Провалы при движении (Дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Железногорец, 2 дек 2014.
  1. ser*nya
    ser*nya Только зашел
    19 окт 2014
    Результаты по теме есть!? С такой же проблемой столкнулся, надо на диагностику сгонять. Расход не увеличился, но периодически из под капота поддымливает и воняет паленой проводкой, откуда непонятно, иногда выдает ошибку электроники в пробках, но стоит двигаться побыстрее и все гаснет. Причем при интенсивной езде провалов нет, только при спокойной.
    НЕ заметил давность темы, понятно, что результатов нет!!!
  2. ser*nya
    19 окт 2014
    Вчера сделал диагностику клипом, ошибка df127. На панели в пробках выскакивает electronic fault. Контакты на педали тормоза не окислены, стопы горят. Сказали, что авто капризное по электронике, может ли быть связано с неоригинальным аккумулятором, поставил ток холодной прокрутки не 720 как положено, а 620? Этот гемор начался после замены батареи.
  3. demontik8484
    Не должно быть это из за АКБ, пусковой ток нужен для запуска, а далее он потребялет столько же энергии сколько таже бензинка. Другой вопрос, когда ставили акб, может какой провод диранули, вот и результат, не едет нормально. Я вот раз передавил провод заднего хода (на старой машине), так у меня не работала печка и фонари заднего хода.
    ser*nya нравится это.
  4. ser*nya
    19 окт 2014
    Спасибо, значит надо по "ошибке" искать в цепи стопов
  5. ser*nya
    19 окт 2014
    Причина была банальна, педаль тормоза не до конца размыкала контакты, загорался на ходу стоп-сигнал, подогнул пластину под педалью, где стоит датчик, и все решено! Спасибо Роману г.Брянск за клип.
  6. Железногорец
    Железногорец Наш человек
    30 окт 2014
    Курская обл г Железногорск
    александр
    Диагностика ничего не выявила .Проблема осталась(( хочу поменять фильтр может в нем дело? или диагност лол.
  7. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    замена фильтра скорее всего ничего не даст, хотя хуже не будет, за одно поменяй тогда и воздушный фильтр, а так по симптомам очень похоже на то что у тебя электромагнитный клапан умирает. А чем делал диагностику, я к тому что только клип может точно показать ошибки, все остальные универсальные приборы по большому счету фуфло для наших меганов
  8. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    что за диагностика которая ничего не выявила?
    за что деньги платил? диагностика заключается не просто в чтении и сбросе ошибок
  9. mugen
    mugen Новичок
    28 май 2013
    Красноярск
    Mugen
    у меня на 732 моторе такие же провалы,фильтра менял,давление глядели,турба теперь новая ,грешу на электромагнитный клапан турбины(клип ошибки на месте ошибки не видит,на ходу не пробовал)
  10. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    у нас на турбе разве электромагнитный клапан стоит? у меня иногда тож тупит, как у создателя темы, брат диагност, сказал, клапан на насосе, стоит около 100 баксов, у меня бывает такое раз-два в месяц и не напрягает, сказал, пока наип-ца, уже тачку продам. меняется откручиванием 2 болтов. 1,9 мотор
  11. SergSVqwert
    SergSVqwert Новичок
    28 дек 2014
    SergSV
    С год назад (k9k 724) комп выдавал что-то типа "injectie controller" (как то так, точно не напишу). Появлялась ошибка, горит ключ, тяги нет. Жми не жми педаль разгон медленный. Короче, еле едет. Через несколько минут такой езды ошибка пропадала. Как ошибка пропадет, так сразу тяга появляется, и машина прёт. Решение проблемы: почистил все разъемы и контакты датчиков до каких только смог добраться (также под крышкой, где форсунки). Ошибка пропала, расход уменьшился.
    EMERCOM нравится это.
  12. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    У меня проблема в точь как у автора и у тебя Николай. Также провалы при движении. Заметил следующее, пока машина не прогреется до рабочей температуры такие провалы часто проявляются. Заметно упала мощность двигателя, вялый стал. Надо до 3 тыщ крутить что бы скорость быстро набирала. Клапан РОГ чистил перед зимой, тока вот никак этот саксафон не смог снять. Может и он забит. Клип так же перед зимой делал, турбина работает. Проверял форсы на слив, надо менять обратные клапана(дорогое удовольствие) но это летом не сказывалось на мощности. Вот еще думаю про электромагнитный клапан на турбине, но есть ли он у меня? ХЗ. Может подскажете
  13. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    сакс легко снимается. там 2 болта откручивается. и просто его тянешь в сторону. в сторону крыла. там резиновые колечки на нем. он как правило забит. я снял его. у меня палец мизинца даже не влазил. все в саже было. на ютубе видео есть на французком. как его снимать. потом я поменял возд фильтр. и залил в бак ликви моли для прочистки форсунок. и машинка снова бодренькая
  14. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    ликви молли для очистки форс это чревато последствиями. Тут даже тема где то была. Тем более у меня топливная система делфи. Электромагнитный клапан меня интересует, есть ли он у меня.
  15. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    есть. находится на патрубке от радиатора турбины со стороны аккумулятора
  16. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Я подозревал что это он теперь надо выяснить работает ли он. Так как клип ошибок не выдал, думаю что этот датчик по тихоньку на пенсию собирается.
  17. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    сегодня ездил на трассе, тяги ваащпе нет... Ужас, как ездить...
  18. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    В общем как писал на другой ветке, после снятия фишки с ДМРВ, машина оживилась и что касается данной темы провалы мощности на ходу прекратились. Осталось приобрести новый датчик ДМРВ и месяц после этого не есть =)
  19. phaeton-f01
    phaeton-f01 Новичок
    16 дек 2014
    иван
    Радиатор турбины называется-интеркуллер, и там стоит вакумная заслонка. На турбине стоит вакумный клапан, кроме егра, в системе воздуха, электоромагнитных клапанов я еще не встречал.
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    покажите мне где на интеркуллере стоит вакуумная заслонка...
