Провалы при движении (Дизель)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Железногорец, 2 дек 2014.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Пневмопривод управления турбиной (точнее, управления подачей отработанных газов в горячую улитку) на машине оторвать невозможно, до него ещё хрен доберёшься. Тем более при замене масла. Наверное можно отломить крепление электромагнитного клапана управления наддувом - 7700 113 071, но вот лично у меня клапан с другим кодом, у него нету пластмассовых ушек, зато он имеет резиновую оболочку, которая надевается на металлический кронштейн. А в остальном они все одинаковы, скорее всего и разъёмы у них тоже одинаковые. Может, автор вопроса всё же уточнит, о какой детали речь, и что там оторвали?
  2. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    весьма признателен за такой подробный и познавательный ответ- сам я дизелей вообще не имел кроме работы штурвального на СК-6-Колос в юности. Это машина ребенка- и я сам точно не видел- но вся инфа со слов спецов СТО. Дословно-( эта баклушка -пневмораспедилитель- болтался под капотом он закрепил его на место все заработало- но он переживал за то что мгла деформироваться ДИоФРАГМА-и то что у него не лады с креплением и еще он как то там раскрывается на две части.....ребенок совсем наездник великовозрастный живет за 200км. Вот я с ног сбился разыскивая сам не представляя что..только со слов спецов СТО именно= не электромагнитный клапан а то что после него:crazy: =ВАКУмМНЫЙ РАСсПРЕДИЛИТЕЛЬ- управления геометрий турбины.....
  3. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    я почему то подумал что это и есть деталь под номером 1==хотя это и немного другой двигун но похож
      Размер файла:
      21,9 КБ
      Просмотров:
  4. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    очень признателен за активное внимание к болячке мигаши-СПАСИБО-однако калорукие СТО - всета ки оторвали(дернуть за электроклапан а он потянет и баклушку эту--- а вы НЕВОЗМОЖНО.....) и еще 4700р. за замену масла и двух фильтров содрали и топливную систему завоздушили ..саляра в гель...ребенок так и не смог завести -да еще простыл вот и бесплатная замена масла=== У ВИТАЛИЯ в Курске=я же говорю оторвали крышку БАКЛуШКИ со шлангом под которой мембрама--..а .тяги и все остальное это да .....внутри катриджа теперь и мне понятно....вот на фото видать мастер прилепил пока робит но от сильной встряски крышка слетает===за одно и номер турбины чтоб аналог найти..... уж больно катридж дорого 14 тыс даже в Москве===а этот вакумник -МЕМБРАМУ С ВЕРХНЕЙ КРЫШКОЙ тысячи за 3 я бы купил..
  5. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Это клапан глушения мотора. Причем тут турбина вообще. Бред пишешь - читать противно.
  6. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    очки от соплей протри или не читай. там две фотки лишние попали и почему то именно их вам увидеть захотелось.. мне .нужна верхняя часть того :dance3: который с трубкой на первом и втором фото = но это я уже не вам--
  7. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    C
    Cлыш шизик. Те сказали тут ничего общего нет с турбиной - или мозгов не хвататет в диалоджис заглянуть? На всех фото заслонка глушения двигателя F9Q
  8. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    сам-:yahoo: шизик--хрен знает==с этими тракторами=по нежнее надо если умный:drinks: мне на что мастер указал то и ищу=а сын фоткал - машина за сто верст торчит=может номер есть у кого. этой заслонки..глушения
  9. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Устанавливаем на комп Диаложис (дилерская программа, содержащая все каталожные номера запчастей с подробными схемами), и все будет хорошо. Как установить, где качать, как работать, все есть на форуме. Без сведений о Вин коде, сведений из овальной таблички достоверно никто никаких номеров просто не даст. Тем более движок достаточно редкий, на форуме их единицы.
  10. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    ну что ж...... и на том спасибо-- тогда хоть скажите ( если вам известно) на морозе если ее прихватит то двигун не запустишь или она вообще не втеме на запуск
  11. КлинтИствуд
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Ты читать вообще умеешь? Заслонка ГЛУШЕНИЯ.
    Если есть сомнения просто сними с нее трубочку вакуум и рна будет все время открыта.
