Провалы при движении (Дизель)
Discussion in 'Дизель' started by Железногорец, Dec 2, 2014.
  1. vmedic
    Смотреть что выдаёт электроника педали газа при плавном нажатии. Если график не плавный- придётся её менять...
  2. vvvitaly
    vvvitaly Новичок
    vitaly
    А педаль бензинки и дизеля одинакова?
    И еще, воздушная заслонка и егр не могут ли так же вносить свою лепту?
  3. vmedic
    Бензики с эл.педалью нет- поэтому за одинаковость по форме и разъёмами не скажу, а принцип работы - одинаков.
    Могут вносить и заслонка и егр...., но начинать искать правильнее с задающего механизма и от него идти к исполнительным...
    Бери клип, заходит в режим регистрации данных в эбу движки, выбирай параметры педаль, заслонка, егр, наддув, заводи, врубай запись и медленно педалью туда-обратно пару раз, затем анализируй графики...
  4. vvvitaly
    vvvitaly Новичок
    vitaly
    Спасибо. Все бы хорошо, да где у нас клип то найти. По педали наверно и тестером по сопротивлению можно посмотреть?
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    81
    Юзер
    Подумалось тут: а что происходит, когда наблюдается провал при движении?
    Например, давишь на полную катушку, и при разгоне вдруг машина пару раз подёргивается, как будто топлива не хватает, но если чуть отпустить педаль, то едет и не глохнет - прям как на карбюраторной машине.
    Допустим, ТНВД не развивает давления (у меня например клинил перепускной клапан в контуре низкого давления) - но тогда по идее ЭБУ должно отключать форсунки, т.е. должна возникать надпись "СТОП" и мотор должен глохнуть, а он почему-то работает дальше. Или может быть, пока давление не упадёт ниже 300 бар, форсунки не отключаются? тогда может действительно давление пониженное, топлива в цилиндры поступает мало, возникает провал.
  6. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    калининград
    мотор не глохнет в движении с включенной передачей даже при закрытых форсунках. так ведь происходит, когда отпускаешь газ и тормозишь двигателем. так что форсы может и отключаются при низком давлении. правда я не спец, исключительно имхо
  7. chainik-13
    Media:
    81
    Юзер
    я пытаюсь понять логику ЭБУ. По идее, если у него возникает аварийная ситуация (падение давления), то он глушит двигатель. Но возможно я заблуждаюсь. Может, он его мониторит и, пока кнопка в положении "включено", то, как только давление опять возрастает и если коленвал вращается, он опять включает форсунки.
    А когда отпускаешь газ и тормозишь двигателем, то, если всё исправно, давление в рампе не падает, а наоборот растёт - это другая ситуация
