Провал при нажатии на педаль газа
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Jurom, Mar 24, 2008.
  1. Аlex33rus
    Катализатор сначала забивается; оплавляется и начинает разрушаться. Конечно в этом случае противоток будет высоким и частицы катализатора ( в виде пыли) попрут в двигатель.
  2. Escadra
    скептически. Тогда бы наши двигатели столько не ходили
  3. GMick
    GMick Только зашел
    Media:
    Херсон
    GMick
    Уже купил болты и пружины.
    Затык в самом кольце, оригинал кольца стоит как крыло от боинга ~50$, BOSAL - скрипит по отзывам.
    Думаю ставить ASAM.
  4. Аlex33rus
    Себе поставил fa1 ; претензий нет
  6. djuzzeppe
    Везет вам, кольцо с болтами поменял в путь :superman2: А тут гофру переваривать надо :scratch_one-s_head:
  7. Андрей29рус
    Андрей29рус Только зашел
    Подскажете,пожалуйста. Имею рено флюенс. Двигатель как у вас к4м. Имею проблему-при нажатии на газ, обороты сначала проседают,потом только поднимаются. НО,при перезапуске мотора, проблема полностью уходит. Проблема появляется стоит только постоять авто больше 5 мин заглушенной. Много что поменятно-фазик,клапан фазика,датчики дад,распредвала,педаль газа. Эбу шита несколько раз. Рхх нету, дросель сам регулирует положение заслонки на хх. Наводок на дросель нету. ..Уже сил нету. Ошибок нету, по диагностике все норм.
  8. zahar100
    дроссельную заслонку пробовали помыть?
  9. Escadra
    бензонасос?
  10. SeGa4852
    Прокладки впускного коллектора давно меняли?
    Датчик температуры адекватную информацию выдаёт на диагностике?
    --- Сообщение объединено, Nov 20, 2020 ---
    Механика или автомат?
  11. Андрей29рус
    Да,чистил и адаптировал програмно
    мерили давление в сервисе, сказали норма
    во впуск не ползали. Да, датчик в норме. Автомат (al4/dp0)
  12. Escadra
    а мерили и так и так? в смысле после долгой стоянки до запуска двигателя или после и во время работы? какое именно давление сказали?
  13. lnv
    Media:
    Это ты зря, там достаточно маленькой трещины и все будет плохо.
    Только когда горячая или и утром на холодную?
    А холодную заглушил, постоял и завел?
    А если снова после перезапуска заглушить и постоять 5 минут?
  15. Mike10
    Я бы к верхней лямбде присмотрелся.
  16. Андрей29рус
    Вот я этим вопросом не уточнялся.. мол сказали норма. Не стал копать в сторону бензонасоса,т.к. тяга не теряется.. мотор при этой проблеме крутит до отсечки (при езде смотрел)
    Вообще рандомно.. одно утро может нормально совестись,в другой день с утра при запуске будет проблема.. проблема вообще рандомная.. сегодня а пробке стоял из за аварии.. раза 3 глушил мотор,проблема не вылезала.. честно сам не понимаю алгоритм выскакивания проблемы,и без разницы мотор холодный или горячий..уже пол года так, с наступлением весны.
  17. Андрей29рус
    Вот честно тоже она меня не много тревожит.. при этой проблеме напряжение ,ее синусоида по графику не ровная.. а так когда нету проблемы, синусоида ровная
  18. Alekc-76
    Alekc-76 Новичок
    алексей
    Добрый вечер всем.Ребята подскажите куда лезть.Катушки и свечи новые,каталик удалён прошивка евро2.При нажатии на газ провал,при следущем нажатии подрываеться(при обгонах прям бесит приходиться педаль приотпускать потом плавнее нажимать тогда он едет).При запуске на холодную обороты проваливаються( но не глохнет)потом выравниваються. В чем может быть причина?
    Верхняя лямбда вероятно. Диагностику сделайте.
  20. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    бензонасос
    Evgen804 likes this.
