Провалы на передачах до 1500 оборотов...
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by l0ver, Mar 7, 2014.
  1. demontik8484
    Media:
    20
    Хорошо, но я еще полезу проверю проводку нижней лямбды и попробую ее открутить (пишут может там грязи на ней налипло море), датчик распредвала с проводкой и катушки попробовать поставить от другой машины...
  2. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    Кишинев
    leo-02
    А при чем здесь нижняя лямбда? Она отвечает чисто за выхлоп, экологию. По сути не влияет на работу мотора.
  3. demontik8484
    Media:
    20
    у меня обороты плавают когда пытаешься удержать газ в районе 1500 об/мин, тронуться на машине тяжеловато, ей как будто мощей не хвататет. Она тоже может влиять, если лямбда не работает, комп переходит в другой режим работы в обход этого датчика. Машина вялая, тупая, плохо развивает обороты, пульнуть на ней нереально.....
    Сейчас сам поковыряю что могу, если не найду ничего, а в воскресенье поеду на диагностику. Чую придется там оставить 3000 как минимум, не жалко, только бы машина полетела...
  4. pyupht
    pyupht Новичок
    Северодвинск
    Спасибо!
    Конечно ничего не делал, все само вроде нормализовалось, а так и жена довольна - быстрее ездить стал, а то она меня все на своей джужи перегоняла))).
    Добавлено через 12 минут
    Сейчас вроде у офов скидка на диагностику двигателя. Из-за недавних проблем многим вопросы задавал и таки на диагностику лучше в рено ехать. Самый яркий пример, у товарища очень много знакомых в местных зарекомендовавших себя автомастерских, кучу всего наменяли, потратил и деньги и уйму времени, чего только не говорили, с половиной посрался. Приехал к офам - те сразу причину указали. Там правда какая-то связь с автоматом была.
  5. no_name
    если ЭБУ считает,что она работает неправильно, может душить работу мотора, что бы в любом случае выхлоп не превышал норму.
    машина на разгоне становится более тяжелой
    Добавлено через 3 минуты
    это дело было в бензине, ошибка системы снижения токсичности прошла, ЭБУ перестал душить мотор, тяга вернулась в норму
    я с этой фигней на ситроеновском 1,6 задолбался, ( и как показывает практика не только я) антиполлюшен фаулт вылезает периодически, причем из-за чего непонятно
    на первой фазе, к счастью эта система отрублена на заводе
  6. demontik8484
    Media:
    20
    Как и обещал отписываюсь по результатам, сегодня я промыл дроссельную заслонку (провода не отключал), снял впускной коллектор, было конечно тяжко, в том плане что у меня ГАЗ и 4 шлангочка обжатые еще с завода хитрыми хомутам я не рискнул их трогать, с трудом снял его и с трудом засунул, поменял 4 прокладочки впускного коллектора (старые были дубовые), снял крышку масло отделителя (там все чисто было), смыл море грязи и масла с головки, все собрал обратно. Залез под машину и ужаснулся, разъем лямбды был разбит бывшим владельцем и тупо чтобы он по дорого не развалился, стянут вдоль по разъему.... Откусил стяжку, а там пипец, все к чертям собачим сгнило, пришлось рубить концы и обжимать мамами и папами.. Завел, обороты все равно плавали, а на ходу, вроде как появилась тяга, машинка стала бодрей ехать, поменьше кушать.
    Вопрос. Когда снял впускной коллектор из него вылилось грамм 200 масла, по-моему это нихрена ненормально, подскажите из за чего это????
  7. demontik8484
    Media:
    20
    Вопрос про 200 грамм снимаю, покурил тему и все понял)))
    Сегодня сгонял на диагностику Клипом, диагносты козлы!!!! Вобщем поменял сегодня еще две катушки зажигания. И приговорили датчик давления хладогента (короч кондея). Радостный мастер подскакивает ко мне и говорит, мы сейчас вам поменяем датчик хладогента и машина поедет как надо... Благо спросил сколько он стоит, оказывается у них он почти 9000 руб !!!!!! На что я возмущенно, вы ОХРЕНЕЛИ ЧТОЛИ!? поменял катушки и поехал домой курить форум. Пришел к выводу, что можно поставить этот датчик от опеля за 500 руб и катать дальше....
  8. demoexe
    demoexe Наш человек
    Нижний Новгород
    а что датчик хладогента влияет на тягу
  9. no_name
    опытным путем доказано, что неисправный или глючный датчик давления хладагента влияет на работу мотора, от мелких сбоев в работе, до полной невозможности запустить мотор
    каким образом, неизвестно
  10. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Когда поменял прокладки, тоже плавали, было подозрение на бензонасос (типа может сетка забита). Машинка так же поехала бодрее. Покатался и, о чудо, машинка заработала! Сейчас катаюсь без проблем. 3 раза тьфу... Хотя показалось, что двиг после 1500об по шумнее работать стал. Надеюсь, что я придираюсь*PARDON*
