хуже едет - там писал где то в теме про кислородники!
  19. sasha2212
    30 июл 2018
    Днепр
    sasha2212
    Какой стоит не знаю, а 537 это от таза 2110 он дешевле родного, просто надо перепаять фишку под него от старого дк.
  20. Evgen804
    На 2110 у которой объем 1,5 у них стоит с сопротивлением подогрева 6 Ом.!