  12. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    причем тут умееешь или нет --умеешь..... и что.... толку снимать шланг если она раскрылась и летала под капотом на шланге и могла деформироваться и подклинивать---и хрен заведешь- я так думаю.....а чем она управляется--там электро или пневмо клапан...она что типа экономайзера чтоли???..:secret: вооо блин может ее сорвало когда они после замены масла и фильтров пытались с эфиром запустить????
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Заслонка глушения срабатывает (закрывается) от электромагнитного клапана, открывающего подачу разрежения на неё при выключении "зажигания". Через некоторое время после прекращения работы двигателя она самопроизвольно возвращается в открытое состояние. Теоретически проблема с турбиной может возникнуть, если та часть привода заслонки, куда подводится вакуум, негерметична, например из-за разрыва мембраны. Кстати при этом и тормоза должны барахлить, поскольку они тоже от вакуума зависят.
    Однако в крайнем случае можно просто оставить заслонку насовсем в открытом состоянии, отсоединив от неё вакуумный шланг и заглушив его. (Его, шланг, заглушив). На работу двигателя это особо не влияет. Насколько я понимаю, точно такая же заслонка используется на лагуне, мастере и других моделях c двигателем F9Q, а может и на других двигателях. Купить отдельно только её пневмопривод скорее всего невозможно.
    И, народ, не надо всех слать в диалоджис - вот у меня например его нет, обхожусь как-то без него, в случае чего консультуруюсь у более опытных товарищей.
  14. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    кстати, поглядел на фотки - может чел вообще не в курсе про турбину?
    она, короче, совсем в другом месте, сзади двигателя, внизу. Из неё дальше катализатор выходит и приёмная труба, переходящая в выхлопную
  15. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    просто суппр большое вам спасибо--мне теперь все понятно--обсолюдно....а то все какие то нервные..... вы совершенно правы - мастер тоже сказал что скорее всего мембрама я то и искал ее.....с диаложником вы то же правы....мне тут пообещали архивом какоето супер прогу по нашей машинке там все и номера и детали -если хотите я вам сброшу... нет ну просто суппер толково я теперь хоть знаю что мне искать....СПАСИБО chainik-13
    :drinks:будте так любезны скажите =пожалуйста == что мне заказать на разборе =как правильно обозвать эту деталь или только верхнею часть с мембрамой
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    обычно называется "заслонка остановки двигателя",
    на схеме - "заслонка воздушная", код её (по автодоку) 8200843370, 8200709549, 7701049736
    и ещё, если денег не жалко, в комплект к ней уплотнительное кольцо - имеет смысл заказывать только новое 7701043797, оно от старости дубеет и течёт.
    Можно приколхозить что-нибудь похожее, вроде какое-то сантехническое есть из силикона.
    Привод заслонки отдельного номера не имеет и вряд ли кто-то продаст его отдельно.
  17. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    дизель видел в юности штурвалил на комбаине...зерновые....:yahoo: думаю он меня разорит со своей машиной-- теперь у него стартер как кофемолка жжужит ---пологаю убили бендекс когда гоняли по морозу-- может не в тему но подскажите номерок--или там можно сам грибок-ползунок шестерню заменить--да и вообще возможно ли у них это все отдельно или уже на стартер попал.....
    :drinks:ой большое спасибо за номерки ........
  18. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    Кольцо шнура круглое
    1 шт.4 дн.353 р.
    --уже заказал спасибо вам вовремя---что то дешевое какое то.....
    а вот
    Renault
    82......70
    Заслонка дроссельная
    9 шт.4 дн.3 297 р.
    2 шт.1 дн.3 433 р.
    дороговато
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я бы на разборках поспрашивал
    стартера ремонтируются, тока его ещё снимать заколебаешься. Впрочем, это у меня на сценике, может на мегане проще. Я менял бендикс в 2013 году, неоригинал стоил что-то 180 рублей. Только надо точно знать модель стартера (они на одном и том же двигателе могут быть разные)
    вообще, рено дорогая машина, если не логан
  20. sashamas2
    sashamas2 Новичок
    12 ноя 2015
    евген
    да ну .....резинку......на разборке....да нет закажу - мне спокой ней будет...
    и все та ки -хотелось бы знать =может вы поясните- могло ли сорвать эту верхнею часть заслонки вместе с крышкой ударом от запуска с эфиром....
    ..:dance3:.а вот что с бендексом???- сказали в маге на наших двигунах два вида.... мерсевские и валеоо и крепления у них разные.....:girl_witch:
